Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Xyron - 16.01.19 - klo:20:39
Otsikko: Mitoitus Parainen
Kirjoitti: Xyron - 16.01.19 - klo:20:39
Moro! Ajatuksena asentaa maalämpö nykyisen pilpiin tilalle. Nilanin VP18c/ek9 ja vm 2008. Talo ostettu 2015 ja siitä lähtien sähköa kulunut n 20000-25000kwh vuosittain. Ensimmäinen vuosi meni arvailen ja kokeillen mutta 2017 saatiin jo aika hyvin säädöt kohdalleen. 2016 asennettiin autotalliin mitsun ilp joka hoitaa lämmityksen. 2018 asennettiin taloon samanlainen mitsun ilp lähinnä viilennykseen kesällä mutta on käytetty lämmitykseen koska voi. Isoimpana ongelmana tällä hetkellä on kylmät lattiat. Kun lattiaan laittaa 28 asteista vettä niin sähköä kuluu 120-150kwh päivässä riippuen ulkolämpötilasta ja kun koko perhe pitää lämpimistä lattioista niin on aika siirtyä halvempaan lämmitys muotoon. Olen miettinyt monta erilaista ratkaisua ja olen päätymässä maalämpöön. Nykyinen lämmitys muoto siis nilan pilp ja mitsun ilp. Sähkön kokonaiskulutus n 24000kwh josta käyttöä 5-6tkwh. Saisinko apua mitoitukseen?
Talo Paraisilla
Rv 2008
Vesikiertoinen lattialämmitys ja sähkönkulutus n 18000kwh
Ilmanvaihto nilan pilp
129m2 yhdessä kerroksessa ja huonekorkeus 2.6m
Lämmitettävät kuutiot 335m3
Yläpohjan eriste 350mm selluvilla tulossa lisäeristys 300mm kivivilla
Sisälämpötila 21-22 astetta
Saako näillä tiedoilla laskettua? Kiitos etukäteen kaikille vastanneille!
Olen itse ajatellut laittaa peltoon maapiiri koska talon ympärillä peltoa ja reikää ei oikein saa porattua kun vesikavo melkein perustuksessa kiinni. Toinen haaste on vaihtaa nilanin vanha pilp nykyaikaiseen ilmanvaihtokoneeseen kun putki järjestys eri nilanissa kun esim vallox. Ei varmaan muu auta kuin uudet putket. Sitten oli vielä pumpun valinta mutta eiköhän tuo selviä kun vaan saadaan laskettua paljonko tehoa tarvitaan.
Ytv X
Otsikko: Vs: Mitoitus Parainen
Kirjoitti: tomppeli - 16.01.19 - klo:21:32
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8524.0;attach=9373)
Talo ”Xyron”      PARAINEN      (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 C°
- Talo 2008: Lattialämmitys, 22 C°, 129 m2, 335 m3:   5,17 kW   16 063 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   5,2 kW   16 063 kWh
• Kiinteistö,  129 m2,  335 m3    4,8 COP   4,81 kW   16 063 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   1,07 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,0 SCOP   5,9 kWh   20 863 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -616 kWh   0,17 kW   20 247 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   20 247 kWh
- Pumpulla tuotetaan    6,00 kW   20 247 kWh
  Yhteensä   20 247 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   5,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 C°
▪ Maasta kerätään ( 4 COP)   4,8 kW   15 188 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 059 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      5 059 kWh
Tarvitaan 149 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s (= 21 l/minuutissa).
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,35 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   24 kPa (0,24 bar)
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   15 kPa (0,15 bar)
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   10 kPa (0,1 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 348 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
Kirjoitti: Xyron - 16.01.19 - klo:21:48
Kiitos paljon tomppeli! Arvelin että 6 kw pumppu olis sopiva. Oisko inverter vai on/Off? Thermia tai nibe on lähinnä sydäntä. Mitäs tuumatte?
Ytv X
