Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Timo.S - 12.11.18 - klo:21:51
Otsikko: Mitoituspyyntö omakotitalo+talli
Kirjoitti: Timo.S - 12.11.18 - klo:21:51
Morjesta.
Olis mitoituspyyntö:
Sijainti: Keskisuomi, Jämsä.
Rakentamisvuosi: 2019, yksikerroksinen talo.
Lattialämmitys.
Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla.
Mitat: 14,1m x 9,9m. yht. 48metriä.
Ulkoseinät siporex Bauroc ecoterm 500mm, U=0,15W/mK
Kerroksia yksi.
Lämmintä tilaa: 117m2
Huonekorkeus: 2,7m
Alapohja: maanvarainen, styrox 20cm
Yläpohja: levyvilla 10cm ja puhallusvilla 40cm
Ikkunat: 3-kerros U=0,3W/mK, muuten normaali ala mutta 4,4m x 2,3m(U=1,2w/mK) ikkuna etelään suunnattuna.
Nettovolyymi: 315m3
Lämpötila: normaali noin 22c
Autotalli: 16m x 8m sandwich U=0,18W/mK. Korkeus 3,5m. Neliöitä 128m2. Nettovolyymi 448m3.
Alapohjasta ei vielä varmuutta.
Kanaali: 48metriä, Rauheat 32+32/125
Lattialämmitys
Lämpötila: puolilämmin, +12c
Tallin käyttövesi tarkoitus lämmittää sähkövaraajalla.
Jos jotain unohtui tai puuttuu niin korjaillaan :)
Kiitos.
-Timo-
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö omakotitalo+talli
Kirjoitti: tomppeli - 13.11.18 - klo:09:18
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8394.0;attach=9064).
Uudisrakennus ”Timo.S”      JÄMSÄ      (Keski-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 C°
- Talo: Lattialämmitys, 22 C°, 117 m2, 315 m3,      3,99 kW   13 131 kWh
- Autotalli: Lattialämmitys, 12 C°, 128 m2, 448 m3,      5,22 kW   10 923 kWh
- Lämmönsiirtokanaali Rauheat_DUO_PN6_32+32/125, +30 C°, 48 metriä,       0,29 kW   2 514 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      9,5 kW   26 567 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  ( LATTIALÄMMITYS  +31 C° )
• Kiinteistö,  245 m2,  763 m3       4,8 COP   8,95 kW   26 567 kWh
- Lämmin käyttövesi      2,6 COP   1,05 kW   4 800 kWh
- Yhteensä      4,2 SCOP   10,0 kWh   31 367 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -1 079 kWh   0,34 kW   30 288 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   30 288 kWh
- Pumpulla tuotetaan       10,00 kW   30 288 kWh
  Yhteensä      30 288 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -31 C°
▪ Maasta kerätään    ( 4,2 COP)   7,9 kW   23 140 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      7 148 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      7 148 kWh
Tarvitaan 243 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,59 l/s (= 35,4 l/minuutissa).
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,59 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   105 kPa (1,05 bar)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   58 kPa (0,58 bar)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   36 kPa (0,36 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 606 metriä  = 2 x 300 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
Autotallin alapohjan lämpöeristyksellä on iso merkitys lämmitystarpeeseen, kun kyseessä on lattialämmitys.
Lämmitetyn lattian ja sen alla olevan maamassan lämpötilaero on enemmän, kuin huonelämpötilan ja maakerroksen lämpötilojen ero.
Lämpövuoto on suoraan suhteessa siihen, kuinka suuri on eristekerroksen läpi vaikuttavien lämpötilojen ero. Suurentuva ero kasvattaa lämpöhukkaa.
Lattialämmityskohteessa tarvitaan parempi lämpöeristys lattiaan, kuin patterilämmityskohteessa.
Autotallissa kannattaa harkita puhallinpattereiden käyttöä.
