Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: Trasseli - 21.10.18 - klo:10:41
Otsikko: Kompura taas rikki?
Kirjoitti: Trasseli - 21.10.18 - klo:10:41
Täytyypä laittaa tänne kysymystä josko olisi porukalla tietoa, kun oma järki ei riitä...
Elikkäs, potilaaana Viesmann Vitocal 343 vm.2006, kompressori vaihdettu 2017 ja oli muuten kallis remontti. Nyt 1,5 vuotta myöhemmin hälyttää jälleen kompressorihäiriötä, sama vikakoodi kuin edellisellä kerralla. Tämän 1,5 vuotta toimi moitteetta, eikä ole mitään erikoisia ääniä päästellyt tällä kertaa. (Ennen ensimmäistä korjausta kuului kompuran sammuessa erikoisia korinoita)
Ei kai se kompura nyt taas voi olla rikki? Mikä muu siinä voi olla, kylmäaineet vuotaneet tms?
Otsikko: Vs: Kompura taas rikki?
Kirjoitti: repomies - 21.10.18 - klo:11:54
Voi se olla rikki. Jos esimerkiksi juotokset on tehty ilman suojakaasua niin putkien sisäpinnoille muodostuu oksidia joka liikkeelle lähdettyään lyhentää kompressorin elinkaarta (tai oksidi voi vaikka tukkia osittain paisuntaventtiilin, mikä ei edelleenkään pidennä kompressorin elinkaarta). Taikka sitten sattui vain huono kompressoriyksilö. Kylmäainevuodon luulisi antavan painehälytyksen. Lämpötilamittaukset heittävät silloin häränpyllyä ja paisuntaventtiilin säätöalue loppuu kesken, pumpun pitäisi kyllä huomata tämä ennen kuin kompressori on vainaa. Se että miten viessmann ilmaisee kylmäaineen vähyyden vikakoodeilla, sitä en tiedä, mutta ehkä fraatti tai hambula osaavat kertoa.
Kirjoitti: Trasseli - 21.10.18 - klo:12:14
Juotokset tehty kaasulla eikä tigillä, ja suoja tällöin juoksutteessa? Toki mahdollista että vanhoja osia kun juotellaan uudelleen niin lähtee materiaalia liikkeelle. Toivon että näin ei ole, en tiedä mikä takuu osalle on..?
Vikakoodi C1 Sähköverkko/kompressori (sulake, verkkokytkin, vaiheenvalvontalaite tai moottorinsuojakytkin viallinen) Sama vikakoodi oli siis silloin kun kompura hajosi edellisen kerran.
Onko tässä yleensä mitään mitä pystyn itse tarkistamaan?
Kirjoitti: Matias - 21.10.18 - klo:13:58
Tuollaisia mittauksia pitäisi tehdä,jos on outoja niin ammattisähkäri sitten paikalle.
Koska kompressori on ollut käytössä suht lyhyen aikaa niin olisi erikoista jos itse kompressori olisi  nyt viallinen,toki sekin on mahdollista.
-Jännitemittaus vaiheiden väliltä kontaktorin yläpäästä,sulakkeiden tarkistus tarvittaessa
-Jos kompressori käynnistyy niin vaihevirrat pitäisi tarkistaa  pihtiA mittarilla ja verrata vaihevirtoja tyyppikilvessä (kompressorin kyljessä) kerrottuun nimellisvirtaan.
Myös eri vaiheiden virtojen symmetrisyys kertoo kompressorin käämien tilasta.
-Eristysvastusmittaus käämeille seuraavaksi kontaktorilta( max 500V kun on elektroniikkaa paljon).
-Kontaktorin koskettimien tarkistus
-Lämpöreleen tarkistus.
-Päävirtajohtoliitosten tarkistus,yleensä huono kosketus näkyy johtoeristeen tummenemisena/hiiltymisenä liitoksen liitoksen lähellä.
-Vaihevalvontareleen toiminnan tarkistus
Jos kompressori ei käynnisty häiriökuittauksen jälkeen (usein pääkytkimestä virta pois-virta päälle)
niin mittamalla paikannetaan katkoskohta.
Tehtiinkö edellisen kompressorinvaihdon yhteydessä mitään mittauksia vian selvittämiseksi?
Esim oliko kompressorin käämeissä vikaa tms tai uusittiinko jokin päävirtakomponenteista.
Onko tiedossa millaiset käyntisyklit kompressorilla on?Usein tiheät käynnistykset (useita kertoja tunnissa) rasittaa kompressoria mekaanisesti ja lyhentää siten kestoikää
Kirjoitti: Trasseli - 21.10.18 - klo:15:16
Olen käyttänyt lämpöpumpun virrattomana ja koittanut resetoida häiriötä. Ei kuittaannu ja siinä se sitten onkin mitä itse osaan tehdä.
Viimeksi oli lämpöpumppujen asennusfirman kaveri paikalla ja mittaili varmaankin nuo luetellut mittaukset. Tuloksena oli että kompressori vaihdettava, tarkemmin en osaa sanoa millä mittauksella todettu. Kompura oli kyllä sammuessaan alkanut pitää ääntä joka selkeästi korjaantui kompuran vaihdon jälkeen joten sikäli olisi helppo uskoa että oikea vika korjattiin.
Käyntisykleistä  en osaa sanoa tarkemmin, mutta olen ymmärtänyt että ne ovat liian tiuhassa jos pumppu ylimitoitettu? Nyt 9kW pumppu ja talo 200m3 (josta puolilämmintä tilaa n 50m3) joten ei kai pitäisi liian isokaan olla?
Ei kai auta kun alkaa soitella sähkäriä paikalle kun arki koittaa. Jos on korjaajaa suositella Pirkanmaan alueelta niin saa ilmiantaa. Edellisellä vikahälytyksellä ei meinannut korjaajaa löytyä, uusien asentajia kyllä löytyy.
Kirjoitti: fraatti - 21.10.18 - klo:16:33
Täällä on höpinää tuosta samasta häiriökoodin aiheuttajasta ja sen kuittaamisesta.
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8196.0
Työkaverilla meni pilpistä kompura muistaakseni 7v jälkeen, uusi taisi kestää 1,5v. Kuinkahan hyvin nämä vaihdetut kompressorit yleisestiottaen kestävät?
Kirjoitti: Trasseli - 21.10.18 - klo:17:04
Mitä työkaveri teki tämän jälkeen? Tuskin kolmatta kompuraa osti samaan koneeseen?
Mietin mitä tehdä JOS kompura taas sökö? Vaihto sähkövaraajaan niin loppuu murheet?
Kirjoitti: Matias - 21.10.18 - klo:18:22
Jos löydät allaolevan kuvan näköisen komponentin niin paina punaista painiketta lämpöreleen päällä,sillä kuitataan laukaissut moottorisuojakytkin ;)
Ilmeisesti ylivirtasuoja on lauennut. Tässä kuva sellaisesta tuollaisen viessmannin sisältä.
(http://i.imgur.com/5I3TdOr.jpg)
Se saa kuitattua muistaakseni painamalla tuota punaista nappia. Eivät he puhuneet kuittaamisesta mitään?
Joskus joku oli ärsyyntynyt tuosta kontaktorin pitämästä äänestä jolloin hän oli eristänyt tuon kontaktorin. Tämä johti siihen että kontaktori/ylivirtasuoja paketti lämpeni ja sitten tuo ylivirtasuoja toimi ennenaikaisesti. Eihän pumppu ole missään poikkeuksellisen lämpöisessä tilassa?
Kirjoitti: fraatti - 21.10.18 - klo:20:19
Ei ostanut, koko kone vaihtui uuteen. Kyseessä tosiaan oli Niben poistoilmalämpöpumppu F470 joissa ei tunnetustikaan kompurat kestä.
Tiedätkö laittoiko asennusliike täysin samanmallisen kompressorin sinun koneeseesi vai sen uudemman mallin?
Kirjoitti: Trasseli - 21.10.18 - klo:20:33
Tarkistin valokuvista mitä olin asennuksesta ottanut, että oli täysin sama mallinumero uudessa ja vanhassa kompurassa. Eli asennettuna on "vanhan mallinen" kompura.
Joku maahantuojan takuu näillä kompuroillakin kaiketi pitäisi olla. Täytyy selvitellä.
Osaako joku kertoa onko jotkut varavastukset käytössä nyt kun kompura ei toimi? Kämpässä on viileämpi, mutta ei sentään kylmilllään ole. Takkaa on kyllä tullut sattuneesta syystä poltettua...
Kirjoitti: fraatti - 21.10.18 - klo:23:14
Silloin kun tuo sinun maalämpöpumppusi on valmistettu ei ollut olemassa copelandin lämmityskäyttöön tarkoitettua zh kompressorisarjaa. Nämä zp kompressorit  korvaantuivat myöhemmin zh kompuroilla jotka tiristävät hiukan paremmin kuumaa vettä. En tiedä voiko sen vanhemman korvata suoraan tuolla uudemmalla. Mikäli en muista väärin niin putkikoissa oli jotain eroa.
Tiedätkö vaihdettiinko kuivain samalla? (Se on sellanen pallukka kylmäaineputken välissä jonka tehtävä on suodattaa moskat ja kosteus kylmäaineen joukosta pois)
Vastuksien käyttö riippunee täysin siitä millaiset asetukset koneessa on. Tarvittaessa ne tekevät låmpöä torppaan täysin samalla tavalla kuin kompressori. Tehovaihtoehdot 3, 6 ja 9kw.
Kirjoitti: repomies - 22.10.18 - klo:07:01
Juoksutetta ei putkien sisällä toivottavasti ole. Ei se mitään auta. Tästä on kyse: https://youtu.be/RYlBzXaLdLo
Youtubesta löytyy parempiakin videoita joissa on tehty ruumiinavaus putkelle jonka läpi ei ole ollut typpivirtausta juotosta tehtäessä. Sieltä saa kopisteltua kasan mustaa shita ulos. Eli jos on kompuraa vaihtaessa menty sieltä mistä aita on matalin niin suojakaasua ei ole käytetty. Se toki onkin totta että kompuran läpi typpi ei välttämättä hevillä virtaakaan, mutta putkiin sitä voi silti saada ja kompurassa itsessään pitäisi olla typpitäytös kun se otetaan paketista.
Kirjoitti: Matias - 22.10.18 - klo:09:33
Manuaalista tuollaista
Kirjoitti: Murre - 08.02.19 - klo:22:07
Laitoin sinulle viestiä..
