Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: tekurojala - 17.05.18 - klo:11:58
Tarkoitus on, että huoneanturi on tällä hetkellä vain lämpötilan näyttämistä varten, mutta en saa olevinaan aktivoitua/deaktivoitua tuota 1.9.4 valikossa olevaa "ohjaus huoneanturi järj. 1" kohtaa, vaan siinä näkyy väkänen (kuin se olisi käytössä). Kuva nibe3.jpg. Tuossa kuvassa näkyy "väkänen" vähän haalealla.
Kuitenkin kun kohdan valitsee niin siitä avautuvassa alivalikon kohdassa näyttää siltä, että se ei olisi käytössä. Mutta asetus ei muutu, eikä sitä saa muutettua. Kuva nibe4.jpg.
Ja uusin firmware on asennettuna.
Mistäs tiedän että onko tuo ohjaus päällä ja miten pystyn vaihtaan sen pois käytöstä jos näin on?
Kiertovesipumppu näytti myös koko ajan 0%, mutta sähkökatkon jälkeen kiertovesipumppu ja lämmönkeruupumpun nopeus heräsivät eloon. Samoin rupesi menoveden lämpötila nousemaan, joten kyseessä ilmeisesti joku bugi jossain? Enpä ole uskaltanut mennä näpyttelemään vielä tuonne 1.9.4 valikkoon, että mitä siellä näyttää.. ???
Silloin kun siinä on väkänen toiminto on päällä ja pois ilman väkästä.
Ei ole bugi vaan jos pumppusi on tehdassäätöissä niin 24h keskilämmön ollessa yli 17 astetta pumppu ei lämmitä. Myöskään kiertovesipumppu ei pyöri. Veikkaan että sähkökatkon jälkeen alkoi tehdä käyttövettä.
Buutin jälkeen Nibe myös kalibroi mittaukset ja käyttää pumppuja jonkin aikaa, mutta silloin ei kompressori lämmitä.
Onko loggaus käytössä?
Lokista näkee (yleensä) mitä tapahtui.
Loggaus kannattaa pitää päällä aina.
Alkuperäiseen kysymykseen...
Veikkaus : Jos laittaa lämpökertoimen nollaksi, niin silloin se ei kaiketi osallistu säätöön, vaan näyttää vain huonelämpötilan.
Niin mutta valikkoon 1.9.4 mennessä näkyy väkänen ja siitä kun valitsee OK:lla väkäsen kohdan avaa tuon kohdan "alavalikkoon", jossa ei taas näy väkästä. Tuosta jos OK:lla valitsee niin ei väkänen pois mene (tuossa ekassa postissa on nuo kuvat).
Olen menoveden ohjannut vain kosteisiin tiloihin ja käyränä on 4 ja minimimenovetenä koitin käyttää 32. Ehkä tässä on nyt säädöt vähän hakusessa. Missäs tuommoinen säätö on, että keskilämmön ollessa yli 17 astetta pumppu ei lämmitä?
Jokin loggaus käytössä on kun näkee kännykästä nuo käppyrät, mutta vaatiko se muistitikun usb-porttiin, että sai paremmin dataa?
Koitin nyt tuon lämpökertoimen vaihtaa nollaksi, jos sen saisi sillä pois käytöstä. Sitä arvoa pystyy muuttamaan, vaikka tuota väkästä en saa katoamaan...
Asiasta kolmanteen, niin pisti silmään, että neljän vuorokauden aikana kompressorikäynnistyksiä on 40. Onko se ihan ok?
Luulisi asian selviävän kännykkäkäppyröistäkin.
Käsittääkseni samaa dataa menee lokiin ja Niben palveluun.
Mikäli on käyttöveden kierto talossa tai paljon veden kulutusta, niin ei tuo ole mahdotonta.
Lokeista selviää miksi kone käynnistyy.
Muutin tuonne automaattisäätöihin nyt tuon lämpötilan korkeammaksi (lämmityksen pysäytys 17 => 22), ettei laita lämmitystä pois päältä ja kosteat tilat kuivaisi lämpöselläkin.
Voi olla normaaliakin mutta USB-lokeista näkee syyn. Minkä kokoiset kosteat tilat ovat joiden lattiaa yrität pitää lämpöisenä?
Veikkaan että asteminuutit nollaantuu niin nopeasti että pumppu käy aika lailla pätkäkäyntiä.
Paitsi ettei mene sama data tai ainakaan yhtä tarkkana. Ja USB:lle tallentuu paljon muutakin hyödyllistä mitä Uplinkkiin.
Ei taida oikeen onnistua kuivaus noin. Hyvällä ilmanvaihdolla kuivuu paremmin. Talvella toinen asia kun lattiat lämpöiset muutenkin.
Ok, omaa kokemusta on vain USB - lokista.
Parissa casessa olen katsellut tarjoiltua Uplink - dataa ja niistä on jäänyt mieleen että loggausväli on vähän "mitä sattuu", kun taas USB - lokeissa on "kellontarkkaa" ;)
Ja USB - loggauksesta ei lienee mitään haittaa, vaikka käyttäisi Uplinkkiä.
Tikulle mahtuu 1 min resoluutiolla koneen eliniän lokit.
Juuri näin, Uplink data on suuntaa antava ja tallentaa tiedot vain kun ne muuttuu. Ja Uplinkissä on vaan pelkät lämpötilat ja käyttötunnit mutta ei esim. pumppujen ja kompressin pyörimistietoja.
