Lämpöpumput => Ekowell => Aiheen aloitti: evt - 03.02.08 - klo:19:05
Terve!
Mitä olette mieltä ajatuksesta, että ottaisin pumpun sisälämmön haistelijan pois käytöstä. Syystä että: Haistelija sijaitsee johdon pituudesta johtuen khh:ssa, muuten paikka ok, mutta kun kuivausrumpu on päällä tai saunomista harrastettu, on huone normaalia lämpöisempi. Tämä luonnollisesti aiheuttaa menoveden lämpötilan laskemisen, joka taas on huono talon toisen pään huonetilojen kannalta.
Koska huonetiloissa on lattialämmitystermarit seinissä, tarvitseeko pumpun sisätermaria ollenkaan/onko poissulkemisesta mielestänne haittaa? Onko kokemusta vastaavasta?
Olisipa yksi tekijä vähemmän sekoittamassa pumppua, kun tuntuvat nuo ilmat olevan jo tarpeeksi vaihtelevat (saman vuorokauden sisällä mennään -22 ja sitten ollaankin 12h päästä +1 asteessa)
::)Mulla ollut nyt 1,5v uudessa talossani Ekowell ECT400 käytössä. Talo yhdessä tasossa ja 190m2 lämmitettävää pintaa(Elikästä aika paljon lämmitettävää laattaa.)
Mulla on alusta lähtien ollut läpöpumpun oma sisälämpötermari poiskytkettynä logiikalta(rullalla pumpunkaapinpäällä). Logiikka näyttää kuitenkin mittaus tulosta koneen päältä--> näkyy tekn. tilan lämpö, joka on keskellä taloa muitten elektr. kanssa (huimia lukuja). Varmistin kuitenkin, että vaikka logiikka näyttää lämpöä se ei välitä siitä, koska se on otettu valikosta pois käytöstä. Kone pukkaa siis käyränmukaista lämpöä lattialämmityksenjakotukeille, joista huonetrmarien toimilaitteet valitsevat ottavatko vai eivät lämpöä huoneen verkkoon.
Omalla kohdallani ainakin toiminut. En tosin tiedä, miten toimisi jos maalämpöpumpun oma huonetermari olisi lisäksi pelissä?
T.Larry
Koneen termarihan toimisi jos se mittaisi jonkinlaisen keskiarvon koko mökistä, mutta leivinuunit yms. vaikuttavat hyvinkin paljon.
Manuaalissa, joka on kuin jonkun kylmäainetekniikan nobelistin kirjoittama (josta tavallinen matti meikäläinen ei hyödy paljoakaan), on suositeltu sisämittarin käyttöä. Toimiikohan sisäanturi jonkimoisena hienosäätäjänä vai mikä se suosittelun syy on?
Minun mielestäni varsinaisen lämmityskauden aikana huonetermareilla säätö toimii
paremmin kuin sisälämpötila-anturilla juuri johtuen esim. takan
paikallisesta vaikutuksesta.
Parhaiten sisälämpöanturiin perustuva takaisinkytkentä hyödyttää loppukeväästä/alkusyksystä,
kun oikeasti lämmitystarvetta ei enää ole. Ilman sisälämpökompensaatiota lämmitys kuitenkin käy turhaan päällä,
kun yölämpö saattaa käydä 0:n tuntumassa.
jep, jep, mutta eihän se haittaa mitään, vaikka kone lämmittäiskin oman varaajansa. Joka tapauksessa kone aina jossakin vaheessa lämmittää varaajansa asetusten mukaan, jotta lämmin kyttövesi riittäisi. Eikä se haittaa, koska huonekohtaiset toimilaitteet eivät ota lämmintävettä käyttöpiireihin, koska huonetermarit eivät anna siihen lupaa.
Eli mielestäni koneen omalla sisälämpö mitauksella ei ole minkäänlaista virkaa, JOS talossa on huone kohtaiset termostatit, jotka ohjaavat lämmitysvedenjakotukeilla olevia toimilaiteita.(siis puhun nyt kokoajan vesi kiertoisesta lattialmmityksestä)
meillä ainakin pelittää Hyvin näin.
mitä mieltä olette?
Kyllähän se noinkin toimii.
Hyötysuhde vaan hiukan kärsii jos ei pidä menoveden lämpöä mahdollisimman alhaisena.
Itselläni samanlainen tilanne huonetermostaatit käytössä sisälämpöanturi ei säädä, syynä tähän on eri lattiamateriaalit.
Lastulevy + laminaatti vaatii korkeamman lämmön kuin laatta, jos en rajoittaisi laattalattiaisten huoneiden lämpöä huonetermostaateilla niin kuuma tulisi.
toinen vaihtoehto olisi ollut tehdä kaksi piiriä lattialämmitykselle materiaalin mukaan.
Toimii ihan hyvin kunhan huonetermostaatit toimivat vain lämpötilan rajoittimina (Kiertovesi vain senverran lämmintä että termostaatti toisinaan rajoittaa lämmitystä ja että lämpö riittää kylmimmässä huoneessa).
Aivan, silloin saattaa tulla joku huone liian lämpöiseksi, jos jossakin tilassa on yksi termari ja eri lattiamateriaaleja.
Meillä selkeä kahtia jako talossa ylätasolla +0,600 laattaa ja alatasolla Parkettia. Toimii huonetermareilla.(Näin asian vierestä: Laminaatti ei oikein sovi lattialämmitysmateriaaliksi...)
Niin oikeestaan ihan tohon alkukysymykseen palatakseni. Ois mielenkiintoista kuulla kokemuksia sellaisilta lämmitäjiltä joilla on molemmat vaihtoehdot käytössä: pari päivää ilman pumpun omaa sisätilalämpö mittausta(pelkät huone termarit käytössä) ja sitten kaikillla termareilla.
No minä olen kokeillut kaikkia kombinaatioita,
ja kirjoitin kokemuksistani yläpuolella.
P.S. Huonetermarit ei ainakaan minulla kytke
isommista huoneista (esim. olkkari) kaikkia piirejä pois, minkä vuoksi loppukesän/alkusyksyn
aikana sisälämpöanturista on hyötyä, vaikka huonetermarit onkin käytössä.
Nyt tuntuu siltä, että jos rakennusaikana olisin ollut viisaampi, olisin laittanut kaikkiin huoneisiin laatan, varsinkin makkareihin ja lastenhuoneisiin. Kuitenkin laminaatti pitää puoliaan varsinkin lastenhuoneissa, joissa kopse voi joskus yltyä sellaiseksi etteivät laattojen lasitukset niitä kestäisi...ja saahan sen kätevästi vaihdettuakin.
Laminaatin materiaali tuntuu olevan sellainen, että paljaana tuntuu lattialämmitystalossa kylmältä mutta mattojen kohdalta lämpimältä. Pitänee liimata kokolattiamatot pintaan jos sitten vanhakin alkaisi tuntua lämpimältä, hehhe.
Nyt parin päivän kokemuksella aion pitää sisätermarin pois käytöstä, saavat huonetermarit hoitaa "haistelun". Aluksi pumppu hurisi tiheämpään mutta nyt rauhoittunut, kun laatta on lämmennyt.
Luulisin tämän vaihtoehdon olevan paremman meidän leveysasteilla, missä yöllä saattaa olla -15 ja päivällä 0. Aamusta ilman lämmettyä laskee pumppu menoveden lämpöä, joka luultavasti jäähdyttää tehokkaasti laattaa mutta illalla taas pumppu joutuu tuottamaan lämmintä vettä jo jäähtyneeseen laattaan (tavallaan turhaan seuraavaa aamua ajatellen).
Nim.merk. Ajatuksia, ajatuksia muttei käytännön kokemuksia.
Huh huh Iltapäivä tuhraantui töiden jälkeen, mutta asensin itesellenikin koneen oman termarin tulille. Pitääpä seurailla, mitä tapahtuu. (Kelit ainakin vaihtelevat ihan kitettävästi -16-->+2).
Vielä huonetermareiden ohjauksista. Itse asensin ainakin termarit silleen, että huonetermarit ohjaavat koko ko. huoneen lattiapiirejä eli mulla ainakin oli valmistajan suosittelema maks. että yksi termari voi ohjata 3 toimilaitetta. Kun joku huone ei tosiaan tarvitse lämintä niin ko. huoneen termari sulkee kaikki ko. huoneen piirit. Tasaisesti olleet huoneet lämpöisiä 22-23C. ;)
