Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => : Rasmus93 02.04.18 - klo:17:19
Terve!
Olen hankkimassa maalämpöä mun taloon ja olen nyt jo saanut kaksi tarjousta yhdestä yrityksestä. Olisi kiva saada niitä verrattuja johonkin että vähän tietäisi kumpi niistä olisi paras vaihtoehto. Allta löytyy kaikki tiedot tästä kohteesta, mutta yksi asia minkä haluaisin vielä lisätä olisi että haluaisin asentaa puhallinkonvektorin yläkertaan joka saisi viilentää kesällä.
- Loviisa
- Rintamamiestalo, rakennettu 50-luvun alussa
- 25m3 pinottua sekapuuta
- Kaksipanelisia pattereita, kellarissa lattialämpö
- Painovoimainen ilmanvaihto
- Ulkomitta 10x9m
- Ulkoseinien rakenne ulkolta sisäänpäin, verhous, 22mm tuuletusrako, 12mm tuulensuojalevy, 70mm koolaus + villaeriste, 2x 12mm tuulensuojalevy, 100mm runko ei eristetty, 2x 12mm tuulensuojalevy.
- Kaksi kerrosta + kellari
- Lämpimiä neliöitä kellarissa 20m2, alakerrassa 90m2 ja yläkerrassa 70m2
- Kellari 2m, alakerta 2,4m ja yläkerta 2,2m
- Kellarilattian rakenne on maanvarainen laatta jossa me luulemme että on 100mm styroksia
- Yläpohjalla 300mm sahanpurua
- Ikkunat ovat 3 lasiset, ikkuna ala on normaali
Kiitos!
Teen yleensä noita mitoituslaskelmia, mutta nyt väliaikaisesti minulla ei ole käytettävissäni sellaista kompuutteria, jolla niitä voisin tehdä. Ehkä joku muu voi auttaa, tai sitten odottelua, kunnes jälleen pääsen koneeseni käsiksi.
Tervetuloa foorumille! Tuolla sivulla kerrotaan, mitä olisi hyvä tietää mitoituslaskelman tekemiseksi: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5905.0
Voit itse ladata laskentataulukon täältä: http://bergheat.ingalsuo.fi . Laskentataulukko on Bergheat46.ods ja sen ohje on BergheatOhje.pdf. Laskelman voit tehdä ilmaisella Libre Office Calc -taulukkolaskimella, jonka voit ladata Libre Office -toimistopaketin osana täältä: https://www.libreoffice.org/download/download/
Mutta jos annat mahdollisimmat tarkat ensin mainitussa linkissä olevat tiedot, voin koettaa tehdä mitoituslaskennan. Jos ei ole kiirettä, lomalla oleva foorumilla lukuisia laskelmia tehnyt nimimerkki "tomppeli" palaa parin viikon sisällä takaisin ja varmaan saa tehtyä laskelman paremmin kuin minä.
Voithän sä koittaa laskea, yritin itse mutta siitä ei tullut paljon mitään :D . Laitan tähän vielä näiden molempien tarjousten tiedot. En oo varma jos tarjouksien hinnat saa kertoa julkisesti mutta tämä invertteri paketti on 3000€ kalliimpi. Jotkut on myös sanonut että 100l puskuri kuulostaa aika pieneltä jos on tarkoitus pitää kellarin lattian lämpimänä kesällä.
Thermia Diplomat Optimum 8
Aktiivistä kaivo syvyyttä 153m
Puskurisäiliö 100L
Thermia Diplomat Inverter M 3-12kW
Aktiivistä kaivo syvyyttä 178m
Puskurisäiliö 100L
Annatko mahdollisimman tarkat täällä mainitut tiedot: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5905.0
Nyt tiedossa on niin puutteelliset tiedot, että laskelmasta tulisi hyvin summittainen.
Tässä pitäisi olla kaikki.
- Loviisa
- Rintamamiestalo, rakennettu 1942
- Ulkomitta 10x9m
- Kellarilattian rakenne on maanvarainen laatta jossa me luulemme että on 100mm styroksia ja 100mm laatta
- Ei ole muita lämmitettäviä tiloja
- Huoneiden lämpötilat 21 astetta
Mä laskin helmitaululla ja sain 3-12 kW ja 230 m kaivon.
Mä sain tällaisen. En tiedä, miten hyvin osasin käyttää tuota laskentataulukkoa.
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +43 C )
• Kiinteistö, 180 m2, 410 m3 3,6 COP 8,59 kW 22 500 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 9,1 kWh 27 300 kWh
- Ei vähennetä taloussähkön lämmitysvaikutusta 0 kWh 0,00 kW 27 300 kWh
- Ei muita vähennyksiä.. 0 kWh 0,00 kW 27 299 kWh
- Pumpulla tuotetaan 9,00 kW 27 298 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 1 kWh
Yhteensä 27 299 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 C
▪ Maasta kerätään ( 3,3 COP) 6,5 kW 19 148 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 151 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 1 kwh) 8 152 kWh
Tarvitaan 188 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,48 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,5 bar (50 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,27 bar (27 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,16 bar (16 kPa)
Jos haluat, voin lähettää tuon laskentataulukon sinulle sähköpostilla.
Ihan mielenkiinnosta kokeilin laskea toisen käyttäjän tiedoilla, muutaman kerran vasta käyttänyt laskuria. Tässä minun laskelma, aika samaan päädyin kuin Kuumaa_kalliosta.
Kiitos paljon teidän laskelmista! On tosi kiinnostavaa saada vähän vertailua tähän. Näiden laskelmien perusteella näyttää siltä että 8kW pumppu näyttäisi riittävän melko hyvin. Tulen vielä korjaamaan vähän kohtia mistä pääsee kylmää sisään rakennukseen, että niiden korjauksien jälkeen on varmasti tarvittava lämmitysteho 8kW paikkeilla. Mutta yksi asia mikä pisti heti silmään oli että siinä mun ensimmäisessä tarjouksessa oli vaan 153m aktiivista kaivosyvyyttä ja te olitte molemmat saanut 188m. Siinä on jo jonkin verran eroa...
Ja sitten tämä legendaarien kysymys mikä olisi kannattavampi valinta on/off pumppu tai invertteri? Olen kuullut hyviä ja huonja asioita molemmista mutta jos jollain olisi kokemusta näistä Thermian pumpuista niin olisi kiinnostavaa kuulla mikä teidän kokemus on ollut niiden kanssa.
Pitäisikö mun ottaa tämä 8kW pumppu 300l puskurivaraajalla nyt vaan?
Kannattaa sitten tarkistaa pumpun datalehdeltä oikea teho patterilämmityksellä +0/55C asteessa. Muutoin voi yllättyä, kun esim. Niben F1245 8kW kone on 0/35 7,86kW ja 0/45 6,99kW, joten 0/55 arvo jäänee allle 6,5kW melkeinpä voisi sanoa koneen olevan talvella kylmään aikaan todellisuudessa vain 6kW kone ja sähköyhtiö kiittää :D. Tilanne vain muuttuu vielä huonommaksi jos tarvitaan yli +55C kiertoveden lämpöjä pakkaskaudella, kuten näissä saneerauskohteissa toisinaan tulee eteen. Tällöin pitäisi miettiä lämmönjakoverkon kunnostusta ja/tai muuten rakennuksen energiatalouden parantamista, jotta kiertoveden lämpötiloja päästään laskemaan pakkaskaudella.
Samoin näiden 12kW inverttereidenkin nimellisteho 50Hz:llä on aivan jotain muuta esin F1255-12 on 0/35 5,06kW ja 0/45 4,78kW, joten käytännössä +55C vedellä tuskin päästään yli 10kW tehoon vaikka kompressori kiertää kuin viimeistä päivää 125Hz taajuudella (on kuin Formula auton kisa kone maailmanympärysmatkalla).
