Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => : TNT76 20.03.18 - klo:21:33
: Maalämpö uudiskohteeseen, kerrosala 262m2 + osakellari 60m2
Moro,
Eli rakenteilla kaksikerroksinen puuelementti omakotitalo Pirkkalaan, johon tulee 60m2 osakellari-perustus. Eli kellariin tulee vain varastotilaa, mielellään puolilämmintä noin 16 astetta. Mutta tarkoitus myös kellari lämmittää maalämmöllä. Huonekorkeus alhaalla 2.8m ja ylhäällä 2.6m. Kellarissa 2.2-2.4m, ei päätetty.
Pihaan tulee uima-allas, jossa 17kW VILP sekä iso puukamina. Tähän tuskin tarvii enää lämmönvaihdinta maalämmöltä, ellei siitä ole jotain erikoista hyötyä (ylituoton ”varastointi” jne.)?
Makuuhuoneet yläkerrassa, ja niissä halutaan pitää 19-20 astetta lämmityskaudella. Yläkertaan tulee myös jäähdytystä varten kattokonvektori. Pesutilat alakerrassa, jossa saa olla hiukan korkeampi lattialämpö.
Olen ajatellut Niben F1255-09 tai -12. Mielipiteitä? Kaivoa tulisi 230m?
Niin ja talo tulee olemaan energialuokassa B tai niukka A. Thermolasit, pieni varaava takka, ekovilla yläpohja 500mm ja seinä 250mm. Mitähän vielä... niin ja ei kylpyä, 2 aikuista ja 2 päiväkoti ikäistä tyttöä + optio vielä iltatähdelle ;)
Ilmanvaihtolaite Vallox 245 MV VKL (vesipatterilla), pienempi ei taida riittää, kun lasketaan kellarin ilmanvaihto mukaan?
Ensinnäkin, miten tuo tilojen eri lämpötilat on järkevintä hoitaa?
Toki juttelen näistä vastaavan mestarin kanssa, mutta hyvä saada täältä pohjia keskusteluun.
Kiitos ja kysykää, jos(kun) jotain oleellista unohtui :)
Niin ja etelänpuoleiselle lappeelle voisi harkita aurinkosähköä, mutta tuskin tässä vaiheessa.
: Vs: Maalämpö uudiskohteeseen, kerrosala 262m2 + osakellari 60m2
: tomppeli 20.03.18 - klo:21:42
Mikä on lämmin ala:
- alakerrassa ja (m2?)
- mikä se on yläkerrassa?
: TNT76 20.03.18 - klo:22:29
Alakerta 109m2
Yläkerta 106m2
Kellari 60m2, tämä siis ”puolilämmin” noin 16 astetta
: tomppeli 21.03.18 - klo:09:20
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8002.0;attach=8156).
Talo ”TNT76”   PIRKKALA      (Pirkanmaa)
- Kellarikerros: Lattialämmitys, 16 C, 60 m2, 138 m3,      0,96 kW   3 171 kWh
- Keskikerros: Lattialämmitys, 22 C, 109 m2, 305 m3,      2,99 kW   8 890 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 20 C, 106 m2, 276 m3,      3,04 kW   7 920 kWh
YHTEENSÄ      7,0 kW   19 981 kWh
- Josta johtumisvuodot      4,70 kW   13 940 kWh
- Josta ilmanvaihdot      1,63 kW   4 329 kWh
- Josta vuotoilmat      0,66 kW   1 712 kWh
• Kiinteistö,  275 m2,  719 m3    4,8 COP   6,37 kW   19 981 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,86 kW   7 500 kWh
- Yhteensä   3,9 SCOP   7,2 kWh   27 481 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 200 kWh   0,32 kW   26 281 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 281 kWh
- Pumpulla tuotetaan       9,00 kW   26 281 kWh
  Yhteensä         26 281 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lievä yliteho )         9,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -43 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,9 COP)   7,1 kW   19 490 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         6 791 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         6 791 kWh
Tarvitaan 207 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,53 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,68 bar (68 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,36 bar (36 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,21 bar (21 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi,  490 metriä, upotussyvyys vähintään 1,1 m.   Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
Hyvin lämpöeristetyissä taloissa muodostavat ilmanvaihto ja lämmin käyttövesi suuren osan lämmitystarpeesta.
Molemmat ovat kovasti käyttäjäriippuvaisia ja siksi mitoitukseen tulee enemmän epävarmuutta.
: TNT76 21.03.18 - klo:20:14
Wow, iso kiitos. Eli ehdottomasti mennään 9kW invertterii pumpulla.
Jää vielä tehoja reserviin, jos innostutaan tuosta iltatöhdestä :)
Koko laskelman voit lähettää: xnikula ( at ) gmail.com
Kiitoksia!
: tomppeli 21.03.18 - klo:20:52
Kiitos sinulle!
Lähetin laskelman postiisi...
