Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Timikkola - 21.02.18 - klo:11:03
uusi 1255 pyörinyt kohta 24h ja heti haluisi päästä monitorimaan / säätämään..
Tuossa pumpussa lienee jonkinlainen web serveri sisäänrakennettuna kun se kerta voi tuonne Nibe Uplink:iin työntää dataa, mutta voiko tuohon omaan pumppuun päästä seilaimen avulla kiinni ilman tuota Uplink kytköstä, eli suoraan laptopista selaimella pumpun IP osoitteeseen? Onko kukaan ratkaissut moista?
Ei siellä ole mitään web serveriä, se on Ruotsin Niben tiloissa, ja se syöttää asiakkaan selaimeen roinat.
Kaikki liikenne Ruotsiin on salattu vahvasti, turhaa yrittä.
Mikäs vika Uplinkissä on?
Eikös se ole ilmainen pienille omakotiasiakkaille?
Vai onko foliohattu liian tiukalla...;)
Ei uskalleta laittaa pumppua nettiin..?
En ole Nibe-käyttäjä, mutta ymmärrän kyllä, että data olisi kivempi saada omiin järjestelmiin suoraan eikä jonkin pilvipalvelun kautta, jonka toimintaan, hintaan, tietoturvaan ym. itsellä ei ole mitään valtaa. Jonkin merkin web-palvelu on tämän foorumin mukaan ollut usein alhaallakin.
NIBE F1330
Laitteessa on tämmöinen RCU-boksi joka lähettää tekstiviestejä vikatilanteessa.
Laitteen kyljestä tulee vapaa verkkokaapeli. Kaikki muut merkkivalot palavat tai vilkkuvat paitsi Link ei.
Millä ohjelmalla pystyisi läppärillä lukemaan koneen dataa? Vai onko se vain valmistajan hallussa.
Tässä maalämpölaitteessa ei ole UpLink yhteyttä.
NIBE F1330
Tuossa on manuaali ko. laitteeseen:
https://www.nibe.co.uk/documents/nibe_co_uk/rcu11.pdf
En tunne tarkemmin laitetta kuitenkaan.
