Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => : Junde 60 03.01.18 - klo:21:04
Hei.
Tällä hetkellä käytössä öljylämmitys. Öljyn kulutus tällä hetkellä 2400l/vuosi. Lisälämmityksenä ilmalämpöpumppu, joka kytkeytyy pois -13C lämpötilassa. Ilmalämpöpumppu vähensi aikanaan öljyn kulutusta n. 200l/vuosi.
- Rakennuksen sijainti: Pirkanmaa, Orivesi
- Rakentamisvuosi: 1952, rinnetalo
- Patterilämmitys, asennettu 1965, ikkunoiden alla yksilehtiset patterit, 0,6 x 1,25m.
- Painovoimainen ilmanvaihto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat: 9 x 8 m
- Ulkoseinien rakenne: Leijonalevy - ilmaväli (25mm) - kalkkihiekkatiili - ilmaväli (täytetty 70-luvulla uretaanivaahdolla) - kalkkihiekkatiili - ilmaväli - kalkkihiekkatiili. Kyseessä rintamamiestalo joka muurattu kalkkihiekkatiilestä, ja myöhemmin asennettu pintaan Leijonalevy.
- Kerrosten lukumäärä on 3 (kellari, alakerta, yläkerta)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain:
1. kellari, sauna ja pesuhuone: 10,5 m2, korkeus 1,95m, lämpötila +22 C. Varastotila: 48 m2, korkeus 1,95 m. lämpötila +17C.
2. Alakerta: 58,5 m2, korkeus 2,6 m, lämpötila +22 C.
3. Yläkerta: 40 m2, korkeus 2,15 m, lämpötila +22 C.
- Alapohja: maavarainen betonilaatta, saunassa ja pesuhuoneessa betonin alla 10 cm styroksi
- Kellarin ja alakerran välissä betonilaatta ja 25 cm kutterinlastua
- Alakerran ja yläkerran välissä kutterinlastua 25 cm
- Yläpohjassa 25 cm kutterinlastua
- Ikkunat 3 lasiset, normaalikokoiset
Millainen lämpökaivo ja maalämpöpumppu riittää?
Hei.
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7812.0;attach=7140).
Talon ulkoseinärakenne oli selostettu kerusteellisesti, silti olin epävarma laskiessani sen U -arvoa.
Toivottavasti ymmärsin rakenteen oikein.
Mielsin seinän tehdyn 3 varvin Kahi moduulitiilestä. Seinässä on kaksi ilmaväliä, joista toinen on täytetty uretaanivaahdolla.
Talo ”Junde 60” ORIVESI (Pirkanmaa)
- Kellari: Patterilämmitys, 18 C, 59 m2, 114 m3, 1,63 kW 5 719 kWh
- Keskikerros: Patterilämmitys, 22 C, 59 m2, 152 m3, 3,27 kW 9 435 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 22 C, 40 m2, 86 m3, 2,38 kW 6 888 kWh
YHTEENSÄ 7,3 kW 22 043 kWh
- Josta johtumisvuodot 5,01 kW 15 863 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,54 kW 4 194 kWh
- Josta vuotoilmat 0,73 kW 1 985 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Patterilämmitys +55 C max )
• Kiinteistö, 157 m2, 352 m3 3,2 COP 6,69 kW 22 043 kWh
- Lämmin käyttövesi 1,8 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 2,8 SCOP 7,2 kWh 26 843 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -728 kWh 0,20 kW 26 115 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 115 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh 0,00 kW 26 115 kWh
Maalämpöpumpulla tuotetaan 7,2 kW 26 115 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -36 C
▪ Maasta kerätään ( 2,8 COP) 5,5 kW 16 852 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 263 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 9 263 kWh
Tarvitaan 188 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,41 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,37 bar (37 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,2 m. 436 m
