Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => : Haimakainen 02.01.18 - klo:10:05
: Apuja maalämmön mitoitukseen
Terve,
Olisi tarkoitus rakentaa talo n.145 asuinneliötä ja sinne lattialämmitys maalämmöllä. Minkähän kokoista kaivoa ja pumppua suosittelisitte?
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla: Satakunta, Kankaanpää
- Rakentamisvuosi: 2018 Onko rinnetalo: Ei, peltoaukean laidassa
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: lto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat: 10x16
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? villa 250mm, kok paksuus 336mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? i krs. 145 neliötä
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2480
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maavarainen. 200mm styroksi
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Puhallusvilla 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset. Ala normaali. olohuoneessa isot ikkunat
ja toinen vaihtoehto olisi että lisänä tähän vielä puolilämmin autotalli 60 neliötä ja 38 metrin kanaali väliin, kuinka paljon muuttaisi arvoja?
: Vs: Apuja maalämmön mitoitukseen
: tomppeli 02.01.18 - klo:14:56
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7806.0;attach=7128).
Tässä laskelman tulos tiivistettynä, talli mukana:
 Talo Haimakainen   KANKAANPÄÄ      (Satakunta)
- Talo: Lattialämmitys, 21 C, 145 m2, 360 m3,      4,60 kW   15 593 kWh
- Talli: Lattialämmitys, 16 C, 60 m2, 132 m3,      2,45 kW   6 286 kWh
- Lämmönsiirtokanaali, +30 C, 38 metriä,       0,22 kW   1 887 kWh
YHTEENSÄ      7,3 kW   23 767 kWh
- Josta johtumisvuodot      5,11 kW   17 014 kWh
- Josta ilmanvaihdot      1,43 kW   3 581 kWh
- Josta vuotoilmat      0,51 kW   1 284 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali      0,22 kW   1 887 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( Lattialämmitys +32 C max )
• Kiinteistö,  205 m2,  492 m3    5,1 COP   6,61 kW   23 767 kWh
- Lämmin käyttövesi   1,8 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,9 SCOP   7,2 kWh   28 567 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -920 kWh   0,23 kW   27 647 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   27 647 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh   0,00 kW   27 647 kWh
  Maalämpöpumpulla tuotetaan      7,2 kW   27 647 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka         -31 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,9 COP)   5,8 kW   20 503 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         7 144 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)      7 144 kWh
Tarvitaan 210 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,43 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,45 bar (45 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,25 bar (25 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,15 bar (15 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m.   527 m
Tässä laskelma ilman tallia.:
YHTEENSÄ      4,6 kW   15 593 kWh
- Josta johtumisvuodot      3,33 kW   12 124 kWh
- Josta ilmanvaihdot      0,94 kW   2 564 kWh
- Josta vuotoilmat      0,33 kW   905 kWh
• Kiinteistö,  145 m2,  360 m3    5,1 COP   4,03 kW   15 593 kWh
- Yhteensä   3,5 SCOP   4,6 kWh   20 393 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -680 kWh   0,15 kW   19 713 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   19 713 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh   0,00 kW   19 713 kWh
  Maalämpöpumpulla tuotetaan      4,6 kW   19 713 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         4,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         5,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka         -35 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,5 COP)   4,0 kW   14 124 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 589 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)      5 589 kWh
Tarvitaan 156 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,3 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,19 bar (19 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,11 bar (11 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,07 bar (7 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m.      363 m
: Haimakainen 03.01.18 - klo:16:46
Kiitos paljon tästä. Mietityttää tuo autotallin lämmitys maalämmöllä, maksaakohan itseään takaisin järkevässä ajassa kun kuitenkin joutuisi ostamaan isomman pumpun, syvemmän kaivon ja kanaalia?
