Maalämmön suunnittelu => Yleistä => Aiheen aloitti: masa87 - 06.07.17 - klo:12:02
onnistuuko putket laittaa anturan ali esim jos laittaa 4 kpl 110 salaojaputkenpätkää ja maalämpöputkiin päälle 13mm seinämävahvuista sulumuovi vai mitä se nyt onkaan eristettä ja sitten salaojaputkeapitkin tekniseentilaan, 2 piiriä siis tulossa eli 4 putkea. anturaa ei siis vielä ole valettu
Muistaa vain laittaa tarpeeksi loivat kulmat, niin hyvin menee. Yhdellä 90:llä ei kannata yrittää. Salaoja putkea en laittaisi, ettei kondenssivedet tiivisty väärään paikkaan. Kotivakuutus ei korvaa kondenssista aiheutuneita vahinkoja.
nyt eristeet hommattu 13mm seinämävahvuista vaahtomuovi eristettä 4m. per putki ja sadevesiputkea 3 m per putki ja nuita taivutettavia sadevesi/salaoja kulmia 0-90° 2 kpl per putki, luulis nuilla onnistuvan sisäänvienti tarpeeksi loivassa kulmassa, kiitos neuvoista.
Kaipa se noillakin onnistuu. Niissä vaan erityisesti kulmakappaleissa on ikäviä poikittaisia uria sisäpinnassa, jotka ei ainakaan helpota jäykän putken työntämistä sisään. Kannattaa lisäksi katsoa ettei kulmaan tule kovin moneen suuntaan siirtoa (kolmiulotteisen S:n muotoon).
Itse laitoin viemäriputkea, jota suosittelen muillekin. Niissä on sileä sisäpinta, myös kulmissa. Itse asiassa viemäriputken kulmat on paremmin toimivia myös sadevesiputkissa varsinaisessa sadevesikäytössäkin, kun pysyvät muodossaan.
sadevesiputkihan on päältä uritettua, käykö siihen viemäriputken kulma?
Käy muhvipäinen kulma, kun laittaa sadevesiputken uraan ensin kumisen tiivisterenkaan, joita niissä muutenkin käytettäisiin.
Tuossa on oikea tuote: http://www.meltex.fi/tuotteet/salaoja-ja-sadevesijarjestelmat/taipuisat-salaoja-ja-sadevesijarjestelmat/taipuisat-salaoja-ja-sadevesiputket.html
Nii ja ei niitä maalämpöputkia tarvitse eristää sielllä suojaputken sisällä. Riittää että päät tukkii ilmatiiviisti (esim. rakennusmuovijäte, uretaani). Se ilma putken sisällä toimii itsessään eristeenä eikä suljetttuun järjestelmään tule kondensoituvaa kosteutta mistään. Hifistelijä voi tehdä putkeen jatkuvan kaadon ja alapäähän pienen reiän.
Meilläse on mennyt noin vuodesta 2004.
