Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: S-N - 13.06.17 - klo:01:19
Otsikko: Maalämpömitoitusta vm 1980 kohteeseen 144m2
Kirjoitti: S-N - 13.06.17 - klo:01:19
Hei! Ostimme syksyllä omakotitalon vanhemmalta pariskunnalta. Olemme ajatelleet korvaavamme puukattila pohjaisen ilmakeskuslämmityksen vuodelta 1980 maalämmöllä. Pari tarjousta on jo kysyttykin ja niissä on eroa vain kaivon syvyydessä ja pumpun valmistajassa. Ajattelimme tulla vielä foorumille hakemaan kokeneiden harrastajien mielipiteitä asiasta. Taloudessamme asuu 3 henkilöä tällä hetkellä.
Katsoin rakennuspiirustuksista sekä kuntokartoituksesta tiedot rakenteista joten esim. villojen tarkempaa määritystä ei ole, vain mitat. Tiedonkeruuketjussa myös tiedot, sivulla 8.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
   - Seinäjoki
   - 1980, tasamaatontti
   - lämmityssähköä menisi n.20 000 kwh vuodessa arviolta. Aiemmatkin asukkaat käyttivät puu/sähkölämmitystä yhdessä, joten ei tarkkaa tietoa. Ollaan lokakuu-toukokuu aikana 10 heittomottia puuta poltettu yhteensä, mutta vasta helmikuusta lähtien käytetty pelkkää puulämmitystä.
  - ilmakeskuslämmitys, en tiedä kumpaan parempi verrata. Lattiassa tunnelit ilmalle ja ikkunoiden alta vapautuu.
  - koneellinen, ilmakeskuslämmityslaitteen kanssa samassa.
  - 9.3 leveys x 11,6 pituus
  - Villa 10cm+soiro 5cm+villa 5cm (+tiiliverhoilu), ulkoseinän kokonaispaksuus n. 30cm
  - 1½ = alakerta + yläkerta
  - n. 80 alakerta ja 60 yläkerta
  - alakerta: 244cm ja yläkerta: 235cm
  - maanvarainen(?), pohjalaatta+5cm tasaushiekka+styrox 5cm+betoni 8cm, jonka päällä lattia
  - villa, yhteensä 50cm
  - 3 lasiset
  - huonelämpötila koitettu pitää 20-21 asteessa alakerrassa, makuuhuoneet ja pesutilat yläkerrassa. (kylpyamme myös)
  - autotalli, puuvarasto ja pannuhuone tiilirakenteiset, ei lämmitystä. Autotalliin menee vesijohdot ja patterit, mutta emme ole lämmittäneet, kun se on alunperinkin kylmäksi suunniteltu, emme ole kokeneet tarvetta.
Tarjous 1. On tarjottu Nibe-1255 3-12 mallia ja sen lisäksi yläkertaa viilentämään erillistä ilmalämpöpumppua. Kaivon syvyydeksi tulisi 175m. Nibeen on käsittääkseni myös lisävarusteena saatavilla viilennyslaite, ajattelin kysäistä vielä tarjoajalta miksi ei suositellut sitä.  Nibe pumpuillehan on takuu 3+3 vuotta ja lisämaksulla sen saa 10 vuoteen.
Tarjous 2. Alpha Innotec Nordic, PWZS 82H3S. 150 metriä syvä porakaivo (aluksi tarjosivat 140 metriä, mutta saatiin nostettua sitä vähäsen). Pumpun ja työn takuu 5 vuotta, porakaivon takuu erikseen 10 vuotta.
Otsikko: Vs: Maalämpömitoitusta vm 1980 kohteeseen 144m2
Kirjoitti: tomppeli - 13.06.17 - klo:10:49
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7547.0;attach=6617).
Ilmalämmitys edellyttää lämmityksen kiertovedelle korkeampaa lämpötilaa, kuin tarvitaan lattialämmityksellä,
siksi tämäkin laskelma on tehty patterilämmitykselle.
 Talo ”S-N”    SEINÄJOKI (Etelä-Pohjanmaa)
- Talon alakerta Patterilämmitys   17 916 kWh   4,84 kW
- Talon yläkerta Patterilämmitys   7 613 kWh   2,76 kW
YHTEENSÄ   25 529 kWh   7,6 kW
- Josta johtumisvuodot   19 079 kWh   5,24 kW
- Josta ilmanvaihdot   4 694 kWh   1,72 kW
- Josta vuotoilmat   1 756 kWh   0,64 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali   0 kWh   0,00 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:   ( PATTERILÄMMITYS )
Lämmitettävää   149 m2   358 m3
- Kiinteistö   3,4 COP   24 485 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   4 000 kWh
- Yhteensä   3,3 COP   28 485 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -32 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,4 COP)   5,7 kW   19 955 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   8 530 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   8 530 kWh
Tarvitaan 214 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,39 l/s.
• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,38 bar (38 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,21 bar (21 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,39 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,13 bar (13 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,2 m   527 m
Kirjoitti: Kaltzu - 13.06.17 - klo:11:36
Kyllä jokaiseen kaivolliseen järjestelmään saa hyvällä hyötysuhteella toimivan "maakylmän" kiinni eli ihan vaan konvektorin ja maapiiriin kytkentäpaketin omine liospumppuineen. Ihmettelen jos ei suoraan tarjoa lämmönkeruupiiriin liitettävää konvektoria vaan ilmalämpöpumppua! Mikä tuo tuommoinen toimittaja on? Kyllä näiden pitäisi tietää.
Katso tuolta parista paikkaa referenssiä (tämä ei ole mainos vaan tästä tuolle toimittajalle malliksi tai sitten tilaat itse ja sanot että laittakaa kiinni)
http://www.taloteknikko.fi/product/783/maakylmapaketti-seinakonvektorilla-topway
http://www.maalampotukku.fi/product/528/nibe-cool-in-comfort--fly1
Kirjoitti: S-N - 13.06.17 - klo:13:06
Kiitos laskelmasta tomppeli! Voisin katsoa laskelmaa tarkemmin, joten lähetä vaan sähköpostiin. Latasinkin jo libreofficen ja laskelmapohjan, mutten itse ehtinyt vielä perehtyä siihen.
Kaltzu, samaa ihmettelemme itsekin ja mielestäni nibe cool in comfort olisi järkevä lisälaite, etenkin jos otamme sen 1255 pumpun.  Tällä hetkellä olemme harkinneet sitä tarjousta vakavasti. Kysymme tarjoajalta laitteesta tänään.
Kirjoitti: S-N - 15.06.17 - klo:00:59
Hei taas! Onkos muilla kokemusta ilmalämmityksestä maalämmön kanssa? Joitakin ketjuja jo lueskelinkin, ja monessa tuntui olevan maalämpöpumpun lisäksi 200-300 litran puskurivaraajaa. Siitäpä mieleeni heräsi kysymys, riittääkö Niben 180l varaaja meille lämmitykseen sekä käyttöveteen? Yhdessäkään tarjouksessa ei ole ollut lisävaraajaa mukana ja vanha varaaja on ollut purku-uhan alla jokaisessa myöskin. He keiltä ostimme talon, eivät muistaneet laitteen merkkiä eikä siitä ole käyttöohjeita tai muitakaan dokumentteja missään. Yritän selvittää mikä laite on kyseessä, toiminut on moitteettomasti tähän asti kuitenkin .
Kokemuksia tai arvioita varaajasta ja koosta siis kaipaillaan. Itsellä tuntuma että lisävaraaja olisi looginen lisäys.
Kirjoitti: tomppeli - 15.06.17 - klo:07:49
Jos ilmalämmityskanavista tuleva ilma pitäisi olla mahdollisimman tasalämpöistä, muuten voi syntyä vedon tunnetta.
Jotkut ihmiset ovat herkempiä vedon tunteelle, kuin toiset. Tuokin tuntemus on yksilöllinen.
Lämmitysilman lämpötila riippuu kiertoveden lämpötilasta.
Jos kiertoveden lämpötila vaihtelee, vaihtelee myös lämmitysilman lämpötila.
Vedon tunteen riskin takia varaajan pitäisi olla aika iso.
Ilmalämmitys on periaatteessa patterilämmitys.
Varaajasta lämmitykseen lähtevä vesi olisi syytä säätää moottoritoimisella kolmitieventtiilillä tasalämpöiseksi.
Tulistusvaraajallisessa lämpöpumpussa on kiertoveden säätötekniikka jo valmiiksi asennettuna.
Siksi tuo pumpputyyppi olisi varsin hyvä valinta ilmalämmityskohteeseen.
Ilmalämmityslaitteessa on ilmeisesti myöskin oma säätötekniikkansa.
Lämpöpumpun ja ilmalämmitysyksikön toiminnallinen yhteistyö on syytä selvittää etukäteen.
