Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Tupi - 08.06.17 - klo:21:56
Otsikko: Kesä ja säädöt
Kirjoitti: Tupi - 08.06.17 - klo:21:56
Eli ensimmäistä kesää on pumppu toiminnassa ja kun tänne lappiinki on lämmintä tullut, on pumppu päättänyt ettei mökkiä tarvitse liiemmin lämmitellä.. se on tieten sähkölaskun kannalta hyvä juttu.
Mutta ongelma on siinä, ettei myöskään pesuhuoneen lattia lämpiä, mikä ikävöittää kosteuden katoamista...
Mitäs pitäis tehdä, laskea askelminuutteja , nyt 200 vai käyrää,nyt 4?
Talvella kämpässä kuites meille ihan mukava, noin plus 22 astetta.
Otsikko: Vs: Kesä ja säädöt
Kirjoitti: maalämmittää - 09.06.17 - klo:06:07
Valikossa 1.9.3 voi asettaa pienimmän menolämpötilan.
OTE ASENTAJAN KÄSIKIRJASTA :
"Valikko 1.9.3 - pienin menolämpötila
  lämmitysjärjestelmä
    Säätöalue: 5-70 °C
    Tehdasasetus: 20 °C
Tässä asetetaan lämmitysjärjestelmän alin menolämpötila.
Tämä tarkoittaa, että F1245 ei koskaan käytä laskelmissa alempaa lämpötilaa kuin tässä asetettu.
VIHJE!
Arvoa voidaan suurentaa, jos talossa esim. halutaan pitää lattialämmitystä päällä kosteissa tiloissa myös kesällä.
Sinun on ehkä suurennettava arvoa "lämmityksen pysäytys" valikossa 4.9.2 "autom.tilan asetukset".
Kirjoitti: fraatti - 09.06.17 - klo:06:13
Mielipidekysymys mutta itsellä ja kaikilla tutuilla koko kone huilii kesällä lämmityksen osalta  (ulkolämpötila >15 astetta). Kohtuullisen uudessa talossa lattian lämpötila jäänee jotakuinkin samaan lämpötilaan kuin huoneilma vaikkei sitä lämmitetäkään. Myöskään kuivumisen osalta ei ole ongelmia, tosin lattiat pyyhkäistään aina lastalla kuivaksi. Vanhemmissa taloissa heikommat eritykset saattavat laskea lattian lämpötilaa enemmän.
Jos pelkkää pesutilaa yrittää lämmittää kesällä ja siihen on käytettävissä 8kW tehoa saattaa olla että joko virtaus ei riitä suljettujen piirien takia tai vastaavasti lämpö ei siirry tarpeeksi nopeaa lattiaan. Jossain saattaa olla että ilman puskuria onnistuu jollain tapaa.
Kirjoitti: zeniitti - 09.06.17 - klo:08:33
Täällä 03-suutanumeroalueella laitan kesäksi aina kuivien tilojen sekä autotalli/varaston lattiapiirit jakotukilta kiinni. Pumpun asetuksiin en koske. Toimii täällä ainakin ihan ok. Toki isoon KHH:seen menee se minimimenovesi, joten sitä lämmitetään kuitenkin, mutta samapa tuo. Näin ollen kosteat tilat lämpiää kesät talvet, kuivat tilat talvet. Ja pumppuna 8kW 1245.
Kirjoitti: Tupi - 09.06.17 - klo:10:36
Itsekin siis lastalla vedetään lattia aina ja varsinkin saunomisen yhteydessä, kun heittää lähtiessä pari kalikkaa pesään, kuivuu lattiat hyvin. Muutenkin lastaaminen + Valloxin automaattinen tehostus kuivattaa tilan hyvin.
Alkuunhan lattia tuntuu viileältä, mutta äkkiä jalaka siihen tottuu. Lähinnä vaan mietitytti tuo et onko se jollain lailla riski, kun lattiassa ei lämpöä juuri ole, tuon kosteuden takia.
Mutta en taida koskea säätöihin vaan antaa mennä vaan tuolleen kone "säästöllä" kesän ajan.
Muuten tuo hirsitalo tuntuu näin ensimmäisten lämpimien päivien jälkeen mukavan viileältä vaikka eteläseinä melkein pelkkää ikkunaa onkin..
Kirjoitti: Tuuba - 20.06.17 - klo:15:21
Tän takia mulla on märkätiloissa edelleen sähkövastukset lattiassa ja vesipatterit seinässä  :)
Kirjoitti: tulkku - 20.06.17 - klo:16:26
Tän takia mulla on Ekowell, jossa toinen kiertovesipumppu pyörittää omissa piireissään kesäisin lämpöä märkätiloissa, kun muualla talossa ei lämmitystä tarvita.
Kirjoitti: papi - 20.06.17 - klo:22:28
Tänkin takia puskuri ja erilliset piirit kosteissa tiloissa ja oleskelutiloissa. Toimii kuin juna vessa.
