Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: jhr - 24.03.17 - klo:11:20
Otsikko: Pumpun uusiminen
Kirjoitti: jhr - 24.03.17 - klo:11:20
Irrotin tämä omaksi aiheekseen, kun tämä on kumminkin aika mielenkiintoinen asia.
Pumpun vaihto tulee eteen silloin,
kun pumpun komponentit, esim. lämmönvaihtimet, kiertopumput, kompressori jne.. alkavat kaikki olla elinkaarensa lopuilla.
Tai, ohjaustietokone on sökö, eikä varaosaa saakaan enää Saksasta... tai jostain muualta.
Huoltomies vain sanoo, että ei kannata korjata, tai osia ei saa..
Tai, tuossa koneessa on sellainen kylmäaine, jota ei saa käyttää ja tuohon koneeseen ei näitä uusia kylmäaineita voi laittaa.
Ei se pannu ikuinen ole!
Itselläni asia on siinä mielessä ajankohtainen, että pumppu on nyt ollut 15 vuotta tulilla. Jos odottaa, että siitä kompressori laukeaa -20 asteen pakkasella, niin sitten hommataan kiireesti uusi kompressori ja uuden pumpun laitto siirtyy taas vuosikymmenellä eteenpäin. Toisaalta se "pannu" on käytännössä vaan kokoelma komponentteja peltikuoriin pakattuna, ei sen kummempaa. Melkein kaikkea voi vaihtaa. Lämmönvaihdin voi tosiaan olla hankala, samoin ehkä varaaja?
Olin aluksi taipuvainen siihen, että kai se uusi pumppu pitää jossain vaiheessa laittaa. Sitten luin tuolta kommenttia, että -89 vuoden LämpöÄssä on pyörinyt minimaalisilla korjauksilla samalla Manin kompuralla, joten sen perusteella ei ole mitään syytä pelätä, että pumppu olisi jotenkin ikäloppu. Pieni COP:n parannus ei varmasti maksa uuden pumpun hintaa takaisin.
Otsikko: Vs: Pumpun uusiminen
Kirjoitti: Matias - 24.03.17 - klo:14:48
Meillä on -98v käyttöönotettu Ekowell tulistinpumppu.Siitä alkoi viime (tai toissa)kesänä näkölasin tiiviste vuotaa.Huoltomies kävi vaihtamassa sen ja pyynnöstäni mittasi kompressorin tuottaman maksimipaineen.
En enää muista bar-lukemia mutta huoltomiehen mielestä vastasi uuden samanlaisen kompressorin vastaavaa painetta.Eli mäntäkoneisto ei ainakaan noilta osin ole kulunut 19 vuoden käytön aikana.
Cop arvo on omien mittausten mukaan säilynyt samana,keskimäärin arvossa 3.0.
Eihän tietenkään mikään ikuista ole mutta maalämpöpumppu on sikäli uusi tuote ja mekaanisesti yksinkertainen suljettu rakenne ettei taida kokemusperäistä tietoa kovin laajalti olla kulumisista tai jonkin tietyn osan kestoiästä itse lämpöpumpussa.
Kompressori on liitekuvan mallinen Copeland mäntäkompura
Kirjoitti: tmato - 14.04.17 - klo:16:25
Itse vaihdoin mlp:n syksyllä. Vanha pumppu oli käsittääkseni vuodelta 84 ekopak merkkinen. Pelitti loppuun asti, mutta vaati vuosittain freonitäytön. Ei massiivisia määriä, mutta freonin saatavuuden hankaloiduttua päätin vaihtaa pumpun. Pumppu oli sinänsä ihan ok, kaikki osat löytyi lvi-luettelosta. Ainoa korjaus koko aikana oli lauhduttimen vaihto.
Syksyllä laitettiin Gebwell t26 pumppu ja ero vanhaan on huikea. Vanhasta puuttui ilmeisesti puolet tehoista. Molemmissa on samankokoiset kompurat, mutta uusi käy paljon lyhempiä jaksoja ja harvemmin. Maakiertopiiristä löytyi asennuksen yhteydessä pieniä metallilastuja, joiden epäiltiin olevan maakierron pumpusta. Ko. Pumppu oli tässä vaiheessa jo kierrätyksessä, joten asialle ei saatu varmuutta.
Kirjoitti: peki - 14.04.17 - klo:23:31
Oman käsitykseni mukaan vaikkei pumpun hyötysuhde niinkään alenisi, niin tuo muu,
esim. ohjain, kiertopumput ja melu on ottanut aika harppauksia eteenpäin ja näin ollen itsellä kyllä
menisi vaihtoon koko masiina jos kompura hajoaisi.
Yli 15 vuotta vanhaa ei ehkä kannata korjata vaan uutta tupaan.
Suuremmissa kohteissa, esim. 16kw pumput, vastus on varmaan  max9kw.
Tälläisen hajotessa kovalla pakkasella tulee oikeesti kiire tehdä päätöksiä että mitä tehdään.
Kirjoitti: jm82 - 15.04.17 - klo:11:55
Täällä vähän vajaa 9 vuotta vanha pumppu. Jos hajoaisi jossain välillä 15-25 vuotta, niin kyllä vielä tuohon kompuran vaihtaisin. Sen verran hyvin on toiminut ja hyvällä hyötysuhteella. Nyt käynnistyksiä on 38 000 kertaa ja käyttöaika 17 000 tuntia.
Toki kaksi pumppua vie vähän enemmän sähköä. Eli kiertovesipumppu 90W ja liuospumppu taisi olla 245W. Mutta on niin pieni ero, että ei noita sen eron takia kannata alkaa vaihtamaan uudemman mallisiin ja vähemmän sähköä kuluttaviin. Parempi kiertovesipumppu voisi kai säästää sähköä 45W verran. Nyt taitaa tosin olla II-nopeudella joka on muistaakseni 65W.
Samaa kompressoria käytetään vielä 1245-10kW mallissa, eli uudempaan päivittäminen ei olisi kovin fiksua?
