Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: masa87 - 28.02.17 - klo:21:01
Otsikko: Maalämmön mitoitus/kustannus
Kirjoitti: masa87 - 28.02.17 - klo:21:01
moro! omakotitalon rakennus suunnitteella niin kyselin tuolla lämpöpumppu foorumilla maalämmösta tai vaihtoehtoisesti tulisija+poistoilmalämpöpumppu niin ohjasivat tänne :). Nyt tarvis vähän apuja lähinnä lämmityksen valitsemiseen ja hintaarvioita maalämpöjärjestelmästä?, keruupiirin metrimäärästä ja jotakin laskelmaa mistä voisi vähän katsella ja suunnitella?. lämmönkeruuputken veto tapahtuisi vanhaan peltoon joka on osittain vähän pehmyttä suota, miten paljon maan laatu vaikutta lämmityspiirin pituuteen?, 1 vai 2 piiriä? tarviiko maalämpö jotain rinnalle esim tulisija? jos saisi jonkullaiset hintaarviot eriteltynä esim keruu putki,pumppu,liuos yms tarvittavat. Varmasti jotakin kysymyksiä jäi pois muttan jos tärkeimpiin sais jotain vastausta, kiitos etukäteen. unohtu mainita että sauna lämpeää joka ilta jos siihen olisi joku edullinen lämmöntalteen otto lisäksi saatavilla vai onko järkevää?? ja sähkökiuas tulee. Paljon esennukset vievät tilaa, riittääkö esim 1,4 * 1,5 m = 2,1 neliön tekninentila?
 Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Pudasjärvi Pohjois-Pohjanmaa
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2017? tasamaa
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? vesikierto lattialämmitys suunnitteella
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Ehdotuksia otetaan vastaan.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 14,5m * 8,5m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Ulkoseinä villa 25cm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 119
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,5 m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? valu 20 cm styrox
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? villa 50 cm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasiset normaalit
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) ei
Otsikko: Vs: Maalämmön mitoitus/kustannus
Kirjoitti: tomppeli - 28.02.17 - klo:22:04
Onko mahdollista, että nämä ulkomitat eivät ole ihan oikein: 14,5m * 8,5m.
14,5m * 9,5m mitoilla saataisiin sisälle lämpimiksi neliöiksi 119 .??
Kirjoitti: masa87 - 28.02.17 - klo:22:25
lämpimien tilojen neliöt noin 107 tuli virhe mulla tuohon
Kirjoitti: tomppeli - 28.02.17 - klo:22:31
Ok. Korjaan arvon laskelmaan ja vaihdan tulosteen..
Kirjoitti: tomppeli - 28.02.17 - klo:22:38
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7394.0;attach=6391).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisiä lähtötietoja, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Uudisrakennus  ”masa87”   PUDASJÄRVI
Lämmitettävää   107 m2   268 m3
Vuotuinen lämmitystarve: ( LATTIALÄMMITYS )
- Kiinteistö   5,2 COP   13 368 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,8 COP   4 400 kWh
- Yhteensä   4,3 COP   17 768 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   4,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   5,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -40 C
▪ Maasta kerätään ( 5,2 COP)   4,0 kW   13 622 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   4 146 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   4 146 kWh
Tarvitaan 1 x 194 m = 194 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 0,28 l/s.
• Keruun painehäviö 0,28 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,21 bar (21 kPa)
• Keruun painehäviö 0,28 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,13 bar (13 kPa)
• Keruun painehäviö 0,28 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,08 bar (8 kPa)
Tai vaakakeruupiiri KOSTEA  SAVI 428 m
(450 metrinen maakeruuputki 40x3,7 ja 0,3 l/s virtaamalla tulee virtausvastukseksi noin 35 kPa.)
