Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: evem - 14.02.17 - klo:12:41
Otsikko: Öljystä maalämpöön vuonna 1947 rakennettussa talossa
Kirjoitti: evem - 14.02.17 - klo:12:41
Suunnittelemme siirtymistä öljylämmityksestä maalämpöön. Tontti on märkää savimaata ja pinta-alaa on, joten mietinnässä olisi mahdollisesti maapiiri kallioporauksen sijaan. Koitin kerätä mahdollisimman paljon tietoja talosta siinä toivossa, että saisin täältä suuntaa antavaa arviota niin pumpun tehon kuin maapiirin pituuden mitoitukseen  :) .
-Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
Varsinais-Suomi
1947, Rinnetalo, jossa puolet kellaria.
Öljy n. 2500-3000l, polttopuut n 3kuutiota
Patterit. Pääosin alkuperäiset 2-4 lehtiset. Kellarin sauna/pesuhuonetiloissa vesikiertoinen lattialämmitys
Painovoimainen
10x10m
Ilmakennoeristys keskikerroksessa. Yläkerrassa todennäköisesti puru. Kellarissa lämpimien tilojen kaksi seinää lähes kokonaan maan pinnalla, yksi maan alla.
Kellari (lämmitettynä sauna, pesuhuone “eteistila”, Loput ei lämmitettyä, mutta pysyy reilusti plussalla), keskikerros ja yläkerta jossa osittain matalia tiloja lappeitten alla.
Kellari 21m2, keskikerros 100m2 yläkerta 80m2. Piirustuksissa huoneistoala 156m2, Kerrosala 204m2 ja rakennus tilavuus 658m3
Keskikerros 250, kellari ja yläkerta n. 200-220 ja lappeiden osalta matalimmillaan reilu 1m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Puolet kellaria jossa maanvarainen laatta lämpimäntilan osalta lämpöeristetty (styrox 50mm ja sora 200mm). Puolet rossipohja purueriste.
Alkuperäinen purueristys
Alkuperäiset kaksilasiset
Otsikko: Vs: Öljystä maalämpöön vuonna 1947 rakennettussa talossa
Kirjoitti: tomppeli - 14.02.17 - klo:14:06
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7364.0;attach=6333).
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10 kW (= lämmitysteho),
Talo  ”evem” LOIMAA
Lämmitettävää   201 m2   438 m3
Vuotuinen lämmitystarve:( PATTERILÄMMITYS )
- Kiinteistö   3,4 COP   27 274 kWh
- Lämmin käyttövesi      2,8 COP   4 000 kWh
- Yhteensä   3,3 COP   31 274 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho   10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka   -29 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,4 COP)   7,1 kW   21 932 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   9 337 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   5 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä   9 342 kWh
Tarvitaan yksi 221 aktiivimetrin syvyinen porakaivo
• Ulkoinen painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,58 bar (58 kPa)
• Ulkoinen painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,32 bar (32 kPa)
• Ulkoinen painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K   0,19 bar (19 kPa)
Tai vaakakeruupiiri    KOSTEA  SAVI   525 m
Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta
