Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Jarkia - 01.02.17 - klo:00:17
Hei haluaisin teiltä foorumilaisita valistuneen arvauksen kaivon syvyydestä ja laitteistosta mitä minulle on tarjottu.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Helsinki Hakuninmaa 00430
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 1954 ei rinnetontti
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen. Ei tietoa. Tammikuussa meni noin 645kg pellettiä. Tällä lämmitettiin myös käyttövesi.
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Patterilämmitys ja saneerauksen myötä myös lattialämmitys kellarissa (tulossa 2017)
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 9,28m*7,78m / 35m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Kellarin saneerauksen yhteydessä 100mm isodrän eristys kellarin seinää(tulossa2017). Normaali purut 1 ja 2 kerroksissa
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 3 (yläkerta, keskikerros, kellaria)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 40 yläkerta 65 kesikerros 65 kellari= 170neliötä
- Huonekorkeudet kerroksittain? 1 ja 2 normaali kellari 2,3
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? vanha maapohja, kapilaarikatko 200mm, 2x100mm Finnfoam, betoni 100mm(tulossa 2017)
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Normaalit
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? ikkunat kunnostettu muutama vuosi sitten, 3 lasiikkunat
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Ei
Riittääkö 140m kaivo ja IVT CE7 pumppu?
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7335.0;attach=6261).
Talo ”Jarkia” HELSINKI
Lämmitettävää 170 m2 411 m3
Vuotuinen lämmitystarve:( PATTERILÄMMITYS )
- Kiinteistö 19 111 kWh
- Lämmin käyttövesi 6 000 kWh
- Yhteensä 25 111 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -26,2 C
▪ Maasta kerätään ( 3,45 COP) 5,7 kW 17 153 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 935 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 22 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 7 958 kWh
Tarvitaan yksi 172 aktiivimetrin syvyinen porakaivo
• Ulkoinen painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,3 bar (30 kPa)
• Ulkoinen painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,17 bar (17 kPa)
• Ulkoinen painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,1 bar (10 kPa)
Tai vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 378 m
