Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: akott - 13.01.17 - klo:04:41
Otsikko: Parhaat laitteet ja niiden ohjaus
Kirjoitti: akott - 13.01.17 - klo:04:41
Terve
Mikä olisi paras maaviileä konvektori kattoon ja seinälle?
Millä ohjaatte konvektoria. Omalla säätimellään vai erillisellä huonesäätimellä?
Miten olette estäneet lämmityksen ja jäähdytyksen samanaikaisen päälläolon?
Mitä asioita pitäisi huomioida maaviileää hankkiessa?
Onko kondessivesi ongelma koneissa tai putkissa. Ajatus laittaa putket yläpohjan eeistykseen ja ajattelin vetää ne vielä suojaputkeen.
Haluaisin järjestelmän jossa voisi säätää tilan lämmitystä ja jäähdytystä yhdellä huonesäätimellä. Vastaavia käytettään julkisiissa tiloissa ja hotelleissa paljon. Konvektoreissa ei ole kunnollisia liityntöjä ulkoisille ohjaimille (mm ulkoinen nopeussäätö). Lattialämmitys on lämmönjakona.
Otsikko: Vs: Parhaat laitteet ja niiden ohjaus
Kirjoitti: fraatti - 13.01.17 - klo:09:26
Terve
Paras lienee jäähdytystehon kannalta se mikä on suurin. Tosin parhauden määrittänee muutkin parametrit kuten äänekkyys ja ulkonäkö ts yksiselitteistä vastausta ei liene olemassakaan ja monella ei varmaan liene kokemusta erimerkkisistä laitteista.
Mulla konvektoria ohjataan seinällä olevalla termostaattisella säätimellä. Hystereesi tuossa on kiinteä muistaakseni 1,0K. Kerran kun tuon säätää kohdalleen niin sitten laitteen voi unohtaa. Samasta laitteesta säädetään myös puhallinnopeus.
(https://hit.sbt.siemens.com/RWD/modules/kernel/UI/slow/GetBinData.aspx?KEY=2&VALUE=Assets%5cA6V10349025_medium.jpg&RT=636198854760854765)
https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=FI&lang=fi&MODULE=Catalog&ACTION=ShowProduct&KEY=BPZ%3aRAB..1..
Lämmityksen ja jäähdytyksen samanaikaisen päälläolon estää sopiva asetusarvot maalämpöpumpussa sekä konvektorin termostaatissa. Maalämpöpumpusta lämmitysraja on säädetty 17 asteeseen jolloin sitä korkeammassa lämpötilassa kone ei lämmitä ollenkaan. Konvektorin termostaatti toki pitää asentaa paikkaan jossa siihen ei esimerkiksi takka vaikuta tai sitten vain yksikertaisesta napsauttaa kytkin lämmityskaudella pois jäähdytysasennosta.
Täällä on esimerkiksi siemensin termostaatti valikoimaa sekä konvektoreille että huonesäätimiksi.
https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=FI&lang=fi&MODULE=Catalog&ACTION=ShowGroup&KEY=OPC_374715
Sopivalla ohjemoitavalla termostaatilla onnistunee jäähdytys sekä lämmitys. (usein mlp:n kanssa huonetermostaatteja ei kyllä muutenkaan tarvitse) Ainut että puhallinopeuden ohjauskin pitää jotenkin hoitaa.
Joissain konvektoriessa ohjaus on myös kaukosäätimellä, tällöin en ole varma onko kaukosäätimessä tällöin "termostaatti" vai itse laitteessa. Jos termostaatti on itse laitteessa niin vaatiiko tuo myös puhaltimen jatkuvan pyörimisen? Joku jolla on konvektori kaukosäätimellä voinee vastata tähän.
Kondenssi ei ole ongelma putkissa mikäli ne ovat kondenssieristetyt esim armaflexillä ja usein eristäminen tekee niistä jo niin paksuja että suojaputken paksuus olisi todella suuri. Kattonkonvektorille esim nibe suosittaa DN25 putkitusta joka on jo varsin suuri putki ilman eristeitäkin.
