Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: mmikki_83 - 14.11.16 - klo:12:45
Olemme rakentamassa 1 kerros taloa 133m2 + todennäköisesti 1 auton talli +katos yhdistelmä jossain vaiheessa.
Olen saanut tarjouksissa nämä vaihtoehdot:
THERMIA DIPLOMAT 6
Nibe 1226 8kw
Onko invertteri maalämpöpumppu hiljaisempi? Pumppu tulee kodinhoitohuoneeseen joten olisiko parempi valinta esim. NIBE F1255?
Suurin huoli on tosiaan tuo että makuuhuoneeseen kuuluu häiritsevää meteliä. KHH on makuuhuoneen seinän takana. Pumppu ei tule suoraan makuuhuoneen vastaiselle seinälle vaan KHH toiselle seinälle.
Suunniteltu talo (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7134.0;attach=5745) vaatisi tällaisen mitoituksen:
Talo ”mmikki_83” MUSTASAARI
Lämmitettävää 134 m2 347 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö 14 181 kWh
- Lämmin käyttövesi 6 000 kWh
- Yhteensä 20 181 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -32,4 C
▪ Maasta kerätään ( 5,18 COP) 4,8 kW 15 042 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 138 kWh
Tarvitaan yksi 171 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 364 m
Jos tulee lämmin autotalli / varasto, tarvitaan niitä varten lisää lämmitystehoa ja lisää metrejä porakaivoon.
Kyllä invertteri ilmeisesti on hiljaisempi vaihtoehto. Eli f1255 1.5-6[8] voisi olla ok vaihtoehto. Jämältä löytyy myös sama pumppu mutta merkki on eri.
Myös alpha innotec merkillä on 6 kW invertteri.
http://www.scanoffice.fi/fi/tuotteet/tuoteryhmat/maalampopumput
Ei tuo 1226 8 kW sekään kovin äänekäs ole. Tupla äänieristys, eli kompressorin ääni vaimenee aika pieneksi.
Invertteri voisi ehkä olla myös siitä syystä ihan hyvä että ääni on tasainen (hiljainen myös). Eli ei ole kompressorin käynnistymis ja sammumis ääntä koska laite on yleensä jatkuvasti päällä.
Riippuu varmasti nukkujasta. Jos käynnistelevä jääkaappi tai pakastin ei haittaa, niin hiljaisin on/off edullisempi. Itsellä invertteri ja "pintakaasulla" äärimmäisen hiljainen ja ääni tasainen ja jatkuva. Kun tekee LKV:tä kaasu pohjassa niin desibelejä löytyy, eikä taida tämä IVT/Bosch 3-12 olla myöskään mikään markkinoiden hiljaisin. Muo hämää kaikki käynnistelijät, esim. ILPitkin joten maksaisin sen pienen ekstran invertteristä.
