Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: pilkkimies - 23.05.12 - klo:22:00
Otsikko: GT 9 , mikä varaajaksi?
Kirjoitti: pilkkimies - 23.05.12 - klo:22:00
Terve!
GT9 on haarukoitu oikean kokoiseksi pumpuksi, mutta kellariin ei mahdu kuin 65 cm alle 170 korkeat varaajat. Eli Olionin omat 500 ja 750 eivät ole tällöin vaihtoehtoja mulle. Onko kenelläkään toteutettua järjestelmää siis GT9 muttei Oilonin varaaja. Capitolla (M-PD 350) on 350l varaaja, joka ilman eristyksiä on 60 cm ja lienee hyvä laite kahdella kierukalla. Onkohan tuo 350 liian pieni...asiantuntija sanoi että varaajaan voisi lisätä 3. kierukan jossa tulistus tehtäis...menee jo yli hilseen...
kiitokset vastatauksista/kommenteista etukäteen
Otsikko: Re: GT 9 , mikä varaajaksi?
Kirjoitti: olavi - 24.05.12 - klo:11:23
En osaa sanoa varaajan oikeata kokoa kerron vaan mitä meillä on.
GT11 lämmittää 1800 l Jämän kanttivaraajaa, jossa on kaksi lämminvesikierukkaa.
Patteriverkostossa on termostaattiset venttiilit.
Patterikierto on ykkösellä.
GT11 tekee koko ajan lämmintä vettä. Talvella pyynti on 50 C. Sama lämpötila menee patteriverkostoon.
Kesällä eli nyt pyynti on 45 C. Kesällä ei tarvitaa muuta kun suihkuveden lämmitys.
Kirjoitti: pilkkimies - 24.05.12 - klo:21:12
Juu sulla on järeet laitteet ja lämmöntarve iso verrattuna meidän 120 neliön rintamamies taloon. Koska meillä on kellarissa tila niukassa etenkin korkeussuunnassa, niin pienehköön pitää tyytymän. 275-350l on markkinoilla aika monta mallia, etsiskelen parasta   8-).
Kirjoitti: pilkkimies - 06.06.12 - klo:18:42
No päädyin tuohon GT500:een varaajaan...täytyy pikkasen rikkoa eli ottaa (ehkä) kellarinoven karmit irti ja sit tuo 70 cm mahtuu. Osaisko kukaan kertoa mitä neliskanttisen kuoren alta paljastuu? Onko eritykset irrotettavissa tms, jotta sais 5 cm kapeemmaks ko. laitteen siirron ajaksi.
Kirjoitti: pilkkimies - 08.08.12 - klo:17:39
No niin nyt on varaaja pihassa ja neliskanttisen peltiseinien sisältä paljastui ...  eristys 5 cm lasivillaa!!!...olipa yllätys kuinka vähäinen eristys on tehty!. :-[ Paltikaapin nurkat ovat siis ilmaa täynnä ja tuo eristys välillä melko tiukkaakin vedetty...
Maalasijärkeni sanoo että nyt pitää toimia ja hankkia pönttöön parempi eristys ennen kuin asentaja hilaa laitteen kellariin...onko ehdotuksia?...Millä korvaisin lasivillan
Kirjoitti: Matias - 08.08.12 - klo:18:18
Vähäiseltä vaikuttaa 50mm villaeristys,oliskohan tuossa mahdollista käyttää ulkoverhouspeltejä muotteina jos valaa uretaania eristeeksi ?
Kirjoitti: justus01 - 08.08.12 - klo:19:52
Jos vuoraisi peltikuoret 5cm uretaanilla. Varaajan ja levyjen väliin sitten uretaania pullosta. Onnistuisikohan tuolla tavalla....?
Kirjoitti: allis - 09.08.12 - klo:15:30
Ehdottomasti pitää eristystä parantaa. Akvatermin 500 varaajassa on 10 cm uretaanieristys pellin alla ja siitäkin aistii varaajan sisällä olevan lämmön. 5 cm villaa vuotaa pahasti...
Kirjoitti: qwerty - 10.08.12 - klo:20:47
Miten on pumpun vieressä tilaa? Laita 2kpl 350L varaajaa toiseen käyttövesi toiseen lämmitys.
Terve!
Kirjoitti: pilkkimies - 29.08.12 - klo:17:41
Laitoin Oilonille kyselyä ko. eristyksen määrästä ja laadusta...vastauksenkin sain. Kävin putkiliikkeestä 13 mm solumuovi rullaa 5 m ja vuorasin pöntön sillä ja sitten laitoin lasivillat päälle hyvin mahtu  ;). Kyselin Oilonilta josko sais ko. kustannuksen köyhä persaukinen pilkkimies heiltä takaisin, mutteivät ottaneet kantaa tuohon pyyntöön. Kaipa käsittelevät tuon reklamaationin jollain foorumilla, lupasivat ainakin.
Selvisi muuten siinä että ko. pönttö on valmistettu hurrilassa, eikä suomessa kuten luulin... :-/ ja ja laitteen tuotekuvauksessa on tuolla väärällä toisella kotimaisella todettu tuon villan riittävän sisätiloissa. kyl se riittää, ei palele kellarissa  :D
