Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: akott - 19.10.16 - klo:11:40
Moi
Ollaan rakentamssa n. 270 taloa Helsinkiin. 2 kerrosta, materiaali betonielementti, amme, maaviileä ja lattilämmitys.
Mikä pumppu olisi hyvä?
Integroidulla vai erillisessä varaajalla?
Pitääkö olla mäntä vai scroll kompura.
Muuta mitä pitäsi huomioida?
Invertterillä, suorakäynnistys, vai pehmokäynnistys olisi paras?
Tuttu myyjä tarjosi Stibel Eltronia, aivan uusi merkki mulle.
Edellisessäkin talossa on maalämpö (lämpöässä) ja en ole ollut siihen täysin tyytyväinen. Säätäminen hankalaa ja jotain pientä pitänyt vaihtaakin. Ajattelin että web palvelin vosi olla kiva säätöjen hakemiseen tai automaattinen viritys.
Kiitos jo etukäteen kommneteista.
Melkein mikä tahansa pumppumerkki toimii.
Scrollia (https://fi.wikipedia.org/wiki/Scroll-kompressori) pidetään parempana, kuin mäntäpumppua
Kaikki lämpöpumput on koottu suunnilleen samoista osista.
Suurin ero on ohjausprosessoreissa.
Oikea pumpputehon ja porakaivon mitoittaminen on tärkeää.
Nykyinen Lämpöässä on erilainen.
Siinä on uusi ohjain (Carel) ja täysin uusi säätöohjelma.
Moi
Mikä pumppu olisi hyvä? //Tähän löytyy yhtä monta mielipidettä kuin kirjoittajaa
Integroidulla vai erillisessä varaajalla? // Ammeen kanssa erillinen suuri varaaja jos on tilaa
Pitääkö olla mäntä vai scroll kompura.// Toimintaperiaatteeltaan täysin erilanen konstruktio,scrollin etu hieman parempi COP MLP olosuhteissa, mäntäkoneessa parempi säädettävyys, COP ei tipu osakuormalla.
Invertterillä, suorakäynnistys, vai pehmokäynnistys olisi paras? // Pehomkäynnistimellä varustettu. Invertteriä en suosittele, syy niiden markkinoille tulemiseen on pääosin se että saadaan uusia myyntiargumentteja. Kallis ja vaikea korjata KUN hajoaa.
Moi
Ihan noin summissa arvattuna 12kW invertteri vaikka nibeltä, jämältä tai alpha innotechiltä. On varmaan muillakin merkeillä invertteriä?
Integroitu varaaja muuten kävisi, mutta kannattaa varmaan olla isompi 300 L ammeen takia.
mäntä vai scroll: Ei mitään väliä. Hyvin ja luotettavasti toimii myös 8 kW tai 10 kW mäntäkompura nibe. Mutta kaikissa muissa onkin sitten scroll kompressori, eli scroll on nykyisin paljon yleisempi.
Käynnistys: Joko invertteri tai pehmo.
Stiebel Eltron käy ihan hyvin. Sitä merkkiä on taidettu myydä hyvin paljon.
edit: korjailua.
Ketjun aloittaja ei ole varsinaisesti pyytänyt mitään mitoituslaskelmaa,
mutta tein tuon vähäisen infon perusteella jonkinlaisen laskelman.
Näyttäisi suunnilleen tältä, jos on kyseessä täys kaksikerroksinen rakennus.:
Uudisrakennus ”akottila” HELSINKI
Lämmitettävää 135 m2 743 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö 23 008 kWh
- Lämmin käyttövesi 6 000 kWh
- Yhteensä 29 008 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 9,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -27,6 C
▪ Maasta kerätään ( 5,18 COP) 7,3 kW 22 165 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 843 kWh
Tarvitaan yksi 218 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 474
