Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => : Rakentaja_oulu 09.10.16 - klo:13:04
Hei
Mitä tulisi ottaa huomioon, jos asentaa maalämpölaitteiston varastoon n.7 metrin etäisyydelle päärakennuksesta. Äänieristyksen suhteen tämä lienee varmin ratkaisu?
Onnistuuko:
-maaviileä;vedetäänkö putki sokkelin ali konvektorin/ilmanvaihdon esilämmityksen/jäähdytyksen lähelle, josta sitten ylös?
Onko jotain muuta?
Hyvä ratkaisu.
Lämpökanaalin ( 4 -putkinen) lämpötehon hukka vajaa 0,1 kW
Lämpöenergiaa hukkuu kanaalissa vajaa 500 kWh vuodessa ja
siitä aiheutuu lämmityssähkön kulutukseen noin 100 kWh lisä käyttösähköä vuodessa.
Viilennyksen putket on tuotava lämmitysputkien lisäksi erikseen sisälle taloon.
Pelkän kanaalihäviön lisäksi häviötä tulee joko lämpimän käyttöveden kierrosta tai erillisestä sähkövaraajasta lähempänä kulutuspisteitä. Jos taas nämä jättää pois, tulee ajallinen ja rahallinen häviö lämpimän veden odottamisessa syntyvänä veden juoksuttamisena viemäriin. Minusta pumppu kauas eniten käytetyistä kv-kulutuspisteistä on toimiva, mutta ei hyvä ratkaisu. Lämpimän käyttöveden putki rakennusten välissä on oltava suht iso halkaisijaltaan jotta riittävä virtaus kaikkiin kulutuspisteisiin voidaan taata. Ts. kuumaa vettä voi joutua odottelemaan pitkään ilman kiertoa/lisävaraajaa.
Tässäpä olisi meidän suunnitelman lähtötietoja.
- Uudisrakennus 2017, Oulu
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?Lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen ilmanvaihto LTO:lla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 50m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? 250mm mineraalivilla
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1.kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 137m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 62,5m2 3m ja 74,5 m2 2,7m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen lattia; 200mm styrox
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 500mm puhallusvilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 30,5m2 3 lasiset
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Varasto 13 johon MLP sieltä neliputkinen siirtokanaali, minkä vaakapituus 4m.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)asuintilat 21C, varasto 10C
Muuta; kylpyamme
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7131.0;attach=5731).
Uudisrakennus ”Rakentaja_oulu” OULU
Lämmitettävää 150 m2 398 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö 17 640 kWh
- Lämmin käyttövesi 4 800 kWh
- Yhteensä 22 440 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -36,5 C
▪ Maasta kerätään ( 5,18 COP) 5,6 kW 17 114 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 326 kWh
Tarvitaan yksi 210 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 488 m
Kiitos paljon. Lähetä vain spostiin.
Hei
Tarkoitus olisi laittaa poreamme ja lämpöisen veden tarve on n.250+100=350l
Mietinnässä Nibe 1126 8kw +VPB 300 R
Toisaalta Nibe 1226 8kw+VPB 200 R, jos tämä yleensä onnistuu.
Onko käyttövesimäärän kasvattamiseen mitään halpaa ratkaisua? Nuo Niben lämminvesivaraajat on ihan jäätävän hintaisia verrattuna sähköllä toimiviin.
Toimisiko puskurivaraaja Nibe UKV 200l sarjassa lämminvesipiirissä lisätilavuuden tuojana?
Paras tapa hommata pumppu missä ei ole itsessään varaajaa ja siihen kaveriksi kierukallinen erillisvaraaja jota tuo pumppuyksikkö sitten lataa.
Eli tuo ensimmäinen tapa.
Puskuvaraajaa ei voi käyttää käyttövesivaraajana.
Kauppias ehdotti pumppua, jossa integroituvaraaja ja lisäksi sitten lämminvesikierto sarjaan sähkövaraaja, ilman sähkökytkyjä. Onko tässä tavassa ongelmia?
Hei
Miten kannattaisi toteuttaa IV koneen jälkilämmitys maalämmöllä? Oulun korkeudella jälkilämmitystä tarvii melkoisesti.
Hei
Onko joku vanha IV kone joka kaipaa enemmänkin apuja?
Oma LTO-kone menee 500kWh vuosikulutuksella sähköisellä jälkilämmöllä, etelässä kylläkin mutta tuskin 1000kWh tulis täyteen tälle vaikka oltais Oulussa, 500kWh vastaa ~60€ rahassa
ei tuolla hirveitä investoida, 20v x 60€=1200€/IV ikä.
Jos on oiken 'huono' kone niin sen uudistamistakin kannattaa ottaa yhdeksi vaihtoehdoksi.
Edit...uusi talo näkö olevan...mahtaiskos kannttaa ottaa semmonen kone etttei tarvii muuta kuin sähköä sinne jälkilämmitykseen...
Jos nyt jotain nestekennoa, niin mieluiten sinne etupuolelle...estämään sulatustarpeet ja poistamaan kosteutta kesällä (=pienen pieni viilennys)
