Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: Gihis - 23.09.16 - klo:23:28
Otsikko: v10.5 kompura "humppaa" ja pysähtyy
Kirjoitti: Gihis - 23.09.16 - klo:23:28
nyt tulisi taas hyvät neuvot tarpeeseen.
Eli siitähän tämä alkoi, kun taas kesän jälkeen tuli laitettua kämppään lämmöt päälle. Eksyin sattumalta tekniseen tilaan ja siellähän se piipitti perus "Poikkeamahälytys, mittaus 4, kompr.käynti".  :(
LämpöÄssä V10.5 201GT vuosimallia 2009.
Yöalennus 0
Minimiraja 50
Syyskuivaus 1
Kesäsulku 18
Varaaja YläMin 45
Varaaja AlaMin 30
AlaEro 6
YläEro 4
Perustsekkaukset:
- maapiiri (nesteet, sakka, ilmaus), vaikuttaisi olevan ok. Maapiirin pumppu vaihdettu noin vuosi sitten.
- tulistinpiirin trimmi
- lattiapiirin paineet -> ei ollenkaan painetta -> nostettu n 1 bar
Edellämainittujen toimenpiteiden jälkeen kompura kävi aluksi lähestulkoon normaalisti, ehkä korvatuntumalla ei yhtä ponnekkaasti kuin on tottunut. Humppasi satunnaisesti. Yläosan lämpöjen kanssa kesti kauan ja kuumakaasu nousi tasaisesti, mutta hitaasti noin 100 asteeseen.
Tuntui jo alkaneen pelaamaan ihan ok, kunnes tänään tultiin tilanteeseen että humppaaminen on niin voimakasta ettei kompura enää muuta kuin yritä käyntiin ja sitten luovuttaa suojakytkimen laukeamiseen. Onko tuttu tilanne kenellekään?
Kiertopumpusta en tiedä mitään, voisiko sieltä löytyä ratkaisua? Jotenkin tuntuu, ettei kompura olisi kaput kun kuitenkin yrittää, mutta jokin sitä jarruttaa. Voin kyllä olla toiveikkaana väärässäkin.
*edit. ja nyt kun laite on vastuksen perässä, niin selvästi kuuluu jostain laitteen sisältä jatkuvaan naksutusta??
Otsikko: Vs: v10.5 kompura "humppaa" ja pysähtyy
Kirjoitti: tomppeli - 24.09.16 - klo:00:05
Mitä on tämä humppaaminen?
Kirjoitti: Gihis - 24.09.16 - klo:00:21
Aluksi tasaisen käynnin aikana sellaista Kummelista tuttua perintöä odotellessa tyyppistä "yskintää". En tiedä miten kuvailla. Sellaista kun esimerkiksi pumppu haukkaa ilmaa ja kierrokset soutaa ylös-alas.
Kirjoitti: tomppeli - 24.09.16 - klo:00:25
Jos kompressorin kierrosluku vaihtelee, on vika ilmeisesti kompressorissa.
Jos kompressorin moottorin ylivirtasuoja laukeaa, ottaa moottori liikaa virtaa ja se on yleensä merkki kompressorin viasta.
Onko sinulla mahdollista mitata pumpulle tulevan sähkösyötön jännitteet = 3 x 400 Volt AC.
Älä mittaa, jos et ole sähkömies.
Kirjoitti: Gihis - 24.09.16 - klo:00:38
Juu, en ole. :)
Onko tässä vaiheessa viisainta soittaa ihan ammattimies paikalle. Jotenkin vain tuntuu, että jokin kompressorin ulkopuolinen tekijä aiheuttaa nuo virtapiikit. Saattoi käydä 5 minuuttia ihan tasaisesti, sitten pari piikkiä ja taas jatkettiin normaalisti. Nyt tilanne on tosiaan se, että kun pitäisi käynnistyä niin viisi-kuusi kertaa yrittää "nostaa kierroksia" ja sitten laukaisee ylivirtasuojan.
Kirjoitti: tomppeli - 24.09.16 - klo:00:54
Älä tutki asiaa itse. Koneessa on sähköiskun vaara.
On syytä kutsua ammattimies.
Kompressorin raskas käynti ainakin tuhoaa sen, ellei se ole jo valmiiksi rikki.
Huomenna on lauantai, huoltoa ei saa viikonloppuna.
Nyt kannattaisi ohjelmoida kone sähkövastuskäytölle ja sammuttaa kompressori. Sillä voit säästää kompressorin!
Vastuskäytöllä ei synny lisää vahinkoa.
Katso koneen oppaasta, kuinka se saadaan vastuskäytölle.
Maanantaina ammattimies paikalle.
Kirjoitti: Gihis - 24.09.16 - klo:08:48
Kiitos kommenteista.  Juurikin näin on tehty. Infoan miten äijän kävin.
Kirjoitti: Gihis - 01.10.16 - klo:20:15
No niin, nyt on huoltomies käynyt paikalla ja taas pumppu pelittää.
Lämpöässän huoltoneuvonnan mukaan tämäntyyppiselle ongelmankuvaukselle oli äkkiseltää kolme eri vaihtoehtoa:
-Pehmokytkin rikki
-Vaihevahti rikki
-Kompressori rikki
Nyt onnellisena voin huokaista, että tässä tapauksessa oli vain vaihevahti rikki. :) :)
