Tekniset kysymykset => Yleistä => : Matti V 09.09.16 - klo:10:53
Terve kaikille!
Minulla on Nibe 10 W ja n. kuukausi sitten keruupiiri meni rikki (ilman mitään näkyvää syytä!) ja se tehtiin kuntoon. Sen jälkeen on kuitenkin nesteen täyttöastian (se muovinen valkoinen pötiskä) pinta pikkuhiljaa laskenut. Täytin astian uudelleen ja sinne meni 3 litraa, eli sen verran kulunut kuukauden aikana. Otettuani yhteyttä laitteen toimittajaan sanottiin, että se voisi olla keruupiiriin jääneen pienten ilmakuplien vuoksi tullutta hävikkiä.
Onko näin? Nestettä häviää edelleen samaa tahtia.
Kun keruupiiriä korjattiin, niin vikakohdan selvittämiseksi putkistoon pantiin muistaakseni jopa n. 4-5 bar painetta. Tuntuu hurjalta. Kestääkö putkisto tätä vai vaurioituuko putkisto tästä?
Vielä toinenkin kysymys. Lattialämmön vesiputkiston paine on noussut itsestään ja on nyt 2,5 bar. En saa sitä laskemaan vaikka annan veden juosta pois sitä varten tarkoitetuista venttiileistä. Missä vika? Ihmeellistä, että paine on noussut itsestään, vaikka todellakaan vettä ei ole lisätty systeemiin.
Kiitokset jo etukäteen vastauksista jos jollakulla on antaa niitä!
Matti
En sitten tiedä onko täyttötavoissa tai -aineissa eroa, mutta meillä kaivoon jouduin lisäämään keruunestettä muutaman ensimmäisen vuoden usemmankin kerran. Alkoi jo usko loppua ja putkifirmaankin taisin ottaa muutaman kerran kärkkäästi yhteyttä. Nyt täyttötarve on loppunut eli sain täytellä keruupiiriä 2-3 vuoden ajan. Litroja kerrallaan. Siinä mielessä kuulostaa siis tutulta ja "normaalilta". Ymmärsin, että pienikin vuoto tuntuu nenässä, sitä en koskaan tosiaankaan teknisestä tilasta löytänyt. Tarkkaile lisättävän nesteen määrää, pidä kirjaa. Tarvittaessa on sitten hyvä esittää, jos sitä joku kysyy.
... Lattialämmön vesiputkiston paine on noussut itsestään ja on nyt 2,5 bar. En saa sitä laskemaan vaikka annan veden juosta pois sitä varten tarkoitetuista venttiileistä. Missä vika? Ihmeellistä, että paine on noussut itsestään, vaikka todellakaan vettä ei ole lisätty systeemiin.
Seuraile painetta.
Katso, tuleeko lattialämmityspiirin ylipaineen varoventtiilistä vettä.
Jos vettä tulee hissukseen jatkuvasti ja paine on korkea, täytyy käyttöveden lämmityskierukassa / varaajassa olla vuoto.
Vuoto vaati korjauksen tai varaajan vaihdon.
Onhan vesijohdosta lämmityspiiriin tulevassa täyttöputkessa oleva vesihana (= täyttöventtiili) kunnossa, eikä vuoda?
Meillä keruuliuosta vuoti Nibessä kiertopumpun liitoksesta. Yleensä vuodon tunnistaa hajusta.
