Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: ttlauril - 03.08.16 - klo:08:11
Eli, kuutisen vuotta vanha ltr-3 pitää ääntä silloin, kun LTO on päällä. Hihnan vaihdoin pari kuukautta sitten ja ääni hävisi, mutta nyt se on tullut takaisin. Liekö LTO-moottirissa vika? Onnistuuko vaihto itse ja mistä olisi moinen edullisinta hankkia? Vai kannattaako hihnaa yrittää kiristää siirtämällä kiristinnurkkaa hieman kauemmaksi kiekosta? Kiitos!
Kulmavaihde tai moottori kypsä todennäköisesti. Epäilen kulmavaihdetta.
Täällä on asiasta höpötetty enemmän....
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=12368.0
Mulla piti meteliä kerran ne (keino)nahkaiset tiivisteet kennon ympärillä. Olen siitä lähtien laittanut silikonia voiteluun aina kun filtterit vaihdan. Ääniä kun on erilaisia niin sinun ei varmaan tämä, mutta vihjeeksi. En tarkkaan muista mikä meteli lähti mutta kyllä sen normaalista poikkeavana huomasi.
[edit] Hep, nytpä muistinkin! Kenno lopetti pyörimisen (nahkatiivisteiden kitkan vuoksi) ja siitä aiheutui kirskuva ääni kun moottori väänsi kumilankaa vasten.
Mulla kans samankaltaisia kokemuksia juuri noiden keino nahkaisten tiivisteiden kanssa piti leikata reunasta palanen pois nii ääni loppui..tuota silikonia en ole kokeilut vois olla myös hyvä ratkaisu.
Kiitos vinkeistä. Ääni on lähinnä aiempaa kovempaa jyrinää tms. Ei aivan mahdottoman kovaa jurnutusta, mutta yöllä häiritsee, kun sitä jää seuraamaan. Kuuluu vain kahteen huoneeseen, jotka ovat suoraan koneen alapuolella ja aiemmin ei tosiaan ole tällaisia ääniä tullut. Katselin noita moottoripaketteja netistä, mutta niistä ei saanut aivan selvää kuvaa miten "vaikeaa" vaihto on. Paketeissa tullee moottori ja vaihteisto yhtenä kokonaisuutena?
Joo ainakin enerventin moottoripaketeissa. Paina lto off ja testaa jyriseekö vielä. Sen pitäisi pysäyttää kenno.
Itsellä oli juuri merkilliseltä kuulostava hyvin matala noin 5..10 sekunnin jaksossa aaltoileva bassoääni, ikään kuin joku olisi ollut ulkona töissä jonkun ison koneen kanssa. Luulin ensin, että outo voimistuva ja hiljenevä bassoääni olisi tullut ulkoa, en osannut epäillä ollenkaan paritalon viereisen huoneiston LTR-3 ilmanvaihtokonetta.
Ääni oli koneen vieressäkin melko vaimea, mutta kantoi läpi talon.
Syynä oli pyörivän kennon moottorin kumituenta, joka oli pettänyt ja moottori oli roikkunut niin, että raapi rumpua puolet ajasta, rumpu kaiketikin epäkeskeinen hieman. Näitä kumipuslia on neljä ja yksi niistä oli romahtanut aika totaalisesti. Näitä tärinänvaimentimia löytyy aika monesta paikasta (Puuilo, Wurth, ym.) mutta ei tuota kokoa 20x15 M4.
Varaosat ostin täältä:
https://webshop.enervent.com/fi/tuote/lammonsiirtimen-moottorin-tarinavaimennuspaketti-s/ (https://webshop.enervent.com/fi/tuote/lammonsiirtimen-moottorin-tarinavaimennuspaketti-s/)
Parit kuvat tapauksesta:
Toisessa LTR-3 koneessa oli ihan sama vika, samaisen nurkan kannakekumi pettänyt, mutta sen lisäksi hihnapyörä oli haljennut kuusiokoloruuvin (2,5 mm avain sopii tuohon) vierestä.
Taitaa olla tyyppivikoja, itsellä pyöreästi 10 vuoden ikäiset koneet.
