Lämpöpumput => STIEBEL ELTRON => Aiheen aloitti: stiebel käyttäjä - 12.06.16 - klo:16:40
eli tässä tasan vuoden lukemat:
10,6,2015-106,2016
lämmitykseen tuotto /kuluttanut: 12743kw/3050kw
käyttöveteen tuotto/kuluttanut: 13210kw/4349kw
käyntiaika lammitys/vesi 1905h/478h
10.6.2015 -10.6.2016
käyntiaika lämmitys/vesi 1905h/478h
Ovatkohan nuo oikein? Lämpimän käyttöveden osuus on luultavasti ihan liian suuri.
Käyttövesi tuotto: 13.210 kWh / 478 h = 27,6 kW.
Ei ole mahdollista noin 7 kW -tehoisella laitteella.
Kyllä koneesi antaa ufo lukuja!
Nuo koneiden omat laskurit eivät ole luotettavia.
Lämmitys tuotto: 12.743 kWh / 1905 h = 6,7 kW.
Tämä on enemmän toden tuntuinen.
Vaihtoventtiili vuotaa vai kone laskee tunteja väärään laskuriin?
Tässä taitaa olla kyse juuri siitä viasta, joka itselläni korjattiin.
Eli kuten jossain ketjussa oli puhetta, niin Stiebelin kulutus- ja tuottolukemat ovat käyttöveden osalta mitä sattuu.
Ainakin tietyssä vuosikerrassa masiinoita.
Lauhduttimelle palaavan veden lämpötilaa ei pystynyt aiemmin mittaamaan, kun tehtiin käyttövettä.
Nyt on anturi siirretty parempaan kohtaan koneen sisällä ja kone pystyy näin ollen laskemaan lukemat oikein, itse asiassa anturikin vaihdettiin samalla.
Voin laittaa omaa dataa jossain vaiheessa kunhan saan tarpeeksi sitä kerättyä.
Laitetaan nyt saman tien sitä dataa. Liitteessä viimeisin uusin päivämäärä kertoo, missä nykyisin mennään korjauksen jälkeen.
Paitsi enpä laitakaan. Onko foorumilla muuttunut jokin asetus, en saa liitettä enää lisättyä tosta alhaalta...?
Saiskohan tästä ihan tekstimuodossa kukaan selvää:
Summa / kWh/käyntitunti
Riviotsikot COP Kulutus Tuotto
21.5.2016 3,38 11,00 37,17
28.5.2016 3,52 9,00 31,71
3.6.2016 3,53 4,57 16,14
11.6.2016 2,73 3,00 8,20
korjaus tulossa kättöveden mittaukseen
... Onko foorumilla muuttunut jokin asetus, en saa liitettä enää lisättyä tosta alhaalta...?
Ei ole tiedossa sellaista vikaa.
Olisiko tiedosto liian suuri.
Mikä oli vikailmoitus, kun yritit liittää tiedostoa?
Ei mitään ilmoitusta, ei vaan aukea alavalikko normaalisti, kun painan "Liitteet ja muut asetukset" -kohtaa.
Aukeaa vain kolme kohtaa: "Ilmoita vastauksista", "Älä käytä kuvallisia hymiöitä" ja "Palaa viestiketjuun".
Mitään liitteisiin viittaavaa valikkoa ei enää näy...
Yritä liitettä nyt uudelleen.
Olin ilmeisesti aiheuttanut tuon ongelman koettaessani rajoittaa uuden osion käyttäjien oikeuksia.
Jes, nyt näyttää toimivan.
En taida kehdata kuitenkaan sitä liitettä enää tähän laittaa, kun tekstimuodossa jo laitoin.
Koitin käydä aiemmin myös itse perustamaani viestiketjuun laittamassa liitettä ja siellä oli sama vika, ei onnistunut.
Mutta nyt varmaan toimii joka paikassa liitteet.
