Lämpöpumput => Oilon Geopro => : jussip 09.10.11 - klo:09:28
: SH11 room unit
Tietääkö joku mitkä "huoneyksiköt" (room unit) sopivat sh11-pumppuun, albatros 2 siemens?
Mikä on tyypiltään se langaton huoneyksikkö jota jälleenmyyjät myyvät sikahintaan?
QAA 55, QAA 75, QAA 78. Nämä ovat langattomia ja langallisia huoneyksiköitä albatros 2, kaiken järjen mukaan pitäisi sopia?
Käviskö tälläinen http://www.ebay.co.uk/itm/Siemens-QAA78-610-101-Temperature-Control-/260790610252?pt=UK_Home_Garden_Hearing_Cooling_Air&hash=item3cb854e94c
: Re: SH11 room unit
: pta 17.10.11 - klo:01:54
Manuaalin mukaan säätimeen voidaan kytkeä esim nämä:
QAA55.110 Room unit
QAA75.610 Room unit, for wiring
QAA75.611 Room unit, for wiring, with backlit display
QAA78.610 Room unit, wireless
Tuossa peruspumpussa ei liene tätä mukana:
AVS71.390 RF module
Mistähän sellaisen saisi?
...ja montakohan QAA78.610 voi järjestelmään kytkeä?
: Maalampo 17.10.11 - klo:03:24
Ihan vaan mielenkiinosta että paljonko Geopron myyjät pyytävät tuosta langattomasta huoneyksiköstä ?  Se on sama mitä käytetään Gebwellin pumpussa ja siihen se maksoi mustaakseni n. 350 €.
: jussip 17.10.11 - klo:06:55
Viiden sadan luokkaa erikseen ostettuna :o
: 3xJ 17.10.11 - klo:07:42
Täältä löytyy Siemensin säätimeen kaikenlaista tavaraa kohtuuhinnoilla:
http://www.ifs-store.com/
Langattoman kapulan lisäksi tarvii tuon radiotaajuusmodulin säätimeen. Jos vaan mahdollista johtojen puolesta, laittaisin simppelin langallisen huoneanturin. Siitä ei lopu patterit... Omaa huoneyksikköä asennellessa jäi jotenkin päähän, että pystyy laittamaan 3 samaan säätimeen, mutta voin olla hyvinkin väärässä. Meillä tuntuu hyvin pysyvän kämppä tasalämpöisenä, vaikka vaan yksi sisäanturi keskellä taloa.
: Matias 17.10.11 - klo:08:36
Sama havainto meilläkin,yksi anturi suht keskellä taloa niin jotain 0,5 asteen sisällä pysyy huonelämpötila.
Patteritalon harvoja hyviä puolia on nopea reagointi lämpötilamuutoksiin.Meillä asetuksena (tms) suhde on että yhden asteen muutos huonelämpötilassa nostaa (tai laskee) menoveden lämpötilaa 4 astetta.
Huoneanturi ja shuntti Ouman EH-80 sarjaa
: jussip 17.10.11 - klo:09:49
Sopiskohan tälläinen..
http://www.ifs-store.com/categories/SIEMENS/Web-server-OZS/
: 3xJ 17.10.11 - klo:16:27
Soita valmistajalle, ja pyydä lista tarvitsemistasi tavaroista tuotenumeroineen, niin ei tarvi arvailla. Ainakin minulle ovat olleen kovin ystävällisiä ja jopa neuvoneet puhelimessa tuon huoneyksikön asennuksen "korvasta pitäen". Tosin valmistaja on eri kuin sulla.
: jussip 17.10.11 - klo:17:15
Soitin tänään tehtaalle ja muutamalle jälleenmyyjälle.
Pumppuun saa virallista tietä vain langattoman kaukosäätimen jossa on sisälämpöanturi, ei muuta. Pakkaus sisältää lähettimen, seinätelineen yms. tarvittavat mokkulat ja maksaa sen viisi sataa.
Kun kysyin tehtaalta muita mahdollisia sopivia antureita, käskivät kääntymään siemensin puoleen  ::) Sanoin sitten että rapakon takaa saa 40 dollarilla johdollisen sisälampöanturin joka on tehty siemens albatros2 ohjaimelle, sopiiko? Mietti hetken ja sanoi sitten ettei pitäisi olla mitään estettä.
: pta 17.10.11 - klo:22:58
Sopinee. Siellä pyörii web-serveri, jolla voi konffata pumppua, mutta en löytänyt mistään screenshotteja...
Minua kiinnostaa tällaiset:
ACS790 softa + OZW672.01 web server
: pta 17.10.11 - klo:23:01
Suurin osa antureista on NTC 10k ja esim Bebek myy niitä 50 senttiä/kpl. Pitäisikin mennä nyt kokeilemaan saisiko nillä lähtevän kaivoveden ja varaajaan menevän veden lämpötilat näkyviin.
Update: Toimii :)
...ja kaikella todennäköisyydellä tuollainen toimii myös huoneanturina.
: 3xJ 18.10.11 - klo:10:17
Toi NTC vastus oli mullakin mielessä ensin, mutta ainakaan mun säätimessä ei ole huonelämmön mittausta varten kytkentöjä pelkälle vastukselle (kuten muille lpt mittauksille). Huonelämmön mittaus kulkee dataväylän kautta. Siksi päädyin tuohon yksinkertaisimpaan langalliseen yksikköön, ja saahan siitä sitten samalla säätää sisälämpötilaa ja käyttömoodeja.
: pta 19.10.11 - klo:00:21
Niinpäs olikin... mutta saa sen tuon Hx inputin kautta 0-10V signaalina:
Room temperature 10V
The controller receives the room temperature signal in the form of voltage signals (DC 0...10 V). The room temperature in connection with relative room humidity is used to calculate the dewpoint temperature in the cooling circuit.
If there is no room unit with a room sensor (BSB) connected for heating / cooling circuit 1, the room temperature measured at Hx is also used for room heating / cooling 1 (variant with compensation and room influence).
The respective room temperature is calculated via the linear characteristic which is defined by 2 fixed points (voltage value 1 / function value 1 and voltage value 2 / function value 2).
On kyllä varmasti helpompi käyttää sitä "virallista" huoneyksikköä.
: jussip 19.10.11 - klo:17:24
QAA 78.610 ebaystä 66,80 € postikuluineen
Ilmoittelen sitten käykö se vai ei  :o
(Yksi jälleenmyyjä soitti tänään mulle takaisin ja kysyi että mistä niitä antureita saa 40 taalalla?)  ;D
: pta 19.10.11 - klo:18:31
Oliko sinulla jo se RF-module? Mistä sen saa halvalla?
: jussip 19.10.11 - klo:19:27
Ei ole RF-moduulia vielä. Tuon QAA 78.610 manuaalin mukaan sen voi asentaa myös johdolla.
: jussip 01.02.12 - klo:16:43
En löydä mistään QAA78:n pohjassa olevan liittimen kytkentäkuvaa, joten tilasin RF-modulin AVS71.390.
heizung24-shop.de 112,- postikuluineen
: pta 04.02.12 - klo:02:40
Minkälainen liitin siellä on? QAA75 pohjassa on paikat 3 johdolle. Olisikohan samanlainen?
1 CL+ BSB data
2 CL- BSB ground
3 G+ .611=Power 12V
         .610=Reserved
QAA55 sopii myös, siinä on vain 2 liitintä datalle.
Manuaalista löytyy kuvia:
http://www.hotjet.eu/file_download/57
: jussip 04.02.12 - klo:09:43
8 napaa, sivulla 29 näkyy vähän. Tässä mallissa jalustassa ei ole liittimen vastakappaletta ollenkaan, virta tulee pattereista.
