Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: JanneS - 15.02.16 - klo:20:48
Otsikko: Nibe 1240 ääntelee oudosti
Kirjoitti: JanneS - 15.02.16 - klo:20:48
Onko kenellekään tuttua, että Niben maalämpöpumppu päästää erikoista ääntä => ihan kuin jokin pieni sähkömoottori pyörisi ilman vastusta sellainen jatkuva ininä. Kettumaisinta tuossa ääntelyssä on, että se kaikuu jotenkin niin mukavasti tuolla lämmityspiirissä ja talon rakenteissä, että varmasti herää sikeimmästäkin unesta.
Lämpöpumpun kun olen käynyt laittamassa hetkeksi pois päältä ja uudelleen päälle niin useimmiten heti tämän jälkeen ääntely loppuu. Pari kertaa bootti piti tehdä useammankin kerran, että asettui. Joskus laitoin tuon Niben käyttökatkaisijan häiriötilan asentoon, mutta tällöin se jatkoi myös omaa oopperaansa.
Aloin jo purkamaan tuota Nibe 1240 peitelevyä ja kuunnella mistäpäin tuo ääni oikein tulee, mutta tuo Niben kotelo toimii niin hyvänä kaikukoppana, etten täysin varmaa sijaintia saa millään selville. Eri komponentteja yritin tunnustella ja mielestäni vaihtoventtiili tuolla koneen sisällä tärisi ainakin eniten.
Kiitän jo etukäteen avustanne vian diagnosoinnissa.
Otsikko: Vs: Nibe 1240 ääntelee oudosti
Kirjoitti: maalämmittää - 16.02.16 - klo:07:37
Saako pumpujen (keruu ja LJ) nopeutta säädettyä -> vaikuttaako ?
Laakerivika ??
Onko termostaatteja piirissä ?
Kirjoitti: JanneS - 01.03.16 - klo:12:29
Kiitokset kommenteista.
Sain nyt varmistettua äänen lähteeksi lämmityspuolen kiertovesipumpun Niben sisällä irrottamalla  X6 liitäntäkiskolta olikohan muistaakseni liittimestä 20 johtimen, jon ka kautta menee sähkö tuonne Grundfors kiertovesipumpulle Niben koteloiden sisällä. Äänet loppuivat johtimen irroittamisella samantien ja palasivat kun laittoi takaisin paikalleen.
Hivenen on ahtaaseen rakoon tungettu tuo kiertovesipumppu, mutta olettaisin siinäkin olevan nopeuden säädölle mahdollisuus, kun käyttöohjeesta kyseistä komponenttia tutkailin.
=> Pitää kokeilla tuota ehdotettua nopeuden tiputtamista, kunhan ehdin taas askartelemaan värkin parissa.
Katselin netistä muualtakin ja vastaan tuli suomi24 "asiantunteva" keskustelu:
http://keskustelu.suomi24.fi/t/6136334/kiertovesipumpun-aanet
Meillä on aika samanlainen tilanne eli aina saunomisen jälkeen tuota ääntelyä muodostuu todennäköisemmin.
Pitää vielä tutkia tarkemmin noita syitä niin viisastuisipa itsekin vähän ja saattaisi vähän halvemmalla päästä tuon huoltomiehen kanssa, kun osaisi vika paikan julkistaa itsekin.
Kirjoitti: seppaant - 01.03.16 - klo:13:10
Luin tuon suomi24 asiantuntevan keskustelun. Olihan siellä asiantuntijoita joka lähtöön.
Ongelma kulminoitui aika paljon paisunta-astian toimintaan. Siitä huolimatta paisuntasäiliön esipainetta ei missään vaiheessa säädetty oikeaoppisesti.
Pari kysymystä:
-Paljonko on verkoston paine käyntijakson lopussa?
-Paine seis jakson lopulla?
-Paine saunomisen, suuren käyttövesikulutuksen jälkeen?
-Kuinka korkea talo?
-Kuinka vanha lämpöpumppu?
edit: luin vanhat viestisi, lähes 10v ikäinen pumppu voi mekkaloida ihan vanhuuttaan.
Kannattaa kuitenkin tarkastaa tuon paisuntasäiliön toiminta.
Kirjoitti: jm82 - 01.03.16 - klo:13:53
Onko maalälämpöpumppu miten ahtaassa paikassa? Jos oikean puoleisen alaosan pellin saisi pois niin pumppu taitaa sitten olla aika näkyvissä. Luultavasti pumpussa on I II ja III nopeudet.
Onkohan lämmitysverkostossa riittävästi painetta, saisi varmaan olla 1 bar tai yli. Pumpun päällä on ilmausruuvi. Sen saa pyöritettyä auki ja ensin pitäisi tulla ilmat pois ja sitten vettä. Aukipäin avautuu ja kiinnipäin menee kiinni.
Alkua luin suomi24 sivulta. Ilmaa varmaan ja liian vähän painetta tai jotain sinne päin. Se "hiekan" ääni uudessa pumpussa kuulostaisi siltä että ilmaa on ja vesi ei kiertäisi kunnolla. Pääseekö vesi kiertämään kunnolla, eli että ei olisi liikaa termostaatteja päällä.
Vaihtoventtiiliäkin voi rassata, mutta ääni tuskin siitä kumminkaan kuuluu.
