Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: kopla - 08.02.16 - klo:11:07
Hei!
Varmasti seuraava asia saattaa olla monelle itsestään selvä.
Talooni on tulossa 3-jakotukkia, joista kaksi vaatii menolämpötilaksi 50 astetta ja yksi jakotukki 32 astetta. Erilaiset menolämpötilat johtuvat lattiarakenteesta. Kuumempaa vettä ajetaan lattioihin missä lämmönjakolevyt ja matalampaa märkätiloihin, jossa betonilaatta. Mitoitukset on tehnyt Uponor.
Kysymys kuuluu, miten tuo erilainen menovedenlämpötila hoidetaan? Pumppuna siis Nibe F1245 12kW ja puskivaraajana Nibe UKV-200.
Yksinkertaisimmillaan laitetaan betonilattialle paluuveden termostaatti, jolla huolehditaan tasainen lämpö palaavalle litkulle. Tarvittava lämpö sitten kokemuksen mukaan pikkuhiljaa säätöihin.
Hei!
Jos lattian toteuttaisi lämmönluovutuslevyjen sijaan kipsisoiro+saneerauslaasti menetelmällä niin ei kai se ihan tuommoista menovettä vaatisi. Jossakin oli taulukko vuosia sitten jossa oli lattiaputken kesto eri lämpötiloilla ja minulla on muistikuva ettei tuommoinen 50 astetta pakkasilla kovin pitkää ikää luvannut?!?
Onkohan tuo 50 asteinen vesi ihan oikein?
Itsellä on lämmönjakolevyt ja ei tuollaisia lämpöjä tarvitse sinne ajaa.
Ei oikein jaksa uskoa. Mikä mahtaa olla mitoitus ulkolämpö, jossa
pitää olla tuo 50 astetta?
Millainen lattian rakenne ja mikä lattianpinta materiaali ja vahvuus?
edit:lisäys tekstiin.
Kyllä tuo 50 astetta on oikein, liitteenä kuva Uponorin suunnitelmasta.
Puurakenteinen rossipohja kyseessä, eristeenä 32cm selluvillaa ja lattiapintana 30mm kuusilankku.
