Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: Fjalle82 - 24.01.16 - klo:13:13
Terve,
onko kenelläkään kokemuksia vesikiertoisesta lattialämmityksestä johon on liitetty Nest termostaateja?
Toimiikohan nämä termostaattit meidän lämmitysjärjestelmissä vai onkohan ne tarkoitettu toiseenlaisiin järjestelmiin?
Osaako joku sanoa miten nämä termostatit toimivat verrattuna normaaliin termostaateihin? Onko niisä kaikissa vaan on/off toiminto joka antaa tiedon jakotukeille että lissää tai vähemmän lämpöä vai miten ne toimivat.
https://nest.com/thermostat/meet-nest-thermostat/
Olen työni puolesta joutunut tutustumaan muutamaan tutkimukseen noista SmartHome-hypen aallonharjalla etenevistä järjestelmistä. Toistaiseksi ei ole tullut vastaan yhtään sellaista järjestelmää joka tarjoaisi mitään lisäarvoa ainakaan meillä Suomessa jossa (edes kohtalaisen) hyvin eristetyssä talossa on lattialämmitys paksussa varaavassa laatassa. Aivan turhalta tuntuu sisälämpöjen tietoinen heiluttelu, ainakaan energiansäästömielessä.
Toinen mikä jarruttelee omaa innostusta on alan nopea kehitys tällä hetkellä ja yhteensopivuus eri toimittajien järjestelmien välillä. Pessimistinä näen ongelmia 5-10v laitteiden asennuksista kun ensimmäiset komponentit ovat tulleet vaihtoikään. Voin olla täysin väärässäkin, mutta jos vertaa esim. kodin multimediajärjestelmien kehitystä, niin moniko 10v vanha laite toimii uusimpien kanssa? Talotekniikassa toivoisi laitteiden käyttöiän olevan vähintään 20v..
Jos rakentaisin uudiskohdetta niin vetäisin piuhotuksia mahdollisimman moneen paikkaan valmiiksi, mutta pitäisin kaiken ohjausjärjestelmän mahdollisimman simppelinä käyttäen toimivaksi todistettuja järjestelmiä.
Noiden rinnalla on äärimmäisen hauska leikkiä arduinojen ja raspien kanssa miettien tulevaisuuden mahdollisuuksia, mutta mitään järjestelmävastuuta en noille leluille anna.
Näitä on ilmalämpöpumpuissa kyllä ja ne tietysti toimiikin, kun kerran lämmöntulo on välitöntä. Betonilattiassa voisi huumorilla ajatella, että kun tulee ma kotiin, niin ti on lämpimämpää ja ke jo kohdallaan, mutta itte piti lähteä jo ma illasta uudelleen menoille. Mulla on tosin varsin rivakka lattialämmitys, vaikka onkin vesikierrolla. Lämpenee alta 1/2 tunnin reilusti. Välillä tuntuukin, että nuo 90 s shuntit on liian hitaita ja pääsee lämpimiä purskeita sekaan, kun pumppu lähtee käyntiin.
Omaan kotiini odottelen ihan rauhassa että teknikka hieman maturoituu.
http://www.techspot.com/news/63482-nest-recent-software-bug-calls-problematic-side-internet.html (http://www.techspot.com/news/63482-nest-recent-software-bug-calls-problematic-side-internet.html)
"The biggest problem with this glitch is that customers affected by it couldn’t fix it remotely via the app. They had to plug in a USB cable to charge it and then physically push the restart button (and charge it some more.) That’s a big deal if the homeowners were gone on a vacation or other extended trip. The glitch could have lead to problems such as pipes freezing over and bursting."
Lupaavan kuuloista ;)
