Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: Roori - 13.01.16 - klo:18:17
Taitaapi olla edessä ensimmäinen huoltotoimenpide maalämpöpumppuun ~7.5v kohdalla.
Latauskierto pumpusta varaajaan tekee vähän mitä tykkää, on olevinaan joku inan älykäs pumppu Wilo Smart tjsp 25/6m/180mm ja joskus laittaa kierrokset sen verran matalat että dT nousee >10C. Hiukan tuo on ontunut aika kauan, oikeastaan heti alussa oli pientä vispausta virtauksessa, mutta COP merkitys on ollut niin pieni että ei ole viitsinyt vaivautua (dT6C > dT8C, mutta tuo yli 10C jo hiukan tuntuu ehkä muutaman prosentin ja lisäksi tuo voi ottaa tyystin stopin ihan koska vaan huonompaan suuntaan kokoajan menee.
Tuli yhtenä päivänä todettua että oli dT12C ja MLP:ltä lähti ihan mukavaa lämpötilaa käyttövesihommiin, lahes 60C (ja cop ei ollut paha) oli ja siksi nyt ajattelin laittaa tuohon säädettävän pumpun jolla tilanteen mukaan ajaisin ainakin kahta nopeutta, eli lämmitysnopeutta ja käyttövesi priimaus nopeutta.
Mistähän tommosta 6-8m nostokorkeuden pumppua lähtis etsimään kun ei taida säädettävänä oikein LVI kaupoista löytyä kun vähän tiedustelin. Noita säädettäviähän nykyään on jokaisessa
uudessa MLP:ssä, mutta ne vissiin on pitkälti jotain OEM kamaa ja myydään lavoittain ja siihen ei viittis ryhtyä :D
Jotain tommosen tapasta, mutta tuo on kallis:
http://www.maalampotukku.fi/product/2212/latauspumppu-wilo-yonos-para-pwm-70
Joku maalämpöpumppu toimija vois vaikka tarjota vastaavaa!?
Ehdotuksia!
www.ebay.de ja hyvää tuuria
Sieltä oon tilannut jo kaksi uutta liuospumppua. Tosin mallimerkinnöiden kanssa pitää olla tarkkana jos haluaa ulkoisella ohjauksella olevan. Ja varmistaa että pumppu on oikean mittainen... ::)
ai nimimerkillä 'koettu on' ;)
No joo tuo on se yks vaihtoehto...
Oliskohan tuossa mahdollista käyttöveden dt säätää virtausta rajoittamalla sopivaksi?
Samaan tapaan kuin tulistinpumpuissa paljon käytetään.
Silloin pärjäisi yhden nopeuden kiertopumpulla ;)
Taitaapi mennä monimutkaisemmaksi tuolla hirttotekniikalla ja pumppu on joka tapauksessa ToBuy listalla kun ei tiä koska laukee, no joo onhan noissa pallovenat joilla voi vaikka kuristaakin mutta säätyvällä pumpulla on vapausasteita paljon enemmän vaikkapa dT4-12C alueelle tarpeen mukaisen lämmön tekemiseksi.
Milläs tyyppimerkinnällä se kiertopumppu on näissä uusissa pumpuissa joissa on säätyvä latauspumppu?
Taitaa olla kaikissa uusissa säätyvä kierto...
Antakaas semmosen omistajat joku tyyppi/malli...F1255 varmaan aikakin omistaa tuommosen.
https://www.heizman24.de tuolta löytyy monenlaista pumppua.
Monella pumppuvalmistajalla saattaa olla omia oem pumppuja jotka ovat kuitenkin aivan vaihtokelpoisia muidenkin pumppujen kanssa. Oleellisin noissa on se mitä kirjaimia/numeroita pumpun mallin perässä on. Katalogia tutkimalla selviää mitä merkintöjä pumpun perässä pitää olla. Esim ostamani Wilot oli Wilo Stratos sarjaa. Oem valmistajille nuo pumput myydään sitten nimellä stratos para. Toisessa pumpussa oli pwm ohjaus ja toisessa oli vain tuo pumpun kyljessä oleva ohjauskytkin. Ylempi latauspumppu ja alempi liuospumppu.
(http://i.imgur.com/lRfXVvl.png)
(http://i.imgur.com/xPfjvWC.png)
Tätähän sää kysyit.
(http://i683.photobucket.com/albums/vv198/k113635/nibe_1255_6_latauspumppu_zpsrunmyzvt.png)
Tätähän sää kysyit.
Täältä löytyy ko. pumppu, eikä maksa kun 540€ :D
http://www.lämpöpumppuhuolto.com/index.php/lisatarvikkeet-ja-varaosat/nibe/maalampopumppu/mlp-f1226-f1145-f1245-f1345/kiertovesipumput (http://www.lämpöpumppuhuolto.com/index.php/lisatarvikkeet-ja-varaosat/nibe/maalampopumppu/mlp-f1226-f1145-f1245-f1345/kiertovesipumput)
Ja datalehti samaan pumppuun: http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Grundfosliterature-4927111.pdf (http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Grundfosliterature-4927111.pdf)
Hyviä vinkkejä noi kuvat...lisääkin saa tulla jos muilla on jotain eri tyyppejä...OEM pumppuja nuo pitkälti on joten vähän ei niin helppoa löytää katalogeista ja sen tietää nuo varaosahinnat
on varaosa hintoja. Taitaa tuo mun oma aluksi linkkaamani CTC:n pumppuvaruste olla kumminkin halvin näistä 'kaupasta' ostettavista ;D, no etsintä jatkukoon.
Tarjouksen pyysin tuosta UPM2 25-75 180 mallin pumpusta, jos sitä tuksusta saa.
Tässä muuten malliksi uunituore ajo jonka tuo latausylläri Wilo taas teki, eli nosti dT:n yhtäkkiä 7.5C>11.5C (ylempi kuva PU-SI) ja cop tipahti hiukan notkahduksen jälkeinen taso (alempi kippura MU viiva), olisko 0.2 yksikkö/ 8 yksikköä * 100% = 2.5% tiputus kopissa kun lähtölämpö nousi 4C.
ja tuosta näkee myös sen että kun hidastaa kiertoa hallitusti saa aikaiseksi kuumemman LKV:n menettämättä silti COPia ihan älyttömästi (vaikka kerran päivässä saunapäivän illaksi)
Tuossa sitten pitää lukea perässä PWM... kun on mallia ilman tuota ohjaustakin...
juu, selviöhän tuo en vaan viitsinyt koko kysely litaniaa tuohon viestiin raapia...
tästä sarjasta varmaan se pumppu pitää hankkia....jostain päin.
Pumppuja UPM3 löytyy mutta onko joku nähnyt näitä myytävän suomessa?
Eli 130mm pumpusta 180mm pumppu.
(http://www.pumpendiscounter.de/270_ReigaGbR_WT_AX0005_Distanzstueck.jpg)
Mikset tilaa ulkomailta ? eikö upm3:a ole 180mm?
Kyllä sitä semmosenakin listalla on mutta enimmäkseen ne pitkälti nykyään on 130mm ne ulkomaankin tarjonnat, olisin varmaan jo ostanut jos olis 180 koti-tai ulkomailla.
Tuota ne vissiin pumppuihin nykyään laittelevat, OEM touhua...siksi ei niin helppo löytää, joku kysely tuossa vielä keskenkin (koti).
Tuo adapteri luulis olevan nykyään joka LVI-Hiasessa, tuntuu painottuvan 130:een tarjonta ja vanhoissa paljon 180:sta.
Näyttää olevan vaikea löytää tuolla isolla ja pitkällä rungolla. Jos noita kahta adapteripalikkaa ei missään myydä, niin sitten pitäisi ostaa 180mm runko ja laittaa sitten upm3 moottori siihen? Alpha2 saa ainakin joka kokoa, mutta hintaa taitaa tulla kovasti jos pitää erikseen ostaa osia. En kyllä tiedä että sopiiko ne edes keskenään, mutta kaikista näyttää saavan kumminkin tuon "moottorin" irti.
Täällä on vm2008 pumppu eli jo 8 vuotta vanha kohta. Kiertovesipumppu on ups 15-60 130, eli hyvin lyhyt ja pieni. Siihen kohtaan ei sopisikaan 180mm pitkää ja isoilla putkiliitoksilla olevaa.
Liuospumppu on sellainen tavallinen iso jööti ups 25-80 180.
Kyllä kai 180 kokoakin löytää kaupasta, mutta en nähnyt että olisi tuota upm3 mallia. Jostain nettikaupasta varmaan löytyisi tuollaiset adapteri osat suht halvalla kun vaan tietäisi millä nimellä osaa pitäisi etsiä. Mikään merkkivalmistaja tuskin valmistaa tuollaisia, löytyy kerran valmis runkokin.
Ebaystä hinta taitaa olla nyt 92€. Alpha2 25-60 180 Heating Pump
http://www.ebay.co.uk/itm/Grundfos-Alpha2-25-60-180-Heating-Pump-/222020609312?hash=item33b175a520:g:zhAAAOSwFNZWu6HE
Ainakin yksi UPM3 löytyi.
http://www.ebay.co.uk/itm/Grundfos-UPM3-Auto-25-50-180-Umwalzpumpe-Pumpe-Hocheffizienzpumpe-Autoadapt-/231721527146
Tuossa sama, mutta isompi nostokorkeus. Hintaero on vaan 20€.
http://www.ebay.ie/itm/Grundfos-UPM3-Auto-25-70-180-Umwalzpumpe-Pumpe-Hocheffizienzpumpe-Autoadapt-/161225233640?hash=item2589c5d4e8:g:mngAAOSwGotWp4kx
Tuollainen UPM3 70 voisi mennä tehon puolesta liuospumpuksikin.
Tuossa vielä joku "erikoinen"
http://www.ebay.ie/itm/Grundfos-Alpha3-25-80-Heizungspumpe-Hocheffizienzpumpe-inkl-Dammschale-98888320-/151949763158?hash=item2360e96256:g:ZCkAAOSwZG9Wl2Jh
Noista Auto ja Autoadapt malleista ei ole tähän kyseiseen hommaan, pitää olla nopeus ulkoisesti ohjattavissa...
(http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=6703.0;attach=4936;image)
No viimein tuli ostettua tuosta listasta toi 'UPM3 FLEX AS' eli toiseksi ylin malli, 4 kiinteetä asetusta ja sitten se PWM ohjaus... heti voi heittää tulille vaikka PWM:ää ei olisi koska se käy
täysiä jos PWM signallia ei tule.
Paitsi se adapteri 130>180mm pitää vielä hommata...jossain sivustolla Wilolla tais olla semmonen jatko-adapteri valikoimissa ei vaan tullu jemmattua sitä koodia :-[
Ettei mennyt wila ja wilo sekaisin? Tässä oli ainakin tuo Wilan adapteri mistä laitoit aiemmin kuvan. 25€ egee.
http://www.pumpendiscounter.de/shop2/index.php?user=ReigaGbR&clang=uk&hkat=233&proid=8182&skat=744
Voi olla tosiaan tuo mitä joskus näin muka Wilona, no se on kumminkin oikeastaan WITA ;D
Ostin nyt kumminkin jo punta ebaystä ~½ hintaan viimesen kappaleen...
Iteltä löytyy muuten yks tommene WITA kiertopumppu, ja ihan hyvin pelaa....Puolasta ostettuna ja sillo perään soitti joku WITAn suomen myyjä kysymään että 'miks puolasta' :o
Tiedä sitten mistä sekin oli tietonsa saanut...yhdestä vaivaisesta kiertopumpusta. 8)
Aivot ajattelee toista mutta sormet ei tottele :D
