Tekniset kysymykset => Tiedonkeruujärjestelmät ja etämonitorointi => Aiheen aloitti: KooVee700 - 09.01.16 - klo:15:45
osaisko joku auttaa kun on toi f1425-kone ja olis etäseurannalle tilausta? Saako tuota jotenkin nettiin tommoisen Huawei E5776 -mokkulan kanssa, mikä meillä on käytössä muutoin? Mulla olis joku vanha zyxelin adsl-modeemi kyllä jääny jemmaan, johon sen mlp-pumpun ethernetin kyllä sais kiinni, mutta mites tuo nettiyhteyden teko sit.....?
Tarvitset Wifi-sillan, jonka tehtävä on yhdistää lankaverkon laitteet langattomasti wifi-tukiasemaan. Epäilen, että Zyxelin ADSL-laitteessasi on sellaista tukea.
Esimerkiksi https://www.verkkokauppa.com/fi/product/1515/dhrnn/Netwjork-300Mbps-WiFi-reititin-musta laitteella se onnistuu. Liität Netwjork laitteen ottamaan yhteyttä tuohon Huawei Wifi-verkkoon ja laitat Niben kiinni Netwjork laitteen porttiin (LAN, ei WAN). Tarkempia asetuksia en osaa sanoa, mutta helppo homma sen pitäisi olla.
Tuossa Huaweissa ei taida olla LAN-porttia? Jos olisi, niin onnistuisi myös ns. datasähkömokkuloiden avulla. Mulla reititin on kytketty datasähkömokkulaan (on siis kiinni pistorasiassa) LAN-piuhalla ja toinen vastaava on teknisessä tilassa.
Molemmissa ratkaisuissa (aiemmassa kommentissa) joutunet jotain ostamaan :-(
Kiitoksia pikaisista vastauksista. Ei tuo nyt mikään katastrofi ole jos jotain pitää vielä hankkia, mutta jos vaan saisi toimimaan, niin olis kiva :=)
Joo tuossa mokkulassa ei ole lan-porttia....
Onko tuo nykyinen mokkula suoraan koneessa kiinni vai reitittimessä? Itse ostaisin suoraan 4g-reitittimen, niitä saa alle parinsadan. Jää nykyinen mokkula varalle eikä tarvitse usb-tikkujen kanssa leikkiä. Tai vaihtoehtoisesti kunnollinen usb-mokkulaa tukeva reititin, semmoiset maksaa vähän toistasataa.
Edit: onkin wifi-reititin. Eli karvalakkimallin reititin sillaksi mistä pääsee nykyiseen wlaniin kiinni ja siihen pumppu piuhalla. Juuri kuten tuossa ekassa vastauksessa, datasähkö ei helpota tilannetta.
Hienoa, että joku viitsii vääntää rautalangasta näitä juttuja :) Meillä on toi laitetila kiviseinän takana, niin tulenko toimeen tämmöisen kanssa: https://www.verkkokauppa.com/fi/product/26882/dvgmq/ZyXEL-NBG-418N-v2-3-in-1-WiFi-reititin#product-qa ? Tuossa näkyy pari antennia olevan, jos se kantaisi tuon kiviseinän läpi ja pienen matkan autotalliinkin päin, se olis jo helmiä sioille jos sais läppärin pelaamaan tallissakin!! Eli letku pumpusta kiinni tuohon wifi-reitittimeen ja se ottaisi yhteyden tuohon meidän vanhaan 4g-reitittimeen mikä on tuon näköinen.... http://www.amazon.co.uk/Huawei-E5776-Mobile-Genuine-Stock-Black/dp/B00F41GK9U
Voisko olla näinkin helppoa....?
Tietojen mukaan tuossa on sekä access point -tila että universal repeater -tila. Noilla molemmilla pitäisi periaatteessa onnistua.
Okei. tilaan tuommoisen. Nuo "tilat" ei kerro mulle mitään, mutta palaan häiriköimään kun saan laitteen :)
Palasin häiriköimään... Meillä on tuommoinen käytössä: http://www.velleman.eu/downloads/6/wifir1a702.pdf ja tuuppasin pumpun tuohon rj45-liittimeen, mutta mitenköhän tuota kuuluisi konfiguroida..... ? Pitäisiköhän tuolla teoriassa onnistua vai liekö mahdotonta? Pumppu ilmoittaa tietenkin, että ei yhteyttä uplinkkiin.
Se riippuu siitä vastapäästä, mihin tuolla toistimella pitäisi päästä...kait.
Millä tavoin ADSL lähtee ulos talosta?
Jos tuo on yhteydessä WiFiin, niin pitäisi toimia. Riittääkö kenttä tekniseen tilaan? Kokeile tietokoneella, jos se menee piuhalla nettiin niin pitäisi pumpunkin mennä.
No tuo oli hyvä neuvo!! Kyllä sillä pääsee nettiin noin vaan, kun laittaa läppärin kiinni kaapelilla. Mitä mun pitäis ropata siellä pumpun päässä....? Sieltä löytyy se tcp/ip -valikko (siihen ruksi automaattisesti) ja sitten on joku Proxy-valikko mihin en oo laittanu mitään ruksia. Nyt se vaan tosiaan herjaa, ettei yhteyttä uplinkkiiin vaikka sammutin virrat pumpustakin. Ei pääse hakemaan mitään yhteysavainta tms.....
Mitäs jos laittaisit sen läppärin kiinni ihan siihen samaan piuhaan, millä yrität pumppua?
Piuha irti Nibeestä ja kiinni läppäriin. Toimiiko?
Piuha menee siihen näyttöpaneelin alle siellä pumpussa, sieltä irti ja läppäri siihen....
Oletko avannut tilin Uplink:iin ja liittänyt laitteen tiliin? Ainakin tässä linkissä on tietoa asiasta... https://www.nibeuplink.com/FAQ
Katso kohta "Miten liitän laitteistoni NIBE Uplinkiin?"
TOIMII!! :) Kiitoksia Teille!!! Saarelalle varsinnii, juurikin sitä maalaisjärkeä mitä sähköhommissa tarvitaan! Erittäin hieno homma; olen lähdössä reissuun ja vehkeet on ensimmäistä oikeaa talvea ajolla.
Ja siinä mielessä mukava homma, ettei tarvinnu ostaa kuin pari verkkokaapelia :)
