Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: kissakala - 02.01.16 - klo:17:35
ko. laitteen USB portti ei tunnu toimivan, kokeiltu kolmella eri tikulla ja aina tiedoston koko 1kt eli tyhjä.
Notepadillä avattaessa tiedossa ei ole mitään tai vain yksi kirjain.
Ennen toiminut hyvini ja aivan sama tulos yritti 1 tunnin tai 24h logia.
Onkohan kellään mitään ideaa miten sais portin toimimaan.
Vaikka tuossa mainitsetkin, että ennen on toiminut, niin varmistan vielä että muistat keskeyttää logituksen ennen tikun pois ottamista? Softaongelmalle tuo ennemmin vaikuttaisi, auttaisiko firmiksen päivitys/uudelleenasennus?
Ei ole vaikutusta vaikka odottaa 5 min. logituksen lopettamisen jälkeen.
Onko tikku FAT-formaatissa ?
Kyllä on ja samoja tikkuja olen käyttänyt sekä pakasta revittyjä.
Joko kerkesit kokeilla pumpun uudelleenkäynnistystä?
Uusien laatuun en luottaisi vaan formatoisin, mutta ennen koneelle kelvanneet on OK.
Sama ongelma ollut itsellä joskus, koneen pysäyttäminen on korjannut tilanteen.
Jep, koneen pysäyttäminen auttoi vikaan.
Kiitokset kaikille avusta.
