Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: TexasPK - 01.01.16 - klo:17:55
olen tuore maalämmön käyttäjä, mieleeni tuli kysymys johon en ole löytänyt vastausta. Myyjältänikään en nyt saa vastausta kun on uuden vuoden pyhät - mutta josko joku täällä foorumilla piipahtaisi näin vapaapäivinäkin...
Sanotaan että maalämpö toimii n. miinus 2X asteeseen asti. Kun pakkanen on riittävän kovaa niin sitten järjestelmä lämmittää patteriveden sähkövastuksella. MUTTA: meneekö systeemi niin että X pakkasrajaan asti lämpö tulee 100 % maasta ja sitten siirrytään 100 % sähkövastukselle - vai meneekö se esim. miinus 18 asteessa 80 % maasta ja 20 % sähköllä sitten 50/50 ????
Jos lämpöpumppu on mitoitettu vähän vajaatehoiseksi, eli pumpun suurin lämmitysteho (kilowatteina) on vähän pienempi, kuin talon tarvitsema lämmitysteho, käy kuten kuvailit.
Lämpöpumppu jaksaa siis pitää tuvan lämpöisenä johonkin pakkasrajaan saakka.
Se ilmenee niin, että pienemmällä pakkasella pumpun teho riittää hyvin ja pumppu huilailee ajoittain, koska pumpun teho on niin suuri, että se lämmittäisi taloa liikaa, jos se kävisi jatkuvasti.
Kun pakkanen kiristyy, tulee osatehoisella (tai siis vajaatehoisella) pumpulla jossain pakkasen kiristymisen vaiheessa vastaan tilanne, jossa pumppu ei voikaan enää pysähtyä, vaan tarvitaan niin paljon lämpöä, että pumpun on pakko käydä tauotta, siis jatkuvasti.
On saavutettu se pakkasraja, jolle pumpun teho vielä riittää.
Pumpusta ei siis lähde tätä enempää lämpötehoa.
Jos pakkanen kuitenkin kiristyy vielä tätäkin kylmemmäksi, alkaa tupa jäähtymään, kun pumpun antama lämpöteho ei lisäänny, vaikka lämmitystarve onkin noussut.
Nyt tulee apuun sähkövastuksilla tapahtuva lämmitys.
Jos talon lämpötila ei oikein kunnolla nouse pumpun voimin haluttuun lämpötilaan, menee pumpun sisälle rakennettu sähkölämmitin päälle ja avustaa lämpöpumppua.
Pääasiallinen lämmittäminen siis tapahtuu edelleenkin lämpöpumpulla.
Kun pumppu ei jaksakaan tuottaa riittävästi lämpöä, tulee vastuksella tapahtuva lämmitys pumpun lisäksi.
Lämmittäessään vastus kuluttaa aika paljon ostosähköä. Sähkövastuksen hyötysuhde, COP on 1.
Tarkoittaa sitä, että yhdellä ostosähkön kilowatilla saadaan taloon 1 kilowatti lämpötehoa.
Pumpun toiminta vaarantuu, jos pumpulta maahan menevän kiertoliuoksen lämpötila laskee -7 ... -9 C tienoille.
Laitteen tietokone pysäyttää lämpöpumpun kompressorin ja tässä tilanteessa lämpö tuotetaan pelkällä sähkövastuksella.
Tietokone tekee vikailmoituksen, koska lämpöpumpun höyrystinlämmönvaihdin uhkaa mennä jäähän.
Jos maahan menevän liuoksen lämpötila laskee tuonne -7C tienoille,
voi maaliuoksen kierrossa olla jotain vikaa, esimerkiksi kiertopiiriin on päässyt liikaa ilmaa,
tai kiertopiirissä oleva roskafiltteri on mennyt tukkoon.
Voi myöskin olla, että maakierron pumppu on pysähtynyt tai pyörii huonosti.
Joskus voi olla niinkin, että lämpökaivo on liian pieni ja on mennyt sen tähden kylmäksi.
Silloin on kyseessä aika paha ongelma.
Tomppeli laittoikin jo hyvän selostuksen.
Riippuu maalämpöpumpun tehosta että mihin pakkaslukemaan asti riittää kompressoriteho. Jos teho ei riitä, niin puuttuva teho tuotetaan suoralla sähköllä.
Tänne tomppeli on tehnyt laskelman ja 10kW kompressoriteho riittäis ehkäpä -31 pakkaseen asti. Mitoitettava ulkolämpötila -29.
10kW maalämpöpumppu ei kumminkaan saa patterilämmitteiseen taloon tuotettua 10kW edestä lämpöä. Teho näyttäisi olevan 8.5kW 50C vedelle. Teho voisi riittää vaikkapa -24 pakkaselle asti.
Täystehoisena pumpun tulisi olla 9.6kW, puuttuva osa -8.5kW =1,1kW tuotettaisiin suoralla sähköllä -29 asteen pakkasessa. Jos pakkasta jostain syystä olisi vielä enemmän kuluisi sähköäkin enemmän.
Tuolta löytyy tomppelin tekemä laskelma tähän taloon, josta katsoin noita lukemia. Bergheat46
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5573.msg67120#msg67120
Joka tapauksessa sähkövastus toimii talon lämmityksessä vain lisälämmittimenä. Esim 17kW maalämpöpumppu, kompressoriteho 17kW, sähkövastusteho 9kW, periaatteessa maksimi teho 26kW. Maksimi menovesi varmaankin jotain 70C ja paluu 58C.
Kaivosta/keruupiiristä saadaan kyllä sama teho otettua pakkasella ja nollakelillä. Ei toimi siis samoin kuin vaikka ilmalämpöpumppu tai ilmasta veteen lämpöpumppu. Niissä kun vaikuttaa ilman lämpötila kompressorin toimintaan.
Pakkasrajaan astikin käytetään tietysti sähköä lämmöntuottamiseen, eli lämmön ei voi sanoa tulevan 100% maasta siihen asti mielestäni. Patteriverkon kanssa 70%+-10 varmaan saadaan maasta ja loput tulee pakkasrajaan asti sähköverkosta. Pakkasrajan jälkeen "perusosa" säilyy vakiona, mutta perusosan ylimenevää lisätarvetta katetaan sitten 1:1 sähköverkosta otetulla energialla.
