Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Maalämpöön - 27.11.15 - klo:12:45
Otsikko: Maalämmön mitoitus saneerauskohteeseen
Kirjoitti: Maalämpöön - 27.11.15 - klo:12:45
Maalämmön mitoitus saneerauskohteeseen - toivottavasti osaan antaa tarpeeksi riittäviä tietoja. Tuossa saattaa olla samoja tietoja eri riveillä. Näin insinöörinä menin kohta kahdalta :
-Omakotitalo Kuopiossa
-Rakentamisvuosi 1991, 1-kerrostalo
-Kaukolämpö, vuosikulutus 17400kWh
-Asukkaita 4
-asuinhuoneet vesikiertoinen patterilämmitys 95m2; wc-, kylpyhuone- ja kodinhoito vesikiertoinen lattialämmitys yht. 25m2; autotalli 40m2 puolilämmin
-koneellinen ilmanpoisto
-Rakennuksen ulkomitat noin 18,9m x 9,9m (piirustusten mukaan kerrospinta-ala 180m2, mistä huoneistopinta-alaa 120m2, autotalli 40m2 ja kylmätilat 20m2)
-Ulkoseinän eriste 150mm villa, ulkoseinän kokonaispaksuus 300mm (ulkoverhous osittain puuta ja osittain tiiltä)
-1 kerroksinen talo
-lämmitettävä pinta-ala 120m2 asuinhuoneisto + 40m2 autotalli
-asuinhuoneiston katon korkeus 2,6m ja autotallin katon korkeus 2,5m
-maanvarainen alapohja: alla 100mm styrox, 80mm teräsbetonilaatta, eristeenä ponttilattian ja teräsbetonilaatan välissä 100mm puhallusvilla
-Yläpohjan lämpöeristeenä 300mm:n puhallusvilla
-3 lasiset ikkunat, ikkunoiden koko tavanomainen
-Lattialämmitteinen autotalli, autotallin koko 40m2. Autotalli on ”kiinni” talossa. Autotallin katon korkeus 2,5m
-Autotalli 40m2 ns. puolilämmin, jossa +12C lämpö, huoneistossa 120m2 +21C lämpö, 20m2 kylmätilaa
Otsikko: Vs: Maalämmön mitoitus saneerauskohteeseen
Kirjoitti: tomppeli - 27.11.15 - klo:14:44
-1 kerroksinen talo
-maanvarainen alapohja: alla 100mm styrox, 80mm teräsbetonilaatta, eristeenä ponttilattian ja teräsbetonilaatan välissä 100mm villa
-Yläpohjan lämpöeristeenä 300mm:n villa
Tervetuloa mukaan joukkoomme foorumille!
Kaukolämpöenergian vuosikulutus vaikuttaa yllättävän pieneltä.
Onko kulutuslukema ehkä viime kalenterivuodelta, jolloin lämmitystarveluku Kuopiossa oli 4270, kun se keskiarvovuotena on 4825?
Normitettuna 17.400 kWh onkin 19662 kWh/a.
Onko mahdollista, että on käytössä myöskin joku muu energiamuoto?
Laskelma päätyi kuitenkin lukemaan 22 154 kWh/a.
Asiaan voi vaikuttaa vaikkapa keskimääräistä pienempi lämpimän käyttöveden kulutus.
Onko ehkä ilmanvaihdossa kuitenkin mukana lämmön talteenotto; laskelma on tehty ilman talteenottoa, mutta erittäin pienellä ilmanvaihdon määrällä.
Jos olen käyttänyt tässä jotain virheellisiä lähtötietoja, kerro niistä ja korjaan ne.
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi.
