Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: nigo.tiator - 02.11.09 - klo:09:13
Otsikko: Huoneanturi
Kirjoitti: nigo.tiator - 02.11.09 - klo:09:13
Tere. Onkos jollain GS:ssä huoneanturi kiinni? Onko se samanlainen, mitä Oumanin  hinnastossa  (http://www.ouman.fi/Suomi/pdf/Ouman%20hinnasto%202009_net.pdf) on tarjolla (toi TMR s.8)? Jos, niin onkohan tossa kotelossa jotain "logiikkaa" vai onko siellä pelkkä anturi sisällä?
Itellä ei ole sijaa tollaselle kotelolle ja aattelin josko jostain olisi pelkän anturin hommannu ja koittanu sähköputkissa tuoda johonkin sopivaan paikkaan...
Otsikko: Re: Huoneanturi
Kirjoitti: Larux - 02.11.09 - klo:12:59
Geopron huoneanturi on kuvailemasi Ouman tmr (ilman säätömahd.)
Ei siellä kotelossa mitään isompaa logiikkaa ole. MuroBBS:ssä on käyty lyhyt keskustelu samasta asiasta: http://murobbs.plaza.fi/elektroniikka/565984-ouman-tmr-p-sisakompensointiyksikko.html
Itselleni on tulossa tuo TMR olohuoneen seinää koristamaan. Laitan anturin kojerasiaan, mutta sen voi asentaa tarvittaessa myös pintaan:
"Huoneanturi voidaan asentaa suoraan seinään tai  taval-
lisen kojerasian päälle. Rasian pohjassa on kiinnitysreiät
sekä seinäkiinnitystä että rasiakiinnitystä varten."
http://www.ouman.fi/Suomi/tuotteet.asp?id=5&alasivu=2&tyyppi=3
Onko tilanteesi todellakin sellainen ettet voi anturasiaa asentaa minnekään pinta-asennuksena? Seinät täynnä kalliita tauluja??  :o :o :o
Kirjoitti: nigo.tiator - 03.11.09 - klo:08:32
No joo, ei heti kyllä löydy paikkaa tuolle laitteelle. Eikä viitsisi mitään johtolistoja alkaa vetämään seinille. Olisi tämä täytynyt huomioida rakennusvaiheessa... :-/
No, täytyy tutkailla asiaa. Thanks.
Kirjoitti: gs - 30.11.09 - klo:09:50
Minulla on geopro gs 60 ja olen miettinyt kannattaisiko tuon nuoneanturin laitto, kun takkaa tulee lämmiteltyä. Puolet talosta on vesikiertoisella lattialämmöllä ja puolet patterilla.. Miten tuo anturi liitetään koneen päässä? Piuhat huoneisiin menisi valmiina..
Kirjoitti: Larux - 03.12.09 - klo:13:46
Huoneanturille on valmiit paikat liitinrimassa koneen sisällä. Liitostöiden jälkeen Ouman täytyy "totuttaa" uuteen anturiin. Käyttöohjeista löytyvät tarvittavat tiedot.
Kirjoitti: nigo.tiator - 11.05.10 - klo:08:32
Tähän vielä palatakseni. Onkos mitään vinkkiä tai ohjetta antaa, kun bebekistä tilattu 10Kohm NTC näyttää n. 3 astetta liian vähän. Eli nyt esim näyttää 19.5 kun sisällä oikea lämpö on 22.5 astetta.
Tällähän ei sinänsä mitään merkitystä ole...  :-/
Kirjoitti: eko - 11.05.10 - klo:11:22
Laita vastaavan tyyppinen NTC (mutta 1.5kOhm/20C) samaan mittavaan paikkaan ja kytke sarjaan 10kOhm:n kanssa. Sillä vastusarvo pysyy koko ajan 2.8 astetta nykyistä ylempänä (1.58 kOhm antaisi oikean tuloksen 3C, mutta sen tekeminen vaatii jo useampaa uutta NTC:tä).
Korjauksen hinta 0.5 EUR ja työ. Toisaalta voisit samalla vaatia uutta NTC:ta, kuin noin paljon pielessä?
Kirjoitti: VHR - 29.08.10 - klo:13:28
TMR:stä ja takasta samassa huoneessa (isohko olohuone) on vähäisiä kokemuksia niin, että "Huonekompensointisuhde-arvolla" 4 (tehdasasetus)meinaa muut huoneet viilentyä, koska tiputtaa menoveden lämpötilaa liikaa. Täytyy kokeilla ensi talvena kertoimen pienentämistä 2:seen tai jopa 1:seen. Viimeisenä keinona on tietysti mahdollista ottaa termari pois käytöstä arvolla 0.
