Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: aapee63 - 09.10.15 - klo:21:40
Otsikko: Vuoto ja ruskea möhnä
Kirjoitti: aapee63 - 09.10.15 - klo:21:40
Lattiapiirin paine putoilee verkkaisesti luokkaa max 0.3 / kk. Piti ottaa jakotukki esiin kun takuuaika menee kohta umpeen. No vuotohan sieltä löytyi, vesi lienee valunut suojaputken sisään. Ei siinä mitään, tuohan on helppo korjata. Mutta mitä tuo ruskea möhnä on? Ensimmäisenä tulee mieleen ruoste mutta mistä se voi olla kotoisin? Pumppu on perus Thermia Diplomat. Kuva vuodosta liitteessä. Kiitos etukäteen hyvistä neuvoista ja muistakin.
Otsikko: Vs: Vuoto ja ruskea möhnä
Kirjoitti: euroshopperi - 10.10.15 - klo:01:38
Kuvassa näkyy 3 eri kemiallista ilmiötä hienosti, jos olen oikein ymmärtänyt.
Eli ylhäältä alkaen tuo kalkki pukkaa erottumaan lämmön vaikutuksesta selvästi vedestä. Seuraavaksi patinoitunut kupari kalkin avustuksella vihreänä ja sitten vielä tuo musta, eli ei ruskea, joka voisi olla aitoa CuO yhdistettä. Eli onkohan se sitten kuproksiidia, jota voisi muodostua tuon vesikalvon alla. Muistelisin, että tuota mustaa kuparioksidi muotoa olisi käytetty esim luotien liukastusaineena ampumatarvikkeissa. Tähän tulee varmaan parempaa oikaisua, mutta esim ammoniakilla pitäisi kaikki lähteä ihan kerta pyyhkäisyllä pois.
Edittinä vielä, että myös hehkutettu kupariputki pitäisi aina laitta sillä tukiholkilla. Meinaan ihan kokemuksesta tuo kiristys on muutoin taitolaji ja sitä saa sitten myös tarkastaa aikaa myöten, jos holkki jää pois.
Editin edittinä, että ammoniakki pitää sitten huuhdella todella hyvin pois kuparin läheltä.
Kirjoitti: aapee63 - 10.10.15 - klo:20:37
Putki on muovia ja siis se vihreä väri on putken väri.Täytyy vähän rapsutella näytettä ja nuuhkia.
Kirjoitti: Kimmo_L - 10.10.15 - klo:20:56
Onko messinkiosissa näkyvä valkoinen möhnä vuodosta aiheutunutta vai jotain rakennustöiden ohessa tullutta sotkua (seinätasoitetta tms.)?
Onko tuo muuten jakotukin syöttöputki vai yksittäisen lattiapiirin putki?
Kirjoitti: aapee63 - 10.10.15 - klo:21:09
Se valkoinen on kuin onkin seinätasoitetta, ja putki on syöttöputki.
Kirjoitti: euroshopperi - 10.10.15 - klo:21:14
Kylläpäs muuten hauskasti kännykän kuva näytti aivan erilaiselta, kuin pöytäkoneen kunnon näytöllä.
Kirjoitti: aapee63 - 07.12.15 - klo:22:09
Vika paikallistettiin ja korjattiin helposti. Tukille menevässä 90 asteen mutkassa oli valuhuokonen josta tihkui läpi. Sittemmin paineet ovat pysyneet muuttumatta jo kuukauden päivät.
