Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Pena2015 - 02.10.15 - klo:09:10
Otsikko: Thermia Diplomat Optimum G3 8kW äänitasot
Kirjoitti: Pena2015 - 02.10.15 - klo:09:10
Olen vaihtamassa lämmitysjärjestelmää maalämpöön. MLP tulee kodinhoitohuoneeseen, joten MLPn äänitaso on yksi erittäin tärkeä asia MLPn valinnassa. Thermia Diplomat Optimum G3 8kW olisi teknisiltä ominaisuuksiltaan ykkösvalinta, mutta minua arveluttaa tuon äänitasot kompressorin käydessä. Onko kenelläkään tuota sijoitettuna KHH?
Olisiko mahdollista päästä "koekuuntelukäynnille" jonkun luo, jolta tuollainen Thermia Diplomat Optimum G3 8kW löytyy Pirkanmaan alueelta? Itse asustelen Kangasalla. Tämä helpottaisi kummasti ratkaisun tekemistä. Jos vapaaehtoisia löytyy niin laittakaapas mulle YV:tä. Kiitos paljon jo etukäteen!
Otsikko: Vs: Thermia Diplomat Optimum G3 8kW äänitasot
Kirjoitti: JEPULIS - 04.10.15 - klo:13:59
Meillä on khh pumppu. on vaan 6kw diplomat. Siemensin pakastinkaappi pitää kovemman äänen kuin pumppu. Molemmat 3 vuotta vanhoja.
Kirjoitti: mappiz - 04.10.15 - klo:16:12
Ei pidä G3 pahaa ääntä, meillä se on vanhassa pannuhuoneessa, seinän takana makuuhuone.Oilon Junior piti paljon pahempaa ääntä.Koekuuntelu onnistuis Jämsässä.
Kirjoitti: sam68 - 05.10.15 - klo:21:20
Oon testimielessä vaimentanut itselle ja pariin rivitaloon tuollaisen G3 pumpun. Auton vaimennustuotteilla joilla saa kyllä helposti ääntä pienemmäksi. Kodinhoitohuoneeseen asennuksessa on monia muitakin juttuja joilla pystyy ääneen vaikuttamaan.
Kirjoitti: mappiz - 06.10.15 - klo:10:31
http://lampotori.fi/?p=1575
Tuotetiedot: Ääni- ja lämmöneristehuppu scroll kompressoreille, sisältää eristeen kompressorin ympärille sekä kattoeristeen, keinonahkapinnoite, kiinnitys kangastarranauhan avulla,
Kirjoitti: Pena2015 - 06.10.15 - klo:18:43
Kävin tuollasen Thermia Diplomat Optimum G3 8kW koekuuntelemassa. Kone oli parin neliön "betonibunkkerissa". Yllättävän korkea sirinä oli tuossa kompuran ääni. En tiedä johtuiko tuosta tilasta vai itse koneesta, mutta hieman häiritsevän kova oli tuo ääni, jotta laittaisin tuon KHH. Toisaalta oli selkeästi hijaisempi kuin nykyinen PILP Nibe Fighter 410P joka on myös KHH.
Onkos joku kokeillut tuollasta kaupallista kompuranvaimennushuppua? Onko tuollasesta mihinkään eli vaimentaako tuo oikeasti selkeästi?
Kirjoitti: jm82 - 06.10.15 - klo:18:59
Täällä kun on nibe, niin onkos noissa muun merkkisissä maalämpöpumpuissa se kompressori vaan paljaana siellä maalämpöpumpun sisällä? Tuossa nibessä kun on jonkunlaiset suojapellit, jotka ei kyllä edes ole paikallaan. Jotain äänierisystä taitaa olla myös niissä pelleissä. Kun pellit on irti niin kompuraa ei vielä näy. Täytyy ruuvata se umpinainen laatikko auki että paljas kompura näkyy. Tuo laatikko on sisäpuolelta eristetty. Sitten kyllä ainakin tuon mäntäkompuran ääni voimistuu reilusti, kun tuo laatikko on auki. Itse siinä kompressorin ympärillä ei enää eristystä ollut.
Kirjoitti: naur1s - 06.10.15 - klo:19:05
Jos ääni on sirinää, sehän on helppo vaimentaa akustisesti, kun ei ole mitään matalaa ääntä.
Kirjoitti: Selvittäjä - 08.10.15 - klo:21:38
Oilonin pari vuotta vanhassa GT20 pumpussa oli tuollainen huppu tehtaalta tullessaan mutta en osaa arvioida sen vaimennusvaikutusta . Laitoinpa silti kuvan Oilonin toteutuksesta liitteeksi.
Kirjoitti: MLP_kauppias - 08.10.15 - klo:22:57
Huomaa, että uusissa Thermian koneissa on Danfossin kompurat joiden ääni on korkeampi ja mielestäni hieman voimakkaampi kuin vanhemmissa Copelandin kompressoreissa. Oliko kuuntelemasi lämpöpumppu varustettu Danfossin vai Copelandin kompuralla?
Ensimmäistä kertaa kun kuulin Thermiassa Danfossin kompuran äänen niin sanoin virheellisesti asiakkalle, että kompressori on vaurioitunut. Äänen taajuus ja soundi on todella paljon erilaisempi kuin Copelandissa.
Thermian äänitaso ei ole mitenkään häiritsevä jos sitä vertaa muihin tehdasvalmisteisiin Ruotsi & Saksa pumppuihin, mutta on näistä ehkä desibeleiltään kaikista voimakkain.
Suomi- pumput ovat vaataavastia erittäin kovaäänisiä ja niiden äänitason vaimentamisiin tulee kiinnittää huomiota jopa teknillisessä tilassa. Kodinhoitahuoneseen Suomi- koneita ei voi sijoittaa! Suomi- koneista vastaan tulleet äänireklamaatiot ovat valitettavan yleisiä.
Kirjoitti: peki - 08.10.15 - klo:23:14
Minulla on samanlainen huppu tuossa ivt ssä ja täytyy sen verran kommentoida ettei taida paljoo hyötyä olla.
Tosin huppua ei pois saa rikkomatta sitä niin huputtomana en ole ajellu :)
Kirjoitti: MLP_kauppias - 08.10.15 - klo:23:27
Huomio Penai myös, että Copelandin ja Danfossin kompuroiden äänen voimakkuus ja taajuus on erillaisempi lämpöpumppu tekee käyttöveden viimeisiä asteita eli toimii korkeassa painetasossa.
Patterilämmitys kohteista on tullut myös jonkin verran palautetta häiritsevästä hetkellisestä äänestä kun Optimum malliset koneiden lämmitys muuttuu käyttövedestä pattereihin. Tällä äänihäiriöllä en tarkoita pattereiden naksumista lämpölaajenemisen takia vaan kiertovesipumpun teho on kv- moodissa noin 100% ja kääntyessään lämmitykseen se on edelleen 100% laskien tosin nopeasti tehoalueelle jolla lämmityksen dT on 8 K. Tämän hetkellisen suuren virtaaman aiheuttama kohahdus saattaa häiritä herkempikorvaisia asukkaita. Tämä ilmiö poistuu täysin jos lämmitysjärjestelmässä on puskurivaraaja neliputkikytkennällä ja hullunkierrolla se vaimenee jonkin verran. Lattialämmitys kohteessa tästä ongelmasta ei kärsitä ollenkaan.
Mikäli lämpöpumpun äänitaso on sinulle ratkaisevan merkityksellinen niin suosittelen käymään kuuntelemassa myös muiden Ruotsalaisten valmistajien sekä myös Saksalaisten lämpöpumppujen äänitasoja ennen kuin lyöt kaupat lukkoon!
Kirjoitti: sam68 - 09.10.15 - klo:06:08
Nuo Danfossin kompurat oli vain hetken käytössä. Ääni oli erilainen ovi auki mutta ei siinä juuri eroa ollut kun ovi oli kiinni.
Olen ottanut lähes kaikista patteritalojen lämpöjohto pumpuista tuon optimum säädön pois päältä ja hakenut sen kierron manuaalisesti kohdalleen. 25/75 pumppu on ihan liian tehokas normikokoiseen patteritaloon.
Kirjoitti: MLP_kauppias - 09.10.15 - klo:06:45
Sam68, miksi Thermia palasi takaisin käyttämään Copelandia?
Kirjoitti: sam68 - 09.10.15 - klo:07:58
En saanut tuohon vastausta kun kysyin. Uskoisin että money talks tässäkin asiassa..
Isoissa pumpuissa on Danfossin kompurat ja ne taitaa olla teknisesti top tasoa.
Kirjoitti: Pena2015 - 10.10.15 - klo:11:24
Kävin kuuntelemassa Thermia G3n, Nibe F1245 ja F1255 sekä Viessmann 333G. Noista äänitasoltaan vähiten häiritsi Nibe F1255 4-16kW vaikka sain kuunneltua useammilla invertterin taajuuksilla (27Hz, 45Hz ja 60Hz). Päädyin tekemään kaupat tuosta Nibe F1255sta.
