Lämpöpumput => STIEBEL ELTRON => Aiheen aloitti: WPF - 31.05.15 - klo:21:54
Mikäs muilla on kesä käyttötilan lämpötila?
Minulla 18c.
pistin huvikseni 14c niin sammutti patteriston pumpun...ottaa kai keskilämpötilan perusteella.
Jees rassasin vastaavaa asetusta läpi omassa Viessmannissa myös. Mitä pienemmällä energialla toimeentuleva talo, sitä pienempi tuo "lämmitysrajan" lämpötila voi olla ilman että huonelämpötila muuttuu mihinkään. Yleensä tuo muuttaa pumpun sellaiseen tilaan että se ei tee kuin käyttövettä ja kiertovesipumput pysäytetään.
Itsellä haluttu huonelämpötila on 22 astetta ja tällöin 15 astetta lämmitysrajana toimii vallan mainiosti hiljattain rakennetussa talossa. Ainakin viessmannin tapauksessa pumppu mittaa "vaimennettua ulkolämpötilaa" joka on edellisen kolmen tunnin lämpötilankeskiarvo. Tuossa oli muistaakseni vielä kahden asteen erotus lämmityksen kytkeytymisessä päälle ja pois. Tyyliin ulkolämpötila yli 15 niin lämmitys katkeaa ja sitten kuin lämpötila on alle 13 niin kytkeytyy päälle. Muuten lämpötilan sopivasti vaihdellessa tuo lämmitys saattaisi mennä jatkuvasti päälle/pois.
Koneesta voi vaihtaa
- 24h
- 48h
- 72h
Keskiarvon.
Mitä isompi massa sitä isommaksi arvo kannattaa asettaa. Itsellä puutalo, joten 24h on ollut riittävän pitkä.
puutalo täälläkin...150m/2...
taitaa olla just toi 24h asetus.
hiljattain asennettu kone niin on vähän opettelua.
- 24h
- 48h
- 72h
Keskiarvon.
Koskeeko tuo lämpötilan aikaasetus vain tuota kesätoimintoa vai myös lämmityskäyrän pyyntilämpötilaa?
Sekä,että.
Kävin kokeilemassa. Lämpötila pyyntö laski -> 5C
Sekä,että.
Niin, käsittääkseni se lämpötilan keskiarvon laskennan asetus koskee kuitenkin vain tuota kesäkäytön toimintaa.
Ei vaikuta käyrän mukaisen pyynnin laskentaan lämmityskaudella.
Sinänsä tuo tuntuu järkevämmältä. Kuitenkin keväällä saattaa olla kelejä että yöllä on -20 ja päivällä +5. Äkkiä voisi kuvitella että jos käytössä olisi 24h keskiarvo niin aamulla saattaisi olla varsin kylmä. Saati sitten jollain pidemmällä aikavaihtoehdolla. Kait siinä on vain sama idea kuin Viessmannin 2 asteen hystereesissä eli kiertovesipumppu yms ei pääse naksuttelemaan päälle jatkuvasti kelin vaihdellessa.
Kyseessähän on nimenomaaan kesäkäyttötila helteille, jos sellasia Suomeen tulee😉
Minulla nyt 18 astetta sekä 24 tuntia. Vielä koitan pykälää pienemmälle.
Minulla on tällä hetkellä asetus 16 asteessa ja 24 tuntia. Kesätilassa on pysynyt näillä keleillä eikä talokaan ole liian viileäksi mennyt.
Vaikka toi shit ny kiukuttelee niin kesäasetus on nyt 16,5. Siinä tuntuu ny ihan hyvälle. Syksy sen sit paremmin näyttää ku yöt kylmenee ja päivällä voi olla viä reilusti lämmintä. Täystiilitslo on vähä kakkamainen ku seunät varaa kylmää niin paljon et välillä tulee pakosta vähä vilu. Takkaan sit vaan valkee ni johan tarkenee.
