Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: anateus - 28.05.15 - klo:13:04
Otsikko: mitoituspyyntö: saneerauskohde 200 m2 + 90m2
Kirjoitti: anateus - 28.05.15 - klo:13:04
Eli pitäis saada vähän helpompi lämmitysjärjestelmä tuon klapi systeemin tilalle. Nyt siis kattila, joka lämmitetään puulla+varaaja.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
  Ylä-Kintaus, oma pienilmastonsa  :D
  Osa 1. Alakerta 1970, yläkerta 2008, osa 2 1970 (remontoitu 2008, mm. yläpohjan eristystä parannettu)
   Polttopuuta reilu liiterillinen, arvio kuivaa puuta 40-50 kuutiota
 osa 1, pateri lämmitys, osa 2 lattialämmitys
 osa 1 koneellinen, lämmöntalteenotto. osa 2. painovoimainen
osa 1. 9x11 52m, osa 2 10x9, 38m
osa 1, alakerta mineraalivilla 100+50, kokopaksuus 210, yläkerta mineraalivilla 150+50, 230, osa 2, mineelivilla 100+50, paksuus 500 (rakenne tiili, villa, tiili, villa sisäverhous, tehty vanhasta navetasta)
osa 1. alakerta+yläkerta, osa 2 alakerta
osa 1. alakerta ~135m2 yläkerta ~77m2, osa 2 ~90m2
osa 1. alakerta 230, yläkerta 250, osa2. 230
osa 1. maanvarainen betonilaatta+koolaus+villaa 250, osa 2. maanvarainen betonilaatta, styroksi 100 + 12 laatta
mineraalivilla kummatkin
osa 1 3 lasiset, normaalia suuremmat, osa 2 3-lasisiet normaali
osa 1:een lämpökanaali ~50m
normaali huonelämpö
Lisäksi pitäisi varautua tulevaisuuteen ja osa1:n laajennukseen. laajennus tilisi olemaan 1. kerrokseen ~40m2
Eli kaksi eri rakennusta, lämmönkeräys vaakaputkistosta pellosta, mielellään 2-lämmityspiiriä, sillä nyt jommassa kummassa on liian kylmä tai kuuma, kun käytössä on vain yksi piiri.
Otsikko: Vs: mitoituspyyntö: saneerauskohde 200 m2 + 90m2
Kirjoitti: tomppeli - 28.05.15 - klo:17:41
osa 1. 9x11 52m (<= tässä ehkä mittavirhe? Käytin laskelmassa pohjan alan mukaan muodostuvia  mittoja.), osa 2 10x9, 38m
Koetin tehdä laskelman rakennustietojen perusteella, koska oli aika hyvät tiedot rakennuksista.
Laskelmassa lämpökanaali on oletettu olevan hyvin eristetty.
Jos olen laittanut laskelmaan virheellisiä lähtötietoja, kerro niistä ja korjaan ne.
Jos haluat, voin lähettää koko laskelman tavallisella sähköpostillasi.
Laskelma on tehty LibreOffice toimisto -ohjelmalla, (https://fi.libreoffice.org/) joka on ilmaiseksi ladattavissa.
Tämäkin laskelma on vain suuntaa antava; ei mikään takuumitoitus!
Alan ammattisuunnitelijalta saat takuumiotuksenkin!
Kirjoitti: anateus - 29.05.15 - klo:08:19
Iso kiitos. Työkoneelle ei tuota libreä pysty asentamaan, ja oma kone hajosi jokin aika sitten, joten ei ole konetta mihin olisi asennus oikeudet. Eikä ole omaa tarvinnut niin ei ole tulut hankittua. tabletti on ajanut sen tarpeen mitä kotona käyttöä on.
Tästä pääsee jo vähän jyvälle. Vielä on halot ilmaisia, jos niillä jaksaa liiterin täyttää, oma työhän ei koskaan maksa mitään  :D, mutta tulevaisuutta on mietitttävä sillä ajatuksella, ettei ikuisesti jaksa noita halkoja tehdä.
Jonkin verran saisi putkea maahan kaivaa, mutta onhan tuossa tietysty tuota lämmitettävää alaakin jonkin verran. Onko komeuksia, jos laittaa kummalekkin osalle oman pumpun? ei taida käyttökustannukset paljon tippua, kun tavitta lämpö on kuitenkin sama.
