Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: juma - 24.01.09 - klo:09:27
Onko kukaan laittanut puskurivaraajaa Gs-60 pumppuun patteritalossa käyntikertojen harventamiseksi? Kaipaan kokemustietoa.
Eipä näytä olevan tähän malliin asennettu puskureita. Itse sitä vielä pähkäilen, kun se kompuran pahus käy taajaan. Ennen kaikkea pohdin lisäyksen taloudellisuutta.
Mitenkäs se lisävaraaja vaikuttaa mittauksiin, menoveteen ja varaajan alaosan lämpötilaan? Pitäisikö puskurivaraajalle olla oma lämpötilamittaus vai riittävätkö nuo em. mainitut mittaukset? Voiko varaajan lisäämisestä tulla joitakin vähemmän mukavia yllätyksiä?
Mä olen miettinyt ihan samaa asiaa kun on rakennusprojekti alkamassa keväällä ja siihen on tulossa gs-90.
Mulla olis Oilonin insinööriltä saamat kuvat miten se puskurivaraaja liitetään pumppuun mut kun en osaa laittaa niitä tänne sivuille.
Joo, taitaa olla samat kuvat kuin minulla: varaaja, jonka kooksi suositellaan 100-200 litraa, asennetaan pumpun vasemmalle puolelle poistaen ensin vasen sivupelti. Vasta sitten voi tehdä kytkennät. Ja koska pumppuun ei ole suunniteltu liitettäväksi varajaa, joutuu peltiin tekemään itse reiät putkille.
Minulla on vain yksi iso MUTTA: pumppu on niin nurkassa, ettei kytkentää voi tehdä ilman pumpun siirtoa :'(.
Joo samat kuvat meillä on.
No nyt se tehty: putkarit siirsivät pumpun pois nurkasta toiseen asentoon takapuoli tiiliseinään päin jättäen reilut välit kaikille sivuille mahdollista kotelointia varten. Aiemmin koneen takana oli cyprokkiseinä.
Eilen pumppuun liitettiin 300 l varaaja. Laskua ei ole vielä tullut, mutta kallista lystiä arvatenkin. Mutta oli siirto hintansa väärti: ei kuulu enää makuuhuoneeseen meteliä eikä kyllä muuallekaan. Tarkkaan saa kuunnella, että tuon pienen murinan kuulee. Todella hieno juttu ;D ;D ;D.
Saa sitten nähdä talvella koveneeko ääni, kun kompuralle tulee kunnolla töitä. Jos kovenee, mitä en usko, niin nyt voi koko pumpun paketoida.
Lisävaraajan vaikutus on ollut dramaattinen jo yhden vuorokauden aikana. Käynnistyskertojen määrä on pudonnut runsaalla kymmenellä/vrk ollen nyt 16. Lepotauot ovat kasvaneet vaihdellen 50 minuutista noin kahteen tuntiin.Tällöin olivat lisävaraajan lämmityksen vuoksi patterien ja kosteiden tilojen lattialämmityksen kv-pumput molemmat päällä.
Otin patterien kv-pumpun pois päältä ja näyttää siltä, että käynnistysten määrä edelleen vähenee.
Talvella kone käynnistyi kaksi krt/tunti eli 48 krt/vrk. Odotan reilua supistusta tuohon lukuun.
Jäin tuon äänikysymyksen myönteisesti ratkettua miettimään lisävaraajan osuutta äänitason alenemiseen. Voisiko varaajan kytkentä jotenkin "jäykistää" pumpun koneistoa ja siten vähentää resonanssia, joka sai hyvää kaikupohjaa levyseinistä :o :o???
Summa summarum: rapiat kolme vuotta hämäläispoika yritti omin voimin saada melua kuriin ja säätää pumppua käymään vähempiä kertoja. Mutta parempi myöhään...
Oliko vaikea kytkeä? montako tuntia meni?
Tuleeko ne putket koneen vasemmasta sivuposkesta läpi??
Eipä tuon varaajan kytkeminen näyttänyt kovinkaan vaikealta. Aikaa kului pari tuntia, jos ihan sitäkään.
Koska olin Lapissa silloin, kun pumppu siirrettiin, vasen kylki avattiin ja puoliympyrän muotoiset pitkulaiset lovet tehtiin pellin takareunaan putkia varten, en osaa tarkemmin asiasta tältä osin kertoa.
Sitten vaan varaaja täytettiin vedellä ja pumppu töihin.
No niin,
nyt on on säädöt saatu aika hyvin kohdilleen. Pumppu käy näillä keleillä enää 9-10 krt/vrk, joista kaksi on käyttöveden lämmitystä.
Uskomatonta, mutta totta, on se, että pisin lepotauko on tähän asti ollut pikkuisen yli 6 tuntia!!! Ennen lisävaraajaa ei olisi tällaisesta voinut uneksiakaan.
Pakkasia odotellessa ;D
No niin,
Tuohan kuulostaa hyvälle! =)
Olisiko sinulla Juma (tai joku muu) laittaa minulle noita kytkentäkuvia sähköisessä muodossa?
Minulla ei ole enää koneella ao. kuvaa. Pyydä Geopron Timo Ahvenaiselta. Häneltä minäkin sen sain.
Tero jo lähettikin minulle tuon kuvan.
Kiitoksia vain.
