Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: avpekkalin - 03.02.15 - klo:14:18
Päivee Savon mualta!
Meillä on hirsitalon rakennus rojekti käynnissä hyvää vauhtia ja pumpun asennus tuloillaan kahden viikon sisällä. Kaivoa on jo porattu 207m kallioon. Pumpuksi olen miettinyt 8-10kw väliltä Niben 1245 mallia. Olisiko hyviä vinkkejä antaa mitä kannattaa huomioida tässä vaiheessa kun lattialämmitys piirit on vedetty taloon, sekä talliin? Talossa kaksi jakotukkia, kosteille tiloille omansa ja talliin menee meltexin lämpökanaalia(16m) myöten lämmitys + käyttövesi. Talon makkareita ja olohuone/keittiön keskimmäistä piiriä ohjaa termostaatit(4 kpl).
Alla vielä mitoitus tietoa asian suhteen, jos tarviaa tarkennuksia niin saapi kysellä:
- Sijainti Leppävirta
- Energia laskelmassa E-luku 143
- Uudisrakennus
- Ulkoseinän materiaali lamellihirsi 202x260
- 1 tasossa, olohuone ja keittiö täyskorkeata tilaa muuten normaali huonekorkeus poislukien kosteat tilat
- Talon pinta-ala 135m2 ja puolilämmin talli 71m2
- Rakennustilavuus 455m3 + talli n. 200m3
- Talliin johtava lämpökanaali 16 metriä
- Keittiö, vaatehuone, tekninentila ja pesuhuone levytetään, sekä lisäeristetään
- Yläpohjaan 550mm puhallusvillaa
- Ikkunat 3 lasiset u-arvoltaan 1,0. Olohuoneessa n. 4m x 3m isot ikkunat.
- Ilmanvaihto tapahtuu talteenottavalla Valloxin 96 SE koneella
Edit @ 03.02.2015.: Poistettu liitetiedosto.
Tein laskelman, mutta muutamia kysymyksiä jäi vähän avoimiksi:
- Onko talli myöskin lamellihirrestä ja ilman lisäeristystä, vai onko muu seinärakenne. -> Oletin olevan samaa lamellihirttä.
- Onko 202 mm hirren ja siis seinän paksuus ja 260 hirren korkeus.? -> Oletin tässä seinän paksuudeksi 202 mm.
- Onko autotallin oven U -arvo noin 1,4? Arvio 1,4 U
- Onko talon alapohjana rossipohja, vai maanvarainen betonilaatta.? -> Oletin tässä sen olevan maanvarainen betonilaatta.
E -luokitus (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5664.msg68024#msg68024) ei ole sama, kuin ET -luokitus.!
E -arvoksi voidaan saada laskennallisesti eri energiamuotojen kertoimia käyttäen aika monenlaisia arvoja!
E -luokitus ei varsinaisesti kerro ollenkaan talon lämmitystarvetta.
Jos talossa on rossipohja ja puulattia niin lämmönjohtavuus lattialämmitysputkien ympärillä ja yläpuolella pitäisi olla hyvä että pärjää suht matalalla kiertoveden lämpötiloilla.
Jos lattialämmitysputket on betonilaatassa niin silloin lämmönjohtavuus on luonnostaan riittävä
Kun kyseessä hirsitalo niin tuleeko puulattia, parketti vai joku muu? Puulattia vähän eristää sitä lämpöä, mutta taitaa tulla joku muu vaihtoehto.
- Talli tulee ns. pitkästä tavarasta seinät levytettynä ja 200mm eristeellä, yläpohjaan puhallusvilla 500mm. Ovesta en vielä osaa sanoa kun on vielä hankintalistalla.
- Seinän paksuus on juuri se 202
- Talon pohja on betonilaatta ja alapohjan eristyksessä 200mm styroksia, 110mm betoni valua jossa putket kiertää.
- Lattian pintaan tulee weberin betoni pinnoite 5mm paksuudeltaan, joten lämmön johtavuus pitäisi olla hyvä ja kestää koirienkin revittelyt. http://www.e-weber.fi/lattiat/tuotteet/teollisuuslattiat-ja-vaerilliset-lattiat/weberfloor-casa.html
- Myös varaava leivinuuni tulee olohuoneeseen
Mitä mieltä olette kun kaivo on jo kerran olemassa 207m ja pumpun otan 10kw, niin pittääkö pipo päässä nukkua?
Laskin uudelleen paremmilla tiedoilla, nyt on versio B. Poistin aikaisemman laskelman.
Lämmitystarve laski huomattavasti, kun muutin autotallin lämpötilaan +10C.
Tuolla menolla kaivo saattaa riittää.
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava. Ei takuuarvo!
