Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: Tero - 31.12.08 - klo:16:54
Otsikko: Vuoden 2008 kulutus
Kirjoitti: Tero - 31.12.08 - klo:16:54
SH7 + SHB 500, 175 neliöö.
Lämpöpumpun kokonaiskulutus vuonna 2008 4779 kWh.
Otsikko: Re: Vuoden 2008 kulutus
Kirjoitti: SH7,vm2008 - 02.01.09 - klo:21:54
Kiva verrata joskus omiin lukemiin kun vuosi tulee täyteen.
Ensimmäiset arviot näyttää 8000 kWh samoilla vermeillä mutta talon lämmitusala n. 145 ja vanha patterilämmitteinen talo joka kuluttanut aiemmin öljyä 3000 l/a.
Kirjoitti: juma - 02.01.09 - klo:21:58
Onneksi olkoon pienestä kulutuksesta! Onkos sinulla lattialämmitys, kun noin vähällä selviät?
Itsellä kului 168 neliön patteritalossa 6767 kwh:ta. Pidän sitäkin hyvänä saavutuksena, kun aiemmin 16 vuoden keskiarvo ölyjyn kulutuksessa oli runsaat 2300 l/v.
Kiinnostaisi vielä tietää kuutiomäärät, joita lämmität.
Kirjoitti: eksile - 02.01.09 - klo:22:21
Ekowell 1002, 293 m2, 930+ kuutioo,
Enervent Pelican (110 l/s ulos 100 l/s sisään) vesipatterilla.
Sisälämpö 22 astetta joka kuutiossa.
5 henkeä, vettä 260 m3
1.1. -31.12.08  -->  8770 kWh
Tekee 29,9 kWh/m2 tai oikeammin 9,4 kWh/m3
Menee matalaenergiatalona (Saksan paras A-luokka 30 kWh/m2) vakio eristeillä...
Kirjoitti: Tero - 02.01.09 - klo:22:48
Normi kuutiot. Vinokatto ehkä keskimäärin 2,7m korkeeta.
6767 kWh on ihan sikahyvä kulutus!!! sehän noin 750-800 litraa öjyä!
Kirjoitti: kilehto - 03.01.09 - klo:21:23
71 vuotta vanha talo, patterilämmitys. Viimeisen vuoden sähkönkulutus koko talossa n. 9300 kw käyttösähköineen. Talo ei mitenkään suuri mutta reilut puolitoistasataa neliötä kumminkin.
Takkaa ei voi käyttää apuna, kun sitä ei ole. Saunan kiuas on ainut tulipesä koko mökissä. Helpotusta asiaan tuo kyllä se, että sulan maan aikana käytämme runsaasti pihasaunaa, eikä lämmintä vettä silloin tarvi tuottaa.
Maalämpöön kului hiukan vajaa 4000 kw, tiedän sen siitä kun Geopromme ottaa virran oman sähkömittarin kautta.
Maalämpöpumpun käyttöön kannattaa perehtyä kunnolla ja säätää asetukset niin, ettei turhaa sähköä pala taivaan tuuliin.
En milloinkaan salli pumpun ottaa sähkövastusta käyttöön, eikä se ole tarpeenkaan, kun 4-tieventtiili päästää tarvittaessa kuumaa varaajan yläosasta pattereihin.
Sopivalla lämpökäyrällä saa patteritermostaatit olla täysin auki, jolloin niissä pääsee kiertämään kunnolla lämmin vesi -> patteri on koko alaltaan lämmin. Liian kuumalla kiertovedellä termari rajottaa veden virtausta ja patteri on kuuma vain yläosastaan.
Ja kun näin menettelee pattereitten kans, riittää haalea kiertovesi suht kovillekin pakkasille.
Varaajan yläosaa on turha korventaa läpi vuoden turhan kuumaksi.
Sallimalla suuret ala- ja yläerot varaajan ylä- ja alaosalle saa pitkät käynti- ja lepojaksot.
On totta, että vaatii valtavasti kärsivällisyyttä perehtyä lämpöpumppuun perinpohjin. Ja aikaa, että pystyy seuraamaan ja säätämään laitteen toimintaa.
Ym ym. Saan varmaan monenlaista palautetta toimiessani kuin hölmöläinen, mutta kukin taaplaa tyylillään.
Kirjoitti: Roori - 03.01.09 - klo:23:02
Täällä kulunut  2400kwh lämmitykseen (MLP+vastus+kiertopumput+säädöt) 1/2 vuodessa, 450m3 elikkä se olis vuodessa 10,7kwh/m3 jos kelit menee toisellakin puoliskolla kun tähänkin asti...Oletettavaa kuitenkin lienee että kevätkausi on vaativampi eli taitaa vuosi mennä 5000kwh:lla...toivottavasti.
Pattereilla lämmitellään eli valitettavasti korkeahkot menovedet...siihen
täytynee kehitellä jotain ... ehkäpä.
Kirjoitti: Geeproo - 06.01.09 - klo:19:08
Kivitalo valm 2006. Lämpimät neliöt 160, iv.kone kair 130 vesipatterilla /  viilennyksellä ja talossa lattilämmitys. Pumppu gs-75. Kaikki Kwh:t 12608 pumpun tunnit 2430 sähkövastusta 0 ja kolmen hengen talous.  ;)
Kirjoitti: Matias - 06.01.09 - klo:21:22
1.1-2008-1.1-2009 koko huushollin kulutus 11375kwh.
Vuodenaikatariffi ja
-yösähköä     8453kwh
-päiväsähköä 2922kwh.
Kuluttamassa enää 2 ihmistä,alkujaan oli 5 mutta kakarat ymmärsivät lähteä omille teillensä
edit: Makrotalon paketti vm -87
Kirjoitti: mlverkko23 - 25.01.09 - klo:11:47
LP:n kulutus 1.1.2008-31.12.2008 7260 kWh. Sen lisäksi IV-kone (sähköjälkilämmityspatterilla) 2090 kWh.
Bruttoneliöt 250, Bruttokuutiot 700 m3. Ei takkaa. 4 henkeä. Vesikiertoinen lattialämmitys. Etelä-Suomessa.
