Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: jarca - 18.11.14 - klo:18:38
Onko kenelläkään kokemusta maalämpöpumpun kaatumisesta?
Tarjolla olisi huokeaan hintaan Viesmannin 242 7,7KW, lämpöpumppu, joka on uutena kaatunut hiekkamaalle.
Näkyviä vauroita ei ole, eikä mitään testejä tms. ole tehty.
Uskallanko kokeilla tuota piiriin asennettuna vai voisiko maapiiriä simuloida lyhyellä letkunpätkällä?
Kokemukset ja kommentit tervetulleita!
Letkunpätkät eivät käy. Ne jäähtyvät välittömästi.
Virtaukseksi keruupiirille vaaditaan noin 1200l/h. Vertailunvuoksi suihkusta tulee yleensä 540 - 900l/h.
Lämmityspiirille 720l/min.
(http://image.nettix.fi/extra/machineimg/1348101_1348200/1348149_t_0108ebeb4bc1feec.jpg)
Mielestäni helpoinkeino saattaisi olla ostaa kaksi 1m2 vesisäiliötä ja tehdä niihin liitännät ala ja ylälaidan tienoille. Noita saanee muutamalla kympillä ostettua. Toinenkeruuta varten ja toinen lämmitystä ja pytyt vettä täyteen. Toisiopiirille on minimi lämpötila joten jääkylmä vesi ei siihen käy. Ensiöpiirille on myös maksilämpötila ja taitaa olla niin että huonelämpöinen vesi ei tuolle kelpaa. Ehkä täyttö pytyille voisi olla niin että täyttää edellispäivänä toisen säiliön ja antaa sen lämmetä huoneenlämpöön ja sitten keruuseen tarkoitetun säiliön sitten kun pumppua olisi tarkoitus kokeilla.
Ensiö ja toisiopiirin maksimi paine on 3bar joten pitää olla mieluiten paineen alentaja mikäli käyttää verkoston vettä esim keruupiiriksi.
Jotta nuo laitteet toimisivat suomessa oikein niihden asetuksiin on tehtävä muutoksia. Tämä siis silloin kuin laite kytketään käyttöön lopullisesti.
Täältä löydät teknisiä tietoja tuosta pumpusta.
http://www.viessmann.co.uk/content/dam/internet_uk/technical_updates/vitocal_222_242gtechguide.pdf (http://www.viessmann.co.uk/content/dam/internet_uk/technical_updates/vitocal_222_242gtechguide.pdf)
Ja niin joskus oli jossain juttua että miksi mlp ei saa kuljettaa kyljellään ja siitä oli maininta että kompressorikehikon alla olevat kumit eivät kestä. Noiden kunto kannattaa tsekata.
Kyljellään kuljettamiseen saattaa myös liittyä se että öljyt valuvat kompressorista väärään paikkaan. Joku lisää asiasta tietävä saa korjata/kertoa lisää.
Laitteen pitää olla pystyasennossa vähintään 1vrk. Sen jälkeen sen pitäisi olla ihan ykslysti, onko kaatunut, vaiko ei, jos ei mitään ole hajonnut.
Kuljetus esim kyljeltään on ihan must not. Eli kuhan antaa seisoa paikallaan sen yön yli, niin ihan on laite taas komennuksessa.
