Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: IiKoo - 11.11.14 - klo:15:06
Kysymys viisaammille.
Oheisessa kuvassa näkyy pumppumme toiminta yhden päivän osalta. Suuresti kummastuttaa nuo pari käyntijaksoa (klo 6:30-8.15 sekä noin 17:30-18:30). Pumppu sijaitsee autotallissa erillään talosta, mutta kiertovesipumppu ei ole ollut päällä ollenkaan. Jos nyt oikein osaan tulkita, niin muina aikoina pumppu käy ainakin lähestulkoon niin kuin sen pitäisikin, mutta nuo poikkeamat askarruttavat. Ainoana selityksenä keksin sen, että kyseisinä aikoina on talossa käytetty lämmintä vettä suihkussa. Mutta miten lämpimän veden käyttö aiheuttaa tuollaisen ylä- ja alavaraan vesien "sekoittumisen"? Sama ongelma eli ylä-ja alavaraajien sekoittuminen oli aikanaan kun kv.pumppu oli päällä ja kierrätti vettä pumpun ja talon välillä, mutta se poistui ottamalla pumppu pois käytöstä.
Joten jos joku viisaampi osaisi selittää tämän mystisyyden...
Kiitos!
Kiitos!
Ihan normaali ominaisuus tuossa pumpussa. Johtuu juuri siitä, että lämmintä vettä on käytetty reilummin ja pumpun tulistusteho ei riitä nostamaan tuota ylälämpöä ylös.
