Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: Jounie - 03.11.14 - klo:19:00
Mitenkäs näissä maalämpöpumpuissa toimii tuo lämmitys.
Vaihtoventtiili ja tulistuspumppujahan on. Toinen vaihtaa käyttöveden- ja lämmityksen välillä ja toinen tekee yhtäaikaa molempia.
Onko osassa pumpuista toteutettu erilailla tuo veden lämmitys. Kaaviota kun katselee niin näyttää siltä että toisissa on kierukka isossa vesitilassa joka tekee lämmön. Toisessa kaaviossa taas näyttäis olevan tuo iso vesitila olevan suoraan täynnä lämmintä käyttövettä jota taas lämmitettään kierukalla. Riippuuko tuo systeemi vain siitä kumman tyyppinen pumppu on vai olenko ymmärtänyt kaiken väärin?
Missä pumpuissa on tuo mantteli tyyppinen vesitila, siinähän ei tuota kierukkaa ole ollenkaan?
Tässä tavallisimpia pumpputyyppejä:
(http://kuva.termiitti.com/image/28978.jpg)
Kiitokset Tomppelille kuvista,etsinkin noita muttei löytynyt.
Tuossa tulistuspumpussa on varmaan tuo säiliön yläosa "seinällä" erotettu keskiosasta?
Vaihtoventtiilikoneissako on vaan makuasia onko tuo ylin vai keskimmäinen kuvan toteutus?
Voiko keskikuvan käyttöveden varaaja toimia puskurina patterilämmityksessä vai laitetaanko vielä erillinen lisäsäiliö?
Tuosta keskikuvan vaihtoventtiilin paikkeilta taitaa puuttua jokin venttiili kun eihän se noin voi olla. Pitäiskö olla tuo lisäsäiliö tuossa patteri kierrossa?
Jos näihin saisi vastaukset niin olisin kiitollinen ja jossain oli juttu missä oli nuo kuvat siihenkin olisi linkki poikaa.
Kierukalla lämmitettävä varaaja on parempi kuin manttelivaraaja. Lämmönjohtuminen veteen on paljon tehokkaampaa. Suurin osa valmistajista tekee kierukallista varaajaa ja pieni osa manttelia.
Vaatii erillisen säiliön, puskurivaraajan. Tässä esimerkki kuva kytkennästä. Tässä on erillinen varaaja käyttövedelle sekä puskurivaraaja pattereille. Tuo erillinen käyttövedenvaraaja on periaatteessa aivan sama onko se integroidun maalämpöpumpun sisällä vai erillisenä säiliönä mlp yksikön vieressä. Yleensä integroitu käyttövesivaraaja on 180l ja ulkoinen 300-500l.
(http://www.klaus-braunmiller.de/fotos/waermepumpen/sole-wasser/prinzip_einer_sole-wasser_waermepumpe.gif)
Kuva on aivan oikein mutta sinänsä huono koska siinä ei näy varaajassa sisällä olevaa kierukkaa. EDIT ei olekaan, siinähän on kaksi kiertovesipumppua.
Ylimmäisen ja keskimmäisen kuva ainoa oleellinen ero on siinä että toisessa käyttövesi lämmitetään niin että toisessa on kaksi sisäkkäistä säiliötä ja käyttövettä lämmittävä vesi kiertää ulommaisen ja sisimmäisen säiliön välissä. Toisessa kuvassa homma menee muuten samalla tavalla mutta lämmittävä vesi kiertää kierukassa varaajan sisällä.
Kirjoitin joskus näin:
MLP:ssa ei ole kuin yksi piiri jossa välissä on vaihtoventtiili joka määrittää meneekö vesi lämmitämään käyttövesivaraajaa vai sinun tapauksessa puskurivaraajaa.
Tässä on thermialta hyvä video mistä näkee kuinka tuo toimii: https://www.youtube.com/watch?v=Yad6y_R6lwI&index=6&list=PLCoG-z0d3fbxM-WuAHDDNcK5mO6nuHxaB
Ja jos itse kylmäainepuolen toiminta kiinnostaa niin sitten myös tämä video: https://www.youtube.com/watch?v=Alh1JyZdKu4&list=PLCoG-z0d3fbxM-WuAHDDNcK5mO6nuHxaB&index=9
Videoista selviää hyvin toiminta.
