Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: AN - 20.10.14 - klo:20:16
Otsikko: FJVR venttiilin kytkentä patterikiertoon?
Kirjoitti: AN - 20.10.14 - klo:20:16
Nyt on Thermia Diplomat 10 ja 200l puskurivaraaja asennettuna joten tuota lämmönjakoa askartelen. Suurin osa talosta on siis patterikierrolla ja pitäisi kahden huoneen lattialämmitykset kehitellä. Shunttaus on niin kallista joten oon päätymässä FJVR venttiileihin joka siis ilmeisesti laitetaan tuon lattiapiirin paluupuolelle. Mieli tekisi kovasti laittaa tuo lattialämmitykseen menevä vesi patteripiirin paluuseen kiinni, olisi lähtökohtaisesti vähän viileämpää vettä sillä puolella mutta miten tuon kytkentä onnistuisi? Tuo FJVR siis ilmeisesti sulkee piirin kun lämpötila nousee liiaksi? Eli tuotahan ei silloin voi laittaa suoraan tuohon patteripiirin väliin, koska kiinni mennessään ventiili sulkisi koko järjestelmän, tai siinä pitäisi olla automaattisesti toimiva ohitus. Eli siitä pitäisi ottaa haara, mutta eihän se paluupiirin vesi osaa mennä tuonne haaraan kun virtausvastus suoraan MLP:n paluuseen on paljon pienempi. Eli pitääkö ne FJVR-venttiilit sittenkin laittaa tuohon menopuolelle vai miten tuon lattiapiirin kehittelisi patteripiirin paluupuolelle...?
Ideoita kytkentään? Nämä kaksi lattiapiiriä olisi siis MLP pumpun välittömässä läheisyydessä joten kaikki mahdollisuudet on kohtalaisen helppo toteuttaa.
