Maalämmön suunnittelu => Mitoitus, isot kohteet, kerrostalot ja hallit => Aiheen aloitti: TjL - 09.10.14 - klo:21:57
Otsikko: Halliin lämpöpumppu
Kirjoitti: TjL - 09.10.14 - klo:21:57
Tervehdys foorumilaisille
Apua tarvitsen pumpun ja kaivon koon valintaan.
Eli on tekeillä konehalli/verstas josta seuraavia tietoja
-seinät 340mm betoni,eriste välissä ( paksuus ?)
-lämmitettävä pinta-ala 140 neliötä
-kuutioita 500.
-Alapohjassa on 130mm finnfoam ja lattiaan tulee 120mm valu.
-Rakennus on Etelä pohjanmaalla
 Hallin puolella on yksi nosto-ovi 3x3m ja neljä ikkunaa noin koossa 6x4.
Sisälle tehdään konttori/keittiö mitoilla 4x4m, jossa kaksi ikkunaa 9x12.
Välikattoa ei ole vielä tehty niin tulevaa eristeen määrää ei ole vielä lyöty lukkoon.
Lämpimän veden kulutus ei ole suurta.
Saako laskemalla tietoon rakennuksen energiatarpeen?
Jos jotakin tärkeää jäi pois, lisäillän tarvittaessa
Avusta kiitollinen
Timo
Otsikko: Vs: Halliin lämpöpumppu
Kirjoitti: tomppeli - 09.10.14 - klo:22:37
Voisitko täydentää näitä?
Hallin ala noin 140 m2, kuutiot 500, onko lämmitettävän tilan korkeus = 500 m3 /140 m2 = noin 3,6 m. Onko oikein?
- 1 kpl Nosto ovi 3 x 3 m = n. 9 m2 ( olisiko  oven U -arvo noin 1,6? )
- 4 kpl Ikkuna 6 x 4 m = n. 96 m2 ( 2 vai 3 -lasiset? ) Onko ala, 96 m2 oikein?
Näitä kaipailisin:
- Seinien eristepaksuudet?
- Hallin ulkomitat, pituus ja leveys?
- Lämmitettävän sisäosan korkeus?
- Haluttu sisälämpötila?
Kirjoitti: TjL - 10.10.14 - klo:10:40
tarkemmat tiedot, eli kävin mittaamassa:
Ikkunat
2 kpl 150cmx120cm
4 kpl 120cmx80cm
käyntiovi 210x100cm
huonekorkeus 360 cm
eristepaksuus 180mm
lämpötila jossakin 18 asteen hujakoilla
nosto-ovea ei ole hankittu niin käytä parhaaksi katsomaasi arvoa
Timo
Kirjoitti: tomppeli - 10.10.14 - klo:11:29
Näillä oletuksilla laskin.:
Konehalli/verstas, 140 m2, 500 m3, sisälämpötila +18 C.
Lämmitys ilmeisesti puhallinpattereilla?
Seinät 340mm betoni, 180 mm eriste välissä.
Ikkunat: 2 kpl 150cmx120cm ja 4 kpl 120cmx80cm.
Nosto-ovi 3x3 metriä. Käyntiovi 210x100cm.
Ei iv:n lämmöntalteenottoa. Lämpimän veden kulutus ei ole suurta.
Liitin laskelman tulosteen tämän yläpuolella olevaan viestiisi.
Jos on käytetty virheellisiä lähtötietoja, ilmoita, niin korjataan.
Teollisuushallissa kulutukseen vaikuttaa kovasti hallin rakenne ja varsinkin hallin käyttötapa.
Ilmanvaihtuminen voi olla suurtakin, jos
- isoja ovia pidetään usein auki ja jos tarvitaan
- kohdepoistolaitteita, jotka poistavat paljon ilmaa ja tarvitsevat paljon korvausilmaa ulkoa.
Tiedät hallin tulevan käyttötarkoituksen ja käyttötavan.
Mitoitusta voi viritellä sen mukaisesti.
Ja jälleen tämä huomautus: Tämäkin laskelma on vain suuntaa antava.!
Ammattisuunnittelija pystyy auttamaan sinua parhaiten.
Kirjoitti: TjL - 10.10.14 - klo:13:30
Hallin ulkomitat on 15.1x10.4m
Kirjoitti: tomppeli - 10.10.14 - klo:15:20
Korjasin ulkomitat ja samalla huomasin, että olin käyttänyt liian matalaa huonekorkeutta.
Korjasin senkin ja nyt kävi niin, että lämmitystehon tarve nousi 10 kilowattiin ja kaivo syveni myöskin.
Korjasin siis laskelman ja vaihdoin tulosteen korjattuun.
Huomaa ilmanvaihdon suuri osuus lämmitystarpeesta.
Ilman vaihtuminen riippuu hallin käytön luonteesta. Tässä laskettu osuus on vain arvaus.!
Kirjoitti: TjL - 10.10.14 - klo:17:23
Hieno laskelma, kiitos. Jäi vielä mainitsematta että tulee vesikiertoinen lattialämmitys. Jos sillä vaikutusta.
Timo
Kirjoitti: tomppeli - 10.10.14 - klo:18:39
Kyllä on vaikutusta. Lämpökaivo syveni vähän.
Tämä johtuu siitä, että lattialämmitykseen riittää vähän alempi kiertoveden lämpötila.
- COP paranee.
- Ostosähköä tarvitaan vähemmän lämmitykseen.
- Kaivosta otetaan vastaavasti enemmän lämpöenergiaa.
Vaihdoin laskelman korjattuun.
