Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: Roori - 25.01.08 - klo:17:35
Otsikko: SH:n sähkövastus
Kirjoitti: Roori - 25.01.08 - klo:17:35
Hei SH:n omistajat!
Eihän SH:n sisällä ole mitään sähkövastusta?
Ihmettelen tätä siksi koska piirikaaviossa joku vastus ohjaus näkyy...Ja olen tähän asti luullut että se vastus on varaajan kyljessä ihan itsenäisenä mokkulana (parooni) "varavastuksena" omalla syötöllä ja termarilla jne.
Vai ohjaako SH tätä varaajan vastusta?
Otsikko: Re: SH:n sähkövastus
Kirjoitti: Tero - 25.01.08 - klo:18:29
On siellä sisällä vastus. Paroni siinä kyljessä omalla sähkön syötöllä on varan varavastus  ;D
Kirjoitti: Roori - 25.01.08 - klo:18:42
Kuinkas totta sisäistä vastusta käytetään SH:ssa, onko se jossain selvitetty?
Mikä teho? näkyy olevan 6/9kw varmaan koosta riippuen!
Nyt on ihan äimän käkenä, onko se varalla kans vai kuinka...
Sulakkeet pitää olla ainka kokoset tommoseen..
Kirjoitti: Tero - 25.01.08 - klo:18:49
No ei tarvi olla sulakkeet isot!
Mitoitat pumpun tästeholle ja kytket vastuksen pois päältä.
Silloin pääset samoilla kuin esim. lämpöässä jne.
Tuon shift-maticin takia pumppuun saa pitkät käyntijaksot täystehoisena.
Jos saisin uudestaan päättää olisin ottanut täystehoisen isooolla varaajalla.
Jos pumppu on osatehoinen on vastukset "priimaamassa".
Kirjoitti: Roori - 25.01.08 - klo:18:57
Joo sitä tässä koitetaan selevittää jotta osais oikeen valita...
SH vai joku ruottin pumppu...
Kirjoitti: Tero - 25.01.08 - klo:19:04
Kaikki taitaa säästää energiaa  ;)
Ei siinä valinnassa suurta virhettä pääse tekemään.
Minä katsoisin seuraavia asioita:
-Iso valmistaja, mielellään lähellä.
-Hyvä laatu
-Helppo käyttöliittymä
-Varma huolto
Soittele suoraan ohi paikallisten myyjien eri tehtaille ja kysele!
Kirjoitti: Roori - 25.01.08 - klo:19:24
Joo sen verran olen asiaan perehtynyt että ensimmäisenä käyttövarmuus pitää olla kunnossa.
COPit ei paljo heittele, sopivuus omaan systeemiin on isompi  asia kuin COP.
Hintaeroja ei kyllä koskaan saa COP:n eroilla kiinni (jos nyt joku pystyy sanomaan että jollakin nousee COP isommaksi), mutta taitaa se laatu aina maksaa...eli käyttövarmuus.
Kirjoitti: joukahainen123 - 26.01.08 - klo:11:22
Itselläni Sh pumppu käytössä viidettä vuotta. Toimintavarmuus ollut hyvä. Alkuvuosina pieniä ongelmia bugisesta softasta johtuen, mutta uusimmassa (1.14)  versiossa nuo on korjattu.
Huonot puolet (subjektiivista näkemystä, ei henk.koht. kokemusta muista pumpuista).
- Hieman äänekkäämpi kuin mitä oletin
- Vastusta ottaa suht. herkästi mukaan kulutuspiikeissä, ellei säädöt ole kohdallaan (voi toki ajaa ilman vastuksiakin, määriteltävissä helposti softasta).
Kaikenkaikkiaan olen siis varsin tyytyväinen, ja jos olisin nyt pumppua uudelleen valitsemassa niin todennäköisesti valinta olisi sama.
Tosin välttämättä eri pumpuissa ei kauheasti eroja ole sen lopputuloksen suhteen. Naapurissa IVT:tä ja Lämpöässää, hyvin nuokin on pelanneet.
Vinkkiä :
1. Ota kaveriksi iso varjaaja. 500l on mielestäni minimikoko (nyt jos olisin valitsemassa niin saattaisin ottaa isomman, tosin veden pistemäinen kulutus on meilläpäin varsin runsasta).
2. Muista laittaa lisäkumia koneen jalkojen alle tai huolehdi muuten siitä että äänen johtuminen rakenteisiin katkaistaan. Helppo tehdä ennen asennusta, asennuksen jälkeen varsin työlästä.
Vastuksesta : SH:n sisällä (muistaakseni 7 - 11 malleissa) on 6kw:n vastus. Tuon lisäksi on sitten varaajassa vielä erikseen varan varalle Lämpöparoni (käytännössä tuota ei ole tarkoitus koskaan joutua käyttämään, on lähinnä olemassa "lisävakuutuksena").
Kirjoitti: Roori - 26.01.08 - klo:11:43
Kiitokset vinkeistä!
Ääni ei minulle haittaa, on sen verran matkaa...
Vastus tietty täytyy ottaa pois, ei nyt suorilla sähköillä...kun on maatakin tarjolla...
Joo Varaajaksi 700L SH:n kanssa minun tapauksessa SH7...
Kumit pitää muistaa hakea Etolasta jos SH meille tulee...
Käyttövesi varmaankin on riittänyt?
Mitäs kulutukset on ennen/nyt ollu, oletko seurannut?
Tuon sähkökuvan mukaan pumput käy tasan tarkkaan silloin kun kompurakin...eikös joissain toisissa merkeissä ole viiveitä tekemässä eriaikaisuutta...mitähän sillä saavutetaan?
Ja kuvassa ei näy mitään pehmokäynnistystä...onkohan SH:ssa sellainen?
Kirjoitti: MaNe - 26.01.08 - klo:12:36
Pehmokäynnistin pitää ottaa erikseen, soittelin asiasta geoprolle, kustannuslisä about 250 euroa. Eli jos päädyt SH malliin, muista tilatessa kojetta valita kätisyys (vakio=oikea=varaaja oikealla) ja lisää pehmo mikäli tarvitset. Hujanhajan alueilla pehmokäynnistin on käsittääkseni melkein ehdoton ja liekkö sillä kompuran ikää jatkava vaikutuskin, ehkäon ehkä ei. Pelkän pehmokäynnistinreleen taitaa saada 160:llä joten tuo tehtaan "asennuslisä" = about ok.
Make
Kirjoitti: Roori - 26.01.08 - klo:15:14
Hujanhajan paikoissa valot sammuu kun kompura käynnistyy jos ei ole pehmoa... vai?
On se 250€ suht korkea hinta pehmosta, invertterinkin kaupasta saa varmaan alle 300€ ja sillä sais kesäksi kierrokset vaikka 40Hz ja käyntiajat pidemmiksi... ::)
Onkohan joku Pelle Peloton kokeillu!
Tykkäisköhän kompura "kyttyrää" vai "kehräiskö" tyytyväisenä?
Se vastus SH:ssa on varmaan joku "putkivastus" vai kuinka se on sijoitettu?
Kirjoitti: joukahainen123 - 26.01.08 - klo:15:16
500 litran varaajalla on muutaman kerran loppunut kun kylpyamme täytetään + kaksi ihmistä käy samaan aikaan suihkussa (ei saunakytkintä asennettuna). Olen nostanut varaajan alaosan läpöä jonkinverran tuosta syystä => kerää paremmin lämpöreserviä.
SH:n nykyisessä prommissa voi aika mukavasti säätää jo raja-arvot, joilla sähkövastus tulee päälle, joten olen tuon antanut olla aktiivisena. Käyttöä tullut n 40h vuodesa.
Kulutuksista en osaa sanoa kun ei ole vertailukohdetta. Aina maalämmöllä lämmittänyt tässä talossa.
Kirjoitti: Roori - 26.01.08 - klo:15:17
Make
Meneekös ne kaikki liitännät vasemmalle jos tilaa "väärän" kätisen?
Kirjoitti: MaNe - 26.01.08 - klo:16:02
Käsittääkseni menee, eli varaajan liitännän luonnollisesti vasemmalle ja ohjeen mukaan suunnitellaan siten, että maapiirin tulo/meno on pumpun ja varaajan välissä => maapiiriyhteet myös vasemmalla. Väärin valitullakin puoli on vaihdettavissa mutta menee aikaa, tupakkaa, putkea jne kun pyöräytetään pumpun takaa varaajalle.
Kirjoitti: tomppeli - 26.01.08 - klo:16:07
Huomaa, että vasenkätinen on hiukan hankalampi huoltaa, koska maanesteen kiertopumppu on vasemmalla puolella ja siihen pääsee vähän huonommin käsiksi, jos vasenta sivupeltiä ei ota pois. Pois ottaminen edellyttäisi putkiyhteiden avaamista.
Putket tulevat siis vasemman sivupellin läpi.
Kirjoitti: Roori - 26.01.08 - klo:16:20
No, sitten pitää tehdä kolot putkien kohdalle taaksepäin tai leikata pelti 2 osaan niin että se on aina reikien kohalla se leikkaus.
Tällättis tuli joskus tehtyä ö-kattilan katolle kun anturin liitäntä peltin alla alkoi vuotamaan. Oli vähän ahdas leikellä kun oli putket jo paikallaan.
Eli pelti kahteen osaan heti alkuunsa, ennen putkien liittämistä...eikös tuossa olisi tuotekehitysvinkki tehtaalle ;)
