Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: mikkoukkeli - 22.06.14 - klo:13:22
Otsikko: Maalämpöpumppu "nakuttaa"
Kirjoitti: mikkoukkeli - 22.06.14 - klo:13:22
Aloittelija kysyy...
Eli siis helmikuussa ostin talon, jossa asennettuna Thermia Diplomat 8 maalämpöpumppu. Pumppu on asennettu 07.
Nyt, viimeyönä heräsin nakuttavaan ääneen, joka kuuluu pumpusta. Kylmäainetta laitteessa on ja verkostopainekin on kohdillaan. Ihmettelin vain, kun laite ei anna mitään hälytystä. Nakuttaa vain menemään. Vedin virrat pääkytkimestä pois ja odottelen huomista huollon käyntiä, mutta tiedustelen, jotta tietääkö kukaan mikä voisi olla meneillään laitteessa.
Kiitos vastauksista jo etukäteen
-Mikko
Otsikko: Vs: Maalämpöpumppu "nakuttaa"
Kirjoitti: seppaant - 22.06.14 - klo:14:03
Kuvaile vähän tarkemmin tuota nakutusta.
Nakuttaako harvakseltaan vai taajaan?
Mikä on kahden naksahduksen väli vai useita kertoja sekunnissa?
Tasaisesti vai vaihteleeko?
Voimakkuus?
Terävä vai pehmeä ääni.
Pystyitkö määritteleen mistäpäin ääni kuului?
Toimiko pumppu muuten normaalisti?
Tuliko lämmintä vettä?
Tällainen tentti nyt aluksi
Kirjoitti: sam68 - 22.06.14 - klo:16:54
Vaihtoventtiilin moottori ääntää. Etukannen yläosan takana on tuo moottori.
Kirjoitti: mikkoukkeli - 22.06.14 - klo:17:43
Noniin, tässä vähän kuvausta:
Nakuttaa 13 kertaa / noin 6 s, jonka jälkeen pieni tauko. Jatkuu tällaisella syklillä. Ääni on verraten terävä ja kuuluu mielestäni laitteen päällä olevasta punaisesta pienestä säiliöstä  ::).
Toistaiseksi tulee vielä lämmintä vettä, mutta kyllähän tuo kohta loppunee, kun ei ole laite päällä. Ääni on verraten terävä, muttei metallinen (mieleen tulee releen naksutus). Naksutusääni on sen verran kova, että tosiaan hiljaisessa talossa hyväunisena itseäni pitävänä kuitenkin heräsin siihen. Jos laitetta pitää päällä talossa, niin kyllä äänen kuulee kokoajan muusta taustamelusta huolimatta.
Lähinnä kiinnostaa tietää, että onko kyseessä kuinkakin vakava vika.
sam68 saisinko selvyyttä, mitä tarkoittaa mainitsemasi vika?
-Mikko
Kirjoitti: Dr.Fell - 22.06.14 - klo:17:57
Vaihtoventtiili se ei ainakaan ole.
Todennäköisesti takaiskuventtiili pitää ääntä..
Kirjoitti: sam68 - 22.06.14 - klo:19:21
Kokeileppa käsiajotestillä tuo vaihtoventtiili. 5s vasenta nuolta ja sieltä manuaalitestiin josta yli rivi ykköseksi. Sen jälkeen koitat miltä tuo vaihtoventtiilin/käyttövesi ajaminen kuulostaa.
Yleensä kun tuon moottori menee rikki se nakuttaa.
Takaiskuja ei normaaliasennukseksessa lisätä mihinkään eli epäilen että se ääntäisi.
Kiertovesipumppu ääntää myös kun menee väljäksi..
-07 pumpussa on se "kiinteä" etupellin yläosa jossa on näyttö. Tuo on muutamalla 25 torxilla kiinni. Sen pellin takana on vaihtoventtiilli. Moottorin vaihto on piuha irti, kirkas nappi pohjaan, kääntö, nosto ja uutta päinvastaisessa tilalle. Et tarvi huoltomiestä jos saat tuon äänen siihen moottoriin paikallistettua. Haet uuden ja laitat itse paikoilleen.
Kirjoitti: Dr.Fell - 22.06.14 - klo:21:25
Mikäli on käyttöveden kierto niin sen takaisku voi naputtaa.
Kirjoitti: mikkoukkeli - 23.06.14 - klo:20:39
Noniin,
Kiitoksia vastauksista.
Tänään kävi huoltomies ja kyllähän se oli vaihtoventtiili, mikä äänen aiheutti. Nyt vaan odotellaan osia ja käydään kylmässä suihkussa  8)
On kuulemma jonkinlainen tyyppivika noissa tuon mallin lämpöpumpuissa. Tiedä sitten...
-M
Kirjoitti: sam68 - 23.06.14 - klo:20:57
Noniin,
-M
Ei se ihan tyyppivika ole vaan vaihtoventtiili on kuluva osa. Noita moottoreita oon vaihtanut muutaman vuosien varrella.
Kirjoitti: peki - 26.06.14 - klo:19:55
Noniin,
-M
Siis vaihdetaanko yleensä moottori vai myös vena?
Kirjoitti: Dr.Fell - 26.06.14 - klo:20:53
Jos kyseessä on ESBEn vv, tulee vaihtaa koko roska,Honeywellissä riittää pelkkä moottori
Kirjoitti: Maiju123 - 09.08.14 - klo:09:20
Kuulostaa ihan samalta kuin meillä samassa laitteessa vielä! Paljonko maksoi korjaus?
Onko laitteistoille haittaa kun on poissa päältä viikonlopun yli?
Lattiat oli yhtäkkiä kuumat ennen ku huomattiin, siis sieltä missä ei termostaatit pois kierrettyä, veiköhän paljon sähköä...
Kiitos vastauksesta jo etukäteen!
Kirjoitti: Wilpertti - 07.09.16 - klo:12:13
Ketju on vanha mutta laitan silti omat kokemukset jakoon kun niin osuvasti löysin täältä apuja omaan ongelmaan. Kiitokset siis kaikille jotka täällä jaksavat tietoa jakaa.
Lämmitettäviä neliöitä on n. 150 ja pumppu on puksuttanut meidän aikana oikein mallikkaasti. Härpäke oli talossa kun siihen muutimme joten tämä maalämpö on tullut uutena asiana myös itselle. Hiljattain meilläkin tuo pumppu alkoi nakuttamaan melko yllättäen ja onnistuin näiden ohjeiden perusteella kohdistamaan vian tuohon Honeywellin moottoriin. Pumppu on toiminut kuitenkin vuodesta 2007 joten kaipa jokin asia saakin hieman kulua  :)
Mutta sitten niihin varaosiin. Kyselin paikallisesta LVI liikkeestä moottoria. Ei ollut ihan hyllytavaraa joten meni tilaamiseksi. Hinta hieman yllätti n. 198 euroa... Jep pelkkä moottori. Myyjä sanoi että mukana on pikatoimituslisää ja sillä se saataisiin ehkä seuraavaksi päiväksi myymälään. Jos mahdollista niin haluaisin suosia ihan kotimaista asentajaa tai jälleenmyyjää mutta tässä kohtaa tuli oma kukkaro vastaan. Pienen kuuklettelun jälkeen vastaavan härpäkkeen sai noin. 55 eurolla lähipostiin Saksasta.
Kun en asiaa paremmin tunne, kiinnostaisi tietää mihin tuo 198 euroa perustuu? Itse en keksinyt muuta, kuin että on liian monta katetta välissä. Vähän vastaavaa mihin on tullut törmättyä noiden Uponorin/Wehoputsin varaosien kanssa.
Kirjoitti: tomppeli - 07.09.16 - klo:12:27
Onhan jonkin osan hankkimisessa kulujakin.
Kauppiaalla on myöskin liiketoiminnasta monia kuluja sekä veroja,
mutta kyllä se kauppiaan ottama katekin melkoinen on.
